31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
DiOnZ
DiOnZ
    ПрАвЕдНиК
    • Сообщений 1698
  • Авто:СНEVROLET MALIBU
Опубликовано 25 Май 2012 - 13:22
Так 215/55 чи 225/50 ? Перший варіант буде вищий на 6 мм... переживаю тільки за "затирання" :sm3: ! Hollywood, точно все гуд ? (шинний калькулятор не пропонує цього типорозміру для даного радіуса диску і авто) :ac: . В мене зараз 215/55 R16 , так невже при переході на R17 все нормально "влазить" ?
тоже самое 215*55*R17
Лемберг
Лемберг
    • Сообщений 856
  • Авто:Пасат СС
  • Гос. номер:BC7575CH
Опубликовано 25 Май 2012 - 15:50
Hollywood, dionz - :drinks: ! Заспокоїли :sm17_2: . Ну значить і я тепер буду на 215/55 R17 ! Поставлю - викладу фото.
kostra
kostra
    • Сообщений 640
  • Авто:Vectra C GTS, Combo 1.3 cdti
Опубликовано 27 Май 2012 - 21:19
225/50 R17 ничего не затирает, все гуд
Изменено: kostra, 27 Май 2012 - 21:21
Опубликовано 28 Май 2012 - 16:33
Ребята кто знает что за беда при разгоне вибрация !!!! газ отпускаешь пропадает(((
на колёсах все болты позатягивай.
тоже такое было после шиномонтажа...
если ещё актуально :)
Опубликовано 28 Май 2012 - 17:04
начал хрустеть механизм открывания водительской двери :(
кто-то менял? где брали и по чем?
Hollywood
Hollywood
    • Сообщений 404
  • Авто:vectra c z22se at (была). сейчас неОпель.
Опубликовано 28 Май 2012 - 19:47
Подскажите, что может громко стучать сзади. Стук глухой но сильный, такой как срабатывают отбойники аммортизаторов.
Стук происходит когда зад машины подпрыгивает после ЛП или волнообразных ямах.
Грешу на аммики - "мой ходовик" ™ предположил, что в аммиках закончился газ, т.е. на сжатие они еще работают, а на отбой - нет.
Правильно?
Hollywood, очень похоже ...
Заказал у Пилота SACHS Super Touring на задок, посмотрим, правильно ли пройдет "лечение по фотке"... :ad_new:
    • Сообщений 51152
Опубликовано 28 Май 2012 - 22:00
Правильно?
Стойки стабилизатора в первую очередь.
#6763
Опубликовано 28 Май 2012 - 22:33
У меня частенько грохот из-за отстегнутого сиденья. Как оно открывается само - нипаеятна ))
Опубликовано 28 Май 2012 - 22:54
GORAN, ооо ... это самый распространённый грохот ..... я однажды всю машину перерыл, всё передёргал ... а было банально не защёлкнута спинка сидения ...... :sm13_:
#6765
DiOnZ
DiOnZ
    ПрАвЕдНиК
    • Сообщений 1698
Опубликовано 29 Май 2012 - 08:18
это масло?
Shusha, а как он защелкиваются, разложил задний диван , а назад ни как , доконца не защелкиваются, может надо поправить что-то?
Vik_77
Vik_77
    Опора властителей
    • Сообщений 478
  • Авто:Skoda Vectra C Z22SE :)
  • Гос. номер:BI1795BM
Опубликовано 29 Май 2012 - 08:27
это масло?
У мну справа защёлкивается без проблем, а слева нада подёргать пару раз туда- сюда)))))
ЗЫ: А как отстегнуть заднее сиденье, просто тянуть вверх? Подозреваю, что одна защёлка у меня сломана.
Изменено: Vik_77, 29 Май 2012 - 08:29
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 29 Май 2012 - 08:36
Чтоб закрыть спинку - нужно приложить хорошее усилие . Т.е. немного её разогнать и бахнуть ! :sm17_2:
Чтоб снять заднюю сидуху - нужно ближе к центральному тоннелю взяться за сидуху сначала справа и дернуть вверх , затем точно также слева . Чтоб защелкнуть - ставишь сидуху в защелку - и коленкой в проекции защелки "прыг" - и все защелкивается легко и непринужденно .
#6768
DiOnZ
DiOnZ
    ПрАвЕдНиК
    • Сообщений 1698
Опубликовано 29 Май 2012 - 08:39
Igor KRog, на сколько хорошие :sm13_: , коленкой с разбегу это жестко, попробую
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 29 Май 2012 - 08:52
это масло?
