31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 05 Март 2012 - 13:46
самое веселое ...)) Хотя смотря с какой стороны посмотреть ...
самое веселое в соседней теме за 27.м..
#5882
MaxL
MaxL
    • Сообщений 329
  • Авто:VW
Опубликовано 05 Март 2012 - 14:17
В способности спокойно переваривать наш 92й, это конечно хорошо, но думаю, что десяток-другой ЛС с него можно было бы еще снять без особой потери говнопереваривания, но это имхо...
Я так понимаю, что если бы его не задушили, то пришлось бы на него уже другую коробку ставить. Та что стоит имеет достаточно небольшой запас по моменту. А другая коробка, это уже другие деньги...
    • Сообщений 48452
Опубликовано 05 Март 2012 - 15:49
Сложно не согласиться. На 2,2 Директ вроде другая коробка стоит - 6-ступка.
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 05 Март 2012 - 21:43
jakudzaa, Сливать масло на заглушенной машине естессно :sm17_2: .
Наливать в принципе - лучше/проще через щуп (дабы часом не отвинтить НЕ ТУ пробку на КПП) :sm13_:
Идеально - меряешь сколько слил , смело доливаешь столько же , а потом прогреваешь до рабочей темп. и проверяешь еще раз :sm17_2:
#5885
wladd1990
wladd1990
    Социалист–империалист
    • Сообщений 1072
Опубликовано 05 Март 2012 - 22:49
У мене рестайл, біля 107ткм пробігу (2006 р.в.). Біля 15ткм траси - все інше тільки по місту та з малими пробігами. Проблем не маю, але поставив окремий радіатор АКПП - про всяк випадок. Знаю декілька авто (2006-2007) на яких АКПП вже потребувало капітального ремонта. Все залежить від хазяїна. ІМХО.
Нет! от корявости японцев и тучи случайностей.
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
  • Авто:OVC 2.2 2006 АКПП
Опубликовано 06 Март 2012 - 07:47
японцы нипричем... на своих машинах с АКПП японцы делают регламент по замене АТФ 40 ткм, да и охлаждение реализуют более ефективно: либо отдельный радиатор либо нижний бачек совмещенного радиатора. В ОВС мы имеем совмещенный радиатор с боковым размещением охладителя, и замену АТФ 60ткм. да и то многие владельцы не меняют масло в АКПП. так чем японцы виноваты???
П.С. на дизельных машинах косяков с АКПП неслышно, а почему? движки не так греют радиатор, и тем самым АКПП не перегревается.
    • Сообщений 48452
Опубликовано 06 Март 2012 - 11:42
Кто мешает изучить инструкцию по эксплуатации и самому регламент продумать? :sm3: На Хонде, кстати, регламент замены АТФ - 40 тысяч.
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 06 Март 2012 - 12:10
Разве ОВЦ дизель на автомате к нам поставляли :sm3: Может поэтому и про косяки не слышно
#5889
Scrip
Scrip
    • Сообщений 18278
  • Авто:Opel Vectra C
    Porsche Cayenne
Опубликовано 06 Март 2012 - 12:14
Я бы взял эту, но фары не 2009г.
Вопрос - почему? Тем более, на фотках ниже есть темные фары.
#5890
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52230
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 06 Март 2012 - 12:38
да у них и в механике каждые 40т.км. замена по регламенту.
#5891
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 06 Март 2012 - 13:25
Просто понравилась комплектация и маленький пробег. Но непонятно с фотками!
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 06 Март 2012 - 13:26
и индивидуальной комплектации.
АКПП такая же как и на 2.8 - АФ40
#5893
OdessaMama
OdessaMama
    • Сообщений 13
  • Авто:Verka C
Опубликовано 07 Март 2012 - 17:26
Добрый день Vectra-водам !!! Вопрос к тем кто занимается доработкой своих автомобилей!!! Вопрос заключается в следующем -Кто то ставил какой-то другой автомат вместо родного AF23 на двигло Z22SE , и возможно ли это вообще!! Хотелось бы 6-ступочку автоматик туда!! или более надёжную коробочку!
И чем отличается AF23 от AF33???
ЗАРАНИЕ всем благодарен!!!
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 07 Март 2012 - 17:32
То , что никто не делал - это сто процентов . Но имеет ли смысл данная геморная замена ?
