#1074468463
#9282
Опубликовано 21 Март 2013 - 14:10
где можно скачать ТИС2000
На рутрекере посмотри http://rutracker.org...php?nm=TIS 2000
Изменено: Kondur, 21 Март 2013 - 14:12
Если тебя обидели, пользуйся волшебным
правилом трех П: понять, простить, похоронить.
#9288
Опубликовано 21 Март 2013 - 18:07
Тогда снимать крышку прикуривателя, вытаскивать его, снимать крышку юбки кпп и снимать уже саму пепельницу. Там делов на 5 мин!
КомрадЗ, у меня видимо руки торчат не из плечей..
Проделывал все тоже самое - никак...
Крышку юбки КПП снял, крышку прикуливателя - тоже... А снять сам прикуриватель - не получается...
#9289
Опубликовано 22 Март 2013 - 15:27
#9291
Опубликовано 22 Март 2013 - 16:24
#9292
Опубликовано 22 Март 2013 - 17:35
похоже термостат начал дохнуть.Появился вопрос по двигателю Z22SE, скажите какая его нормальная рабочая температура? Говорят что двигатель высокотемпературный... Я никогда не замечал, но недавно начал мониторить температуру двигателя, так вот в пробке включаю тестовый режим БК и он показывает температуру двигателя 100-106 градусов, по трассе не поднимается выше 97-99 градусов. Это нормально или нет?
было похоже- именно в холодное время термостат не открывается. и это только начало его кончины. поменял термостат теперь на трассе 85-в городе 85-93.
#9297
Опубликовано 23 Март 2013 - 22:29
В таком режиме - трогаемся с "пол-третьей" передачи - букс практически исключен .
Как только выехал - зимний реж. выкл
#9298
Опубликовано 23 Март 2013 - 23:12
подскажите плиз а как включить тестовый режим БК???Появился вопрос по двигателю Z22SE, скажите какая его нормальная рабочая температура? Говорят что двигатель высокотемпературный... Я никогда не замечал, но недавно начал мониторить температуру двигателя, так вот в пробке включаю тестовый режим БК и он показывает температуру двигателя 100-106 градусов, по трассе не поднимается выше 97-99 градусов. Это нормально или нет?
а как отключить ЕСП, если при етом нет кнопки отключения?Первую педерачу , зимний режим и отключение ЕСП.
Изменено: Cr-z, 23 Март 2013 - 23:13
Опубликовано 24 Март 2013 - 01:12
Предохранитель.а как отключить ЕСП, если при етом нет кнопки отключения?
Перед перевалом снега НЭТ.Rek, Не первую , а драйв и зимний режим
#9301
Опубликовано 24 Март 2013 - 12:04
спасибо огромное, позже попробуюПри включенной музыке нажать кнопку Setting и удерживать до сигнала
понял, самый простой вариантПредохранитель.
Перед перевалом снега НЭТ.![]()
Опубликовано 24 Март 2013 - 12:46
#9306
Опубликовано 24 Март 2013 - 23:18
плохо что на седаны не ставили. А проводку на ESP очень геморно тянуть дополнительно?Cr-z, Кнопку на отключение тоже можно поставить, но нужно проводку тянуть дополнительно. В седанах не ставили, только в лифтбеках.
Опубликовано 25 Март 2013 - 09:39
Rek, ну капец, я уже всю машину облазил:))) ищу где же это ЕСПи отключить:)
откр. дверь водитель., с торца панели приборов крышечка такая с ручкой - тянешь сильно (не поломаешь) но умеренно сильно (там защелкификсаторы как на открывание_) - на крышке приспособа что бы извлекать предохранители - предохранитель в гнезде № 20 - извлекаем_) - и на панели приборов постоянно горит значок ЕСПи - не выбрасываем - пригодиться_) - дополнительный "бонус" - не подсвечиваются переключатели фар, регулятор яркости панели приборов, противотуманок - весь блок этот не подсвечивается_
Изменено: nik_livis, 25 Март 2013 - 09:40
#9309
Опубликовано 25 Март 2013 - 10:33
Кто в курсе, а продаются ли отдельно пластмасовые черные окантовки зеркал заднего вида, а то зеркало целое, а пластмаска паламатая...
http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php/topic/209086-naruzhnie-zerkala-ovc-remont-s-njuansami-fotootch/
Может что пригодится
http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=99455
#9310
Опубликовано 26 Март 2013 - 08:40
Спасибо ! попробуем так, а то уже крепатура от лопаты
когда переходить на типтрон то зимний режим отключается
Google (2)
Тема закрыта
