#1074468463
#6722
Опубликовано 21 Май 2012 - 21:33
Подтверждаю, у мну стоит штатная, но и датчика удара нет, одно радует, что не глючит как кетай!заводская сигналка пик пик не делает...
ЗЫ: На бусе стоит какой- то Мангуст, то он Пик- пик- пик- пик- пик быстро делает, при снятии с охраны, если сигналка срабатывала!
)))) Азаров наверное непоможет!ну может просто сигнал еще подключили и датчиков натыкали в машину. Токо нах это все надо было городить не понимаю. Куда с этим поехать? К официалам или сразу к Азарову?
#6723
Опубликовано 21 Май 2012 - 21:44
Не фактзаводская сигналка пик пик не делает...
ДэдЛок - (быстрое двойное нажатие) дает двойной сигнал
Если есть пауза между нажатиями - молчок .
Сигналка - заводская 100000%
#6724
Опубликовано 21 Май 2012 - 21:53
#6727
Опубликовано 23 Май 2012 - 11:46
Оговорюсь, что только натяжитель менять можно если проблем нет, то есть как я, для профилактики. Если уже есть проблемы с цепью (постоянный звук дизеля или посторонние звуки со стороны цепи), то надо смотреть, возможно уже есть выработка на коромысле натяжителя и цепь потянута. Тогда придется менять весь комплект цепи, с прокладками.
#6730
Опубликовано 23 Май 2012 - 12:52
Каталожный номер натяжителя и сколько Рек взял?Поменял таки я натяжитель цепи. Поставил нового типа. Полностью ушел утренний, присутствующий с рождения, рык при заводке, пока не закачается масло в натяжитель. Двигатель, в принципе, стал работать ровнее и тише. Менял у Река, рекомендую. Поменяли быстро и со знанием дела. Никаких прокладок не надо, только натяжитель нового типа - выкрутили старый, вкрутили новый.
#6733
Опубликовано 23 Май 2012 - 13:10
Опелевский 48 07 839. Но дешевле брать GM 12608580Каталожный номер натяжителя и сколько Рек взял?
По цене замены лучше к Реку в личку.
Ничего не снимали. Это натяжитель нового типа, его взводить не надо, поэтому крышку снимать не надо.MaxL, крышку снимали или так?
#6734
Опубликовано 23 Май 2012 - 14:01
Почему то я ни здесь ни на предыдущей странице не слышал такого оптимизма
Пофиг шо брать - это одно и тоже и сделано в одном месте
#6735
Опубликовано 23 Май 2012 - 14:14
Я тоже затарился прокладками. Но, в итоге, новый натяжитель отлично становится в старый башмак. Да и не удивительно, потому как нового кода башмака не существует. И новый натяжитель действительно отщелкивать не надо, он отщелкивается сам. НО, как я писал выше, это справедливо для исправной системы. Если цепь потянута или есть выработка в башмаке, то при выкручивании натяжителя может образоваться слабина в цепи и она перескочит на звездочке коленвала. Поэтому просто поменять натяжитель можно для профилактики его заклинивания и устранения грохота при старте. Сопсна в тех ноте ЖМ и пишет, что если юзер жалуется на звук, то поменять натяжитель. Что я и сделал.Почему то я ни здесь ни на предыдущей странице не слышал такого оптимизма
Ессьна пофик, но GM дешевле почти в два раза. Или это тоже пофик? :)Пофиг шо брать - это одно и тоже и сделано в одном месте
#6737
Опубликовано 23 Май 2012 - 14:22
И первый и второй натяжитель отщелкиваются одним и тем же методом - "ипануть по нему башмаком". Конструктивно глобальной разницы там нет (курим форум трафиководов - там есть фото внутрянки). У модернезированого натяжителя есть преимущество в том, что серцевина не выскочит - стопор имеется. Правда разговор этот для другой темы.
Это типа пофиг, ибо место - одно и то же.а из одного места - это типа качественно?
Изменено: EDI, 23 Май 2012 - 14:25
#6738
Опубликовано 23 Май 2012 - 20:31
Уже не помню ... кто-то на форуме ... помню, что из Запорожья приходили .... брал сразу несколько штук ....У кого купил хочу себе тоже купить, и может ссылку посмотреть че за липучки или фотку.
Вот сразу получения кинул на нечищеный коврик .....
Изменено: Shusha, 23 Май 2012 - 20:32
Тема закрыта
