31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
NRP
NRP
    • Сообщений 622
  • Авто:OPEL Vectra C, Z22SE, '08
  • Гос. номер:BC6039BT
Опубликовано 30 Март 2013 - 01:10
плохо что на седаны не ставили. А проводку на ESP очень геморно тянуть дополнительно?
Глянь сюда:
http://tiefflieger-p...-ставим-кнопку/
Помни, каждый кто думает, что каждая машина со временем становится Опелем, со временем становится дебилом!
#9347
    • Сообщений 51163
Опубликовано 30 Март 2013 - 11:06
DiM_MaS, с датчиком не тяни. Скорей всего сгнил разъём.
#9348
DiM_MaS
DiM_MaS
    • Сообщений 10638
Опубликовано 30 Март 2013 - 18:16
Rek, ок спасибо, а это надо его менять или может электрик чего придумать??
#9349
Опубликовано 30 Март 2013 - 23:38
Глянь сюда:
спасибо, будем шото думать
    • Сообщений 51163
Опубликовано 31 Март 2013 - 01:04
DiM_MaS, сможет, там не сложно. Только впайку на разъеме брать и ставить, ну и герметичный само собой.
#9351
DiM_MaS
DiM_MaS
    • Сообщений 10638
Опубликовано 03 Апрель 2013 - 15:02
 Купил ручку круиза, а вот возник предварительный вопрос - на сколько сложно ее заменить? надо ли снимать руль или там проще? спасибо!
#9352
web
web
    • Сообщений 583
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 03 Апрель 2013 - 15:33
Погугли. Была тема с фотками.
Там все просто.
Оттягиваешь резиновый кожух, плоской отверткой поддеваешь и вытягиваешь старую ручку.
На ее место вставляешь до щелчка новую.
DiM_MaS
DiM_MaS
    • Сообщений 10638
Опубликовано 03 Апрель 2013 - 15:58
 Спасибо, просто спец по прошивке не в курсе как снимается, а его "чернорабочий" предположил, что там моноблок и надо снимать руль:)
#9354
NRP
NRP
    • Сообщений 622
Опубликовано 03 Апрель 2013 - 16:13
посмотри сюда: http://www.drive2.ru...al/949774/#post
как раз на днях сам себе ставил
Там все просто.
а зачем там плоская отвертка??? скорее шило
DiM_MaS, можешь также для снятия использовать обычную большую канцелярскую скрепку, предварительно разогнув её, вместо шестигранника как по ссылке которую я тебе дал
никакого там моноблока нету  :sm13_: , в кожухе рулевой колонки спрятан сим-модуль, в который и вставляется ручка
Изменено: NRP, 03 Апрель 2013 - 16:27
#9355
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 05 Апрель 2013 - 18:46
Попсували мені сьогодні ОВЦ прям на тротуарі. Став я в кишені, тільки сів пасажир ще дверку задню праву не закрив, летить мерс на тротуар по бордюру висотою 30см і мені ту дверку вивернув. В мерсі наркомани вколоті були.
Вирвало обмежувач ходу дверей, підім"яло метал біля замка дверки, чуть увігнуло дверку при контакті з передньою. Дверку заклинило у відкритому стані, добре хоч інструмент узяв, то відкрутив обмежувача, кріплення замка відпустив і дверка зі скрежотом якось зачинилася.
Опубликовано 05 Апрель 2013 - 18:51
да печально, валянков хватает на дорогах
Антикиллер
Антикиллер
    • Сообщений 1363
  • Авто:Toyota Prius
Опубликовано 05 Апрель 2013 - 19:28
jakudzaa, Так а что дальше?, как разошлись? интересно.
Наверное водителю мерса пришлось отрезать палец))))))
Изменено: Антикиллер, 05 Апрель 2013 - 19:29
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 05 Апрель 2013 - 20:26
Антикиллер, майже, довелось йому розщедритись на бабки  :sm39: . Там не тільки водій, але й пасажири вколоті були.
Тепер гемор, з дверима щось робити треба.
Изменено: jakudzaa, 05 Апрель 2013 - 20:28
Шаман
Шаман
    • Сообщений 188
Опубликовано 05 Апрель 2013 - 20:37
Як визначив що вколоті? :sm13_:
#9360
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 05 Апрель 2013 - 20:42
Так видно по них, ледь на ногах стояли, але не від алкоголю, мислями літали в нірвані, але ще сображали.
