#1074468463
#6687
Опубликовано 14 Май 2012 - 18:39
#6692
Опубликовано 14 Май 2012 - 21:41
Я уже понял - твой пост в нашей ветке читал. Только непонятно - замена необходима или по мере поступления? Т.е. либо да, либо нет? И сколько оно стоит?120000км
#6693
Опубликовано 14 Май 2012 - 23:20
Ремень гены также поменял, так-как при езде в хороший дождь пробуксовывал и загоралась лампа заряда аккума. Купил Gates, цена порядка 90 грн , ну там + - какой.
ОЖ - таки менять надо раз в 5 лет. У меня правда уже 6 лет, но думаю год перебега не страшно, а цвет ОЖ такой-же весело-красный, как и был с нуля - но поменял.
На след сезон 2013 года приготовился поменять ремень ГРМ с роликами в комплекте и жидкость ЭГУРа.
А так по мелочи, поменял рулевые тяги и плавающие сайленты на бумерангах. Пока на 50 тыщах всё!
Si vis pacem, para bellum
#6694
Опубликовано 14 Май 2012 - 23:35
А если у мну с зарядом всё ок? Кста - в тестовом БК показывает напряжение 13,4-13,8В. Вроде нормально?Ремень гены также поменял, так-как при езде в хороший дождь пробуксовывал и загоралась лампа заряда аккума. Купил Gates, цена порядка 90 грн , ну там + - какой.
#6696
Опубликовано 15 Май 2012 - 08:52
Свечи родные по регламенту менять должны на 30 тыс. .... мне поменяли на 60..... при проблемах со свечкой часто вылетает модуль зажигания.... а он стоит порядка 200 уе...
#6697
Опубликовано 15 Май 2012 - 08:59
Я его несколько лет вёл.
#6698
Опубликовано 15 Май 2012 - 09:20
#6701
Опубликовано 17 Май 2012 - 21:28
Хочу снимать передний бампер, имеется зазор, выступ как у большинства, между бампером и крылом, так вот клипсы или зажимы, которые крепят бампер с крылом нужно подкрутить или они просто ломаются и их нужно заменить?
Если менять какой каталожный номер?
#6702
Опубликовано 17 Май 2012 - 21:36
накладка 1239970
направляющие бампера 1406550 правый 1406061 левый
ЗЫ:Может пора самому на http://exist.ua/ научится искать?
#6706
Опубликовано 20 Май 2012 - 18:27
Не рекомендую. Оригинальный водительский коврик не имеет резинового усиления под пяткой. У меня износился буквально за год. Потом купил ирмшеровские, водительский с усилением. Живут второй год. Усиление тоже пострадало, но намного меньше, чем если бы его не было.Хочу купить войлочные оригинальные коврики с надписью opel
У кого можно заказать и ориентировочная цена ?
На перова сказали оригинальных нет
Если все-таки есть неприодолимое желание купить опелевские, то это можно сделать на столичке. У них были. Цена в районе 100 баксов за комплект.
Изменено: MaxL, 20 Май 2012 - 18:28
#6710
Опубликовано 20 Май 2012 - 19:01
Оригинальный водительский коврик не имеет резинового усиления под пяткой. У меня износился буквально за год, ето тот который на столичке за 100 баксов?Не рекомендую. Оригинальный водительский коврик не имеет резинового усиления под пяткой. У меня износился буквально за год. Потом купил ирмшеровские, водительский с усилением. Живут второй год. Усиление тоже пострадало, но намного меньше, чем если бы его не было.
А вот тут з резиновой накладкой кто че скажет?
http://www.avtorados....ua/p/7563.html
Изменено: vmedunica, 20 Май 2012 - 19:04
#6713
Опубликовано 20 Май 2012 - 21:08
Дело было так: завёлся, проехался (примерно 1 ч. без остановок, спокойно - без резких ускорений), потом простой около 1.5 ч., дальше завожу и слышу "звуки"
На что думать? Свечи, масло поменяно. Цепь?
#6715
Опубликовано 21 Май 2012 - 14:58
Сначала пропал вообще звук постановки или снятия с охраны (пик-пик: постановка, пик: снятие)
Затем спустя неделю появился звук. Но с каким то странными звуками во время снятия с охраны (припадошный пик-пик-пик-пик-пик, и это все очень быстро), извините объясняю как могу
Еще попутный вопрос, я так понимаю, что эта сигналка до одного места?
Сажусь в машину, ставлю на охрану (пик-пик). Вставляю ключ в зажигание, проворачиваю, завожу, машина заводится, но аварийка мигает...
Че за?!...
Даже страшно лезть туда.
#6719
Опубликовано 21 Май 2012 - 20:43
Тут на форуме приобрёл войлочные подпятники на липучке и меняю .....+1 Под пяткой образовалась дырка )))
заводская сигналка пик пик не делает...
Тема закрыта