#5895
    • Сообщений 48452
Опубликовано 07 Март 2012 - 19:15
Возможно - 100%, только зачем? За родным следить и не париться. Это тоже - 100%
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 07 Март 2012 - 20:07
OdessaMama, АПрости ,
движок ты не хошь "Директ"????
А потом с ним гимморы иметь ?
#5897
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 07 Март 2012 - 20:47
я, лично, за головку от альфы 159й))))) или турбокит бразильский :sm17_2:
yara7797
yara7797
    • Сообщений 355
  • Авто:vectra c 2.2 at
  • Гос. номер:Яра
Опубликовано 07 Март 2012 - 22:06
можно подробней про установкы головы с альфы
Alexey3485
Alexey3485
    • Сообщений 613
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 08 Март 2012 - 00:49
Датчик забортной температуры, стал показывать "погоду", в смысле более низкую температуру, чем на самом деле. Заметил особенности: при включенном зажигании постепенно снижаются показания температуры до реальной; при вынимании ключа - падает на 3-5 градусов; в тест-режиме БК показывает реальную температуру на сенсоре.
Что это может быть? :sm4:
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 08 Март 2012 - 11:20
датчик навернулся!!! Купи новый ОПА ОПА
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 08 Март 2012 - 11:34
что ж конкретного, если прицидентов то не было...... известно что блок идентичный и все....
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 08 Март 2012 - 11:50
Думаю , что ничего не произошло . Он так и показывает , в принципе . Когда на улице реально "-5" , на датчике по БК покажет на прогретом двигателе "-3.5" или "-4" , на дисплее покажет те же "-5" соответственно пересчету БК с учетом температуры от двигателя .
#5903
Alexey3485
Alexey3485
    • Сообщений 613
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 08 Март 2012 - 17:44
ОПА ОПА
Типа злорадство???
Igor KRog, нет. Я же детально описал что происходит.
Может есть процедура калибровки датчика? Кстати оп-ком ошибку не показал.
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 08 Март 2012 - 21:39
Типа злорадство???
Чего злорадство то? Просто не мучся да купи новый.
У знакомого тоже такое было! Поменял датчик и все!!!
Alexey3485
Alexey3485
    • Сообщений 613
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 08 Март 2012 - 23:36
bernard, так не интересно. Сначала надо разобраться :smile:
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 09 Март 2012 - 07:20
А я не люблю разбиратся! Здесь есть еще люди которые перегоревшие модуль чинят и потом на них ездят, хотя этот ремонт всего месяц. Да купи ж ты его новый да не мучся! Нет, надо поковырять и колупать. А мне проще купить новый да бог с ним!
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 09 Март 2012 - 08:54
bernard, всего лишь значит, что у тебя пока много денег .... но это пока поломки относительно мелочные, но когда мелочи начнут стоить дурных денег за ерунду..... или машину продашь или будешь "разбираться")))
Изменено: EDI, 09 Март 2012 - 08:55
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 09 Март 2012 - 09:42
\птьху 3 раза. Лушче починить, продать всегда можно. А насчет денег, у каждого свое финансовое положение
Alexey3485
Alexey3485
    • Сообщений 613
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 09 Март 2012 - 10:08
bernard, продавцы тебя любят)))
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 09 Март 2012 - 10:11
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 09 Март 2012 - 21:37
Разобрался с расходом :sm13_: .....
Последние 2 месяца = 15,5 л . :sm12_: Поездки 3/5/7 км .
Сегодня смотался в Лучистое ....Средний 9,1 :ad_new: .... Даже с учетом подъемов/спусков .
:smile:
#5912
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 09 Март 2012 - 21:45
Такой вопрос. Кто то ставил на вектру ц УПОР КАПОТА, амортизатор чтобы держался капот??????
Знаю на дорестайле такая фишка есть а на рестайлах к сожелению нет. Подходит ли амортизатор с дорестайла на рестайл и реально ли его поставить? :rofl: :rofl: :rofl:
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 09 Март 2012 - 22:17
bernard, Поставить - можно :sm17_2:
готовься сверлить дырку :smile:
#5914
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 09 Март 2012 - 22:52
а по подробней можно?
Опубликовано 09 Март 2012 - 23:36
А что ты там забыл?? ..)))) .... у меня на Серванте и то расход меньше....)))
