31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
    • Сообщений 51148
Опубликовано 03 Март 2012 - 02:06
до первого снятия бампера :sm13_:
Если снимать и ставить правильно , то многократно. :ad_new:
#5847
DiOnZ
DiOnZ
    ПрАвЕдНиК
    • Сообщений 1698
  • Авто:СНEVROLET MALIBU
Опубликовано 03 Март 2012 - 08:23
два вопроса!
1. кнопка ESP - поставил не работает, но светится при вкл. вечером, такое возможно?
2. после покупки машины , мне за отдельную плату :sm12_: типа включили БК, на такой комплектахе елеганс2, дополнительно можно вкл. еще что-то?
    • Сообщений 48452
Опубликовано 03 Март 2012 - 08:37
два вопроса!
Можно всё активировать на БК, но будет ли работать то, что не установлено с завода? :ad_new:
DiOnZ
DiOnZ
    ПрАвЕдНиК
    • Сообщений 1698
Опубликовано 03 Март 2012 - 08:52
так а если установлено и не включено что-то , как узнать? опком ?
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 03 Март 2012 - 09:05
Там не так уж и много чего-то включать. Активация БК = вывод на экран различных чеков, а так же будет показывать где и в каком месте сгорела та или иная лампочка. При +3 и меньше будет напоминать о возможном обледенении дороги (хотя это и без активации вроде бы есть у всех).
Больше особо ничего не включишь и там по мелочи, если доставили датчики давления в шинах и БК позволяет, то вроде надо будет прошивать. А так просто ничего там и не надо включать.
По направляющим бампера какие артикулы?
14 06 061 Кронштейн бампера переднего левый
14 06 550 Кронштейн бампера правый
Больше ничего не надо для их замены?
Кто-нить знает? А менять их не сложно? Открутил/Закрутил?
DiOnZ
DiOnZ
    ПрАвЕдНиК
    • Сообщений 1698
Опубликовано 03 Март 2012 - 09:09
спасибо! так а почему тогда есп светится но не работает? питание подведено какое-то, но не управление?
да, говорили, что z22se не прошивается и функций не так уж много.
kostra
kostra
    • Сообщений 640
  • Авто:Vectra C GTS, Combo 1.3 cdti
Опубликовано 03 Март 2012 - 09:13
сложно, направляющие крепятся к крылу на заклепках
писали выше раз 100....
у тебя седан или хетч? если хетч то проводка есть, нужно только прошить. Если седан то нужно делать проводку, изначально на седанах стоит проводка под заднюю шторку
Изменено: kostra, 03 Март 2012 - 09:13
DiOnZ
DiOnZ
    ПрАвЕдНиК
    • Сообщений 1698
Опубликовано 03 Март 2012 - 09:19
седан, понял .
Думаю что и мне придется направляющие покупать, предстоит замена передней решетки, жаль что киев далеко)))
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 03 Март 2012 - 09:52
На хетче нечего прошивать не нужно!
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 03 Март 2012 - 10:04
ничего не нужно прошивать :)
#5856
Alexey3485
Alexey3485
    • Сообщений 613
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 03 Март 2012 - 10:05
А есть кто с Лачетти на Vectra C пересел? Как оно, намного жестче и тише и вообще ощущение полёта?
Есть :smile: После 1.6 на ручке, 2.2 на аффтамате. Обслуга, понятное дело, дороже раза в два, но по всем параметрам Вектра в несколько раз лучше.
Да, прилично жестче. Лача мягче ямы глотала. Но зато управляемость у Верки гораздо лучше. По сравнению с Лачей её не переставляет.
Значительно тише в салоне.
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 03 Март 2012 - 10:34
нужно
если не поставить галочку - есп будет отключаться но не на 100 % ....
правильно это инструментом ....если юзать вмест оинструмента отвертку или похожий предмет многократность эта составит 2-3 раза..
Изменено: nero, 03 Март 2012 - 10:37
#5858
DiOnZ
DiOnZ
    ПрАвЕдНиК
    • Сообщений 1698
Опубликовано 03 Март 2012 - 10:37
nero, это ты про хетч говоришь?
