#1074468463
#5636
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 14:04
Зайди в запасные части там несколько машин под разбор там и спроси.Камарады, случилась печалька, поломались кнопки блокировки передних дверей (на фото), причем обе, одну жена случайно вырвала, другую я через 3 дня курткой цепанул.
Сами кнопки есть, поломан штырь на который прикручивается кнопка, на фото деталь номер 2, на Столичке только под заказ, где можно быстро купить???
#5640
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 15:03
Мне тоже такая формулировка нра .... ))))У тебя старая модель, а у нас новая разработка GM!
Вообще-то в каждой инструкции отмечено, что разработчик оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию... (с)точно, а штатная работает не так, как на писано в инструкции
Кстати, функция блокировки дверей изнутри у меня не работает, чтобы изнутри открыть нельзя было ... может включить надо что?
#5641
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 15:08
Это опция, называется механическая блокировка замков, для того, чтобы не смогли открыть машину механическим путем.Кстати, функция блокировки дверей изнутри у меня не работает, чтобы изнутри открыть нельзя было ... может включить надо что?
... хотя для чего она я так и не понял ...
#5643
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 15:28
Да, выбивают стекло или скажем, осталось стекло приспущенным, подымают фиксаторы (которые у chiupik'а сломались) и открывают спокойно машину, а с блокировкой вообще кроме как с ключа машина никак не откроется! Я уже подымал вопрос в этой теме по этой блокировке. К сожалению она есть (я так думаю на 99.9%) только у тех, у кого полноценная штатная сигнализация (с завода).asx, ... изнутри????
Изменено: asx, 28 Февраль 2012 - 15:39
#5646
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 16:04
#5651
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 16:21
При условии, что стоит штатная сигналкаПри наличии датчика дождя ... Т.е. во время дождя закроются (должны , по крайней мере) .
андрей кривой рог, если разобьют, то да, это и понятно, кстати машина начнет сигналить, снова таки благодаря штатному датчику объему (кнопка на консоли).
Но вот как раз при приспущенном окне или "поддевании" чего-то под резинку двери (без разбивания) это защитит.
#5653
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 18:01
#5656
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 18:26
У моего коллеги на ОВЦе стоит. Комплектация - элеганс-2.Блокирование двери стояло до какого-то года а не в полной комплектации... т.е. в 2008 году я не знаю у кого оно есть.
Может сравним с япошками, на которые эти сигналки по заводу не идут? Или проще - на Цитрамоне сигналка с завода стояла? А то он пыльный такой, шо рассмотреть не могуНет фактов угона ?
#5658
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 18:31
Ну, у него точно он, только с небольшими отличиями от моей комплектации. У всех так...У многих елеганс-2, но комплектации разные!
#5659
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 18:52
если начнут домкратить авто датчик абс это почуствует и сига сработает если.. а ваша заводская -нет...
у заводской сиги есть блок который обычно прячут под рулевую колонку или куда-то туда.. у у нее есть неродные провода... т.е. при сноровке эта сига обнаруживаетсья и деактивируеться за 10-15 минут..со штатной этого не пройдет..т.к. она внутри
мертвая блокировка не позволяет открыть машину подняв пимздики после разбития стекла...
если есть штатная сига- у вас работает дотяжка стекол датчиком дождя
у штатной есть пару доп входов на датчики дополнительные но их никто чето не юзает...
только у штатной сиги ест ьпрорвод деактивации сиги :)
098.689.31.35
#5661
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 18:59
В 2007 году сигнализация "по решению" УкрАвто стала опцией, а на машинах до 2006 присутствовала даже на некоторых ШБ. А само блокирование особо наверное никому и не пригодилось, поскольку Вектра С малопригодна к угону (спрос, распространеность и т.д), ну разве покататься. Имхо - это самое большое преимущество Опеля.Блокирование двери стояло до какого-то года а не в полной комплектации... т.е. в 2008 году я не знаю у кого оно есть.
#5663
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 20:03
нет... я просто не покупал и не ставил датчик наклона...если начнут домкратить авто датчик абс это почуствует и сига сработает если.. а ваша заводская -нет...
нет... мне упаковали блок на штатное место в салоне...у заводской сиги есть блок который обычно прячут под рулевую колонку или куда-то туда.. у у нее есть неродные провода... т.е. при сноровке эта сига обнаруживаетсья и деактивируеться за 10-15 минут..со штатной этого не пройдет..т.к. она внутри
нет... от сигналки это не зависит. Есть замки с блокировкой и без... Цена одинаковая. УкрАвто тупо пожлобились на комплектации...мертвая блокировка не позволяет открыть машину подняв пимздики после разбития стекла...
тут не буду спорить, у меня не работает, но должна. Почему хзесли есть штатная сига- у вас работает дотяжка стекол датчиком дождя
у меня тоже есть (были) выходы. Мне объясняли зачем и что можно подключить. Не стал замарачиваться...у штатной есть пару доп входов на датчики дополнительные но их никто чето не юзает...
Изменено: vip-taxi, 28 Февраль 2012 - 20:03
#5666
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 20:57
нет конешно... из кан шины она берет данные по открытию дверей только и открывает-закрывает двери + моргает...Если заводская подключается к канн шине значит оно тоже завязана под все? или нет?
к штатной датчик удара можно подключить?
да :)
098.689.31.35
#5670
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 21:19
До 2008 года есть практически у всех, у кого как минимум на чуток выше комплектации ШБ.хз у меня 2007 года и штатная сига есь
штатно такого датчика не былоу меня тоже такая мысль посетила , но где он (они) находится ? На всяких обычных сигах достаточно было по лобовухе или колесу бахнуть - и можно слушать писклявую музыку сигналки .
Тема закрыта