Это газ-мяс ......Хорошие аммортики :sm302:
+10000 :ad_new: Грохочут очень здорово при минимальных люфтах :private:
#6770
DiOnZ
DiOnZ
    ПрАвЕдНиК
    • Сообщений 1698
Опубликовано 29 Май 2012 - 09:18
я тоже в поисках стука спереди, заменил опорные, без результата, оставил на запас. так все в идеале, может действительно стойки стаба.
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 29 Май 2012 - 09:45
dionz, Опорники не стучат :ad_new: ... Отсилы - могут хрустеть в выворотах (такова их конструкция ) :smile:
Стаб (стойки/резинки) -90% стуков подвески
#6772
DiOnZ
DiOnZ
    ПрАвЕдНиК
    • Сообщений 1698
Опубликовано 29 Май 2012 - 09:58
попробую заменить левый стаб, уже интересно где же причина.
DiOnZ
DiOnZ
    ПрАвЕдНиК
    • Сообщений 1698
Опубликовано 29 Май 2012 - 12:22
вот предлагают такие ковры
комплекты новых в упаковке оригинальных ковриков Ворс 3d GM на вектру С 2500 руб- 625 грн где-то
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 29 Май 2012 - 13:19
Пришлось менять ограничитель
Сложно? Дорого?))
Есть артикул (водительский)?
5160245 http://www.elcats.ru...D0%BF%D0%B0%201
Опубликовано 29 Май 2012 - 13:33
asx, сенкс!
тока елкатс не открывает - нужно регится?
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 29 Май 2012 - 14:02
конечно :)
Меня самого интересует установка и стоимость работы по замене.
Вот с картинкой, 1-я позиция: http://avtochast.ru/...7&nom=51 60 245
Опубликовано 29 Май 2012 - 14:20
Вот с картинкой, 1-я позиция: http://avtochast.ru/...m=51%2060%20245
судя по картинке, самое сложное в этой замене - снять карту двери )))
думаю можно самостоятельно всё сделать
alexflex
alexflex
    • Сообщений 1
  • Авто:Ореl Vektra C 2.2
Опубликовано 29 Май 2012 - 22:30
Доброго вечера!Месяц назад купил ОВЦ 2,2типтрон.Хочу спросить есть ли возможность выводить на монитор данные эккономайзера?Говорят нужна прошивка БК.
#6779
Опубликовано 30 Май 2012 - 07:36
Кто там спрашивал по защелкиванию спинок задних... В самой защелке есть красный флажок... Пока он виден - сидение не защелкнуто... я обычно проверяют, чтобы не попал ремень и защелкиваю с силой....
#6780
Boratt
Boratt
    • Сообщений 267
  • Авто:OVB и OVC
Опубликовано 30 Май 2012 - 08:24
Здравствуйте ! Подскажите, разбирал ли кто правое зеркало ОВЦ ? что за чем снимать ?
Проблема: отклеилось правое зеркало, дабы не потерять прихватил на полоску двустороннего скотча, а теперь не могу отклеить, боюсь сломать стекло. я бы так и ездил, да стекло не прогревается что очень не удобно в дождь
Заранее благодарен за ответ !
P.S. Посоветуйте где можно покрасить оба бампера на правом берегу, передний надо клеить.
DiOnZ
DiOnZ
    ПрАвЕдНиК
    • Сообщений 1698
Опубликовано 30 Май 2012 - 08:42
я спрашивал, ниче не мешает, резиночка на язычке есть, это ж
насколько сильно надо давить?
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 30 Май 2012 - 15:46
нравится мне когда пишут: 3D, 4D, 5D, nano....
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 30 Май 2012 - 17:59
экономайзер - это показ моментального расхода топлива(в инжекторах :sm17_1: ) не более - не менее . смотри внимательно в меню БК - там все есть :ad_new:
#6784
Vik_77
Vik_77
    Опора властителей
    • Сообщений 478
Опубликовано 30 Май 2012 - 19:59
У мня задняя сидуха слева болтается, скока я на ней не прыгал, это защёлке кранты?
А у тя в теме 3D............... ну те которые с пятнами? :ad_new:
    • Сообщений 51152
Опубликовано 30 Май 2012 - 21:54
:sm17_2:
#6786
DiOnZ
DiOnZ
    ПрАвЕдНиК
    • Сообщений 1698
Опубликовано 31 Май 2012 - 08:07
забыл спросить нужны очки англиф или стереопара :sm12_:
да один раз только разложил, а защелкнуть не могу :ao: , это защелка что как клипса одноразовая :sm1:
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 31 Май 2012 - 08:15
у меня обычные , но пятна 5D :sm13_:
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 31 Май 2012 - 08:29
5D new edition
#6789
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 31 Май 2012 - 11:04
Товарищи! Подскажите, я хочу поставить круиз, ручка с дорестайла на рестайл станет? Будет работать?
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 31 Май 2012 - 11:12
будет