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 03 Март 2012 - 10:39
прошивать нужно во всех... не все знают про это... главное же шоб свитадиод на приборке загарелся :)
#5860
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 03 Март 2012 - 10:58
Я вставил кнопку и все работает и на приборке загорается!
DiOnZ
DiOnZ
    ПрАвЕдНиК
    • Сообщений 1698
Опубликовано 03 Март 2012 - 13:01
подскажите еще, вот в рамке есть два отверстия для клипс рис.2, надо сверлить здесь рис.1
Изменено: dionz, 03 Март 2012 - 13:02
Опубликовано 03 Март 2012 - 13:13
Верка гораздо жестче Лачетти, но ко всему привыкаешь. :ad_new:
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 03 Март 2012 - 20:29
Флудеры :sm17_1:
http://www.opel-club...howtopic=181754
:blush:
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 04 Март 2012 - 16:03
Хтось сам замінював масло в АКПП?
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 04 Март 2012 - 16:13
jakudzaa,
я .
#5866
Drago
Drago
    • Сообщений 7273
Опубликовано 04 Март 2012 - 17:06
nero, Олег, а у тебя сейчас какое авто?
Слава Украине!
#5867
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 04 Март 2012 - 17:16
Ялтинец
При зливі масла двигун заглушений? А то в інструкції з ТІС пише на хх. Заливав масло через щуп чи відкручував заливну пробку?
    • Сообщений 48452
Опубликовано 04 Март 2012 - 17:17
А как это?
    • Сообщений 37561
Опубликовано 04 Март 2012 - 20:21
Личные данные по ускорению новых обкатанных (1 т.км) ОВЦ 1,8 2006 и 2,2 2008 (обе мех)
0-60 -- 6,4---5,4
100 --- 13,8--12
140----23---22,3
(листая старую тетрадь)
    • Сообщений 48452
Опубликовано 04 Март 2012 - 21:43
А разница всего-то в 7 лошадок и 0,4 кубика :sm3:
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 04 Март 2012 - 21:46
вектра с
#5872
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 04 Март 2012 - 21:56
не так, а так правильнее: разница всего-то в 7 лошадок и аж 0.4 куба!!!
имхо, z22se сильно задушен...
    • Сообщений 48452
Опубликовано 04 Март 2012 - 22:27
Я думаю, что один из плюсов Ц2,2СЕ не в этом, а в том, что двигатель поступил в производство в 2000 году (8 лет в производстве автомобилестроения - целая жизнь) и способен переваривать наше "говно". Этот двигатель наиболее приспособлен к нашим реалиям - как показатель, пробег 600ткм на ОВЦ - про неё писал в темах про АКПП.
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 04 Март 2012 - 22:54
АКПП жива, ремонти були? Хтось ставив виносний радіатор охолодження АКПП чи на рестайлі немає потреби в цьому?
Drago
Drago
    • Сообщений 7273
Опубликовано 04 Март 2012 - 23:21
вектра с
2.2 или шо-то повеселее?
Слава Украине!
#5876
Опубликовано 04 Март 2012 - 23:23
Drago, а чо, личка уже сломалась?? :ad_new:
#5877
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
самое веселое ...)) Хотя смотря с какой стороны посмотреть ...
Изменено: Igor KRog, 04 Март 2012 - 23:24
#5878
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 04 Март 2012 - 23:26
В способности спокойно переваривать наш 92й, это конечно хорошо, но думаю, что десяток-другой ЛС с него можно было бы еще снять без особой потери говнопереваривания, но это имхо...
    • Сообщений 48452
Опубликовано 05 Март 2012 - 01:26
У мене рестайл, біля 107ткм пробігу (2006 р.в.). Біля 15ткм траси - все інше тільки по місту та з малими пробігами. Проблем не маю, але поставив окремий радіатор АКПП - про всяк випадок. Знаю декілька авто (2006-2007) на яких АКПП вже потребувало капітального ремонта. Все залежить від хазяїна. ІМХО.
В городе это не критично. Светофор всех уравнивает :smile:
Drago
Drago
    • Сообщений 7273
Опубликовано 05 Март 2012 - 10:51
Переполнена, а че ? :ydirol:
Слава Украине!