Антикиллер
Антикиллер
    • Сообщений 1363
  • Авто:Toyota Prius
Опубликовано 05 Апрель 2013 - 20:56
Заметил одну неприятную вещь. Когда завожу машину после длительного простоя, обороты как и у всех выше тыщи, потом опускаются до нормальных около 700, причем сразу не плавно, и машина начинает трястись, как будто на трех цилиндрах. Что может быть, датчик ХХ? Катушка, свечи, фильтра, все недавно поменяно на новое, дросель и вентиляция почищены, на старых деталях было то же самое, но терпеть нехочу, нужно иаправить. Подскажите.
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 05 Апрель 2013 - 21:05
Бензин смени... Была такая беда... Отправлено с ТаблЭтки
Телефоны в профиле
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
  • Авто:ex-Vectra 2.2 MT
Опубликовано 05 Апрель 2013 - 21:09
Чистка дросселя со снятием.
NRP
NRP
    • Сообщений 622
Опубликовано 05 Апрель 2013 - 21:12
+1 тоже так думаю
#9365
Антикиллер
Антикиллер
    • Сообщений 1363
  • Авто:Toyota Prius
Опубликовано 05 Апрель 2013 - 21:21
Ну попробую, хотя чищу со снятием раз в 4-6 месяцев. А то что руль вибрирует как на дизеле даже на прогретой машине это тоже от дроселя?
NRP
NRP
    • Сообщений 622
Опубликовано 05 Апрель 2013 - 21:31
ну так вибрирует он от слишком низких оборотов, так что чистка дросселя по идеи должна помочь, во всяком случае не помешает точно, особенно с нашим бензином
Антикиллер,  если обороты слишком низко падают, то может быть датчик ХХ, если он есть в твоем моторе, у меня например на Z22SE его нету
#9367
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
Опубликовано 05 Апрель 2013 - 21:34
Антикиллер,обороты плавают, машину труханит, через секунд 10 проходит?
Антикиллер
Антикиллер
    • Сообщений 1363
  • Авто:Toyota Prius
Опубликовано 05 Апрель 2013 - 21:43
Sab, Точно, но обороты сильно не плавают.
Еще в самом начале когда купил машину, поехал к Неро, и мы подняли мне холостые на 60 больше от нормы, мне так легче трогаться.
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
Опубликовано 05 Апрель 2013 - 21:50
Антикиллер,я выше написал решение :)
DiM_MaS
DiM_MaS
    • Сообщений 10638
Опубликовано 06 Апрель 2013 - 15:28
 А никто не в курсе - кар пасс с помощью оп-кома на ОВЦе прочитать можно?
#9371
Антикиллер
Антикиллер
    • Сообщений 1363
  • Авто:Toyota Prius
Опубликовано 06 Апрель 2013 - 19:47
http://volkswagen-to...ra-a-z18xe.html
У кого и чем можно сделать вот такую диагностику? Какая стоимость?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 06 Апрель 2013 - 20:29
нет
Антикиллер,
опком или тех дадут тебе такие же данньіе.
#9373
    • Сообщений 51163
Опубликовано 06 Апрель 2013 - 23:34
Антикиллер, ОБЫЧНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ С техА ИЛИ сКАНЕРА
#9374
Антикиллер
Антикиллер
    • Сообщений 1363
  • Авто:Toyota Prius
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 14:22
Сегодня провел самодиагностику с помощью педалей, и вышла вот такая ошибка: 1482 - Высокий сигнал цепи реле вентилятора 2, или обрыв цепи, или низкий сигнал реле вентилятора 2.
Порылся в гугле, толкового ответа не нашел. И заметил, что в городе температура ниже 90-95 не падает, термостат новый оригинал. Кто в курсе, расшифруйте какую деталь менять? Вентилятор то у меня один, может скорость вторая не включается?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 21:32
а тьі сколько хочешь?
#9376
Опубликовано 09 Апрель 2013 - 20:09
Сегодня провел самодиагностику с помощью педалей, и вышла вот такая ошибка: 1482 - Высокий сигнал цепи реле вентилятора 2, или обрыв цепи, или низкий сигнал реле вентилятора 2. Порылся в гугле, толкового ответа не нашел. И заметил, что в городе температура ниже 90-95 не падает, термостат новый оригинал. Кто в курсе, расшифруйте какую деталь менять? Вентилятор то у меня один, может скорость вторая не включается?
у меня сейчас тарсса 87 градусов, а город 87-92, но в основном стоит 89-90
Изменено: Cr-z, 09 Апрель 2013 - 20:10
    • Сообщений 37571
Опубликовано 09 Апрель 2013 - 20:13
Антикиллер, смотри, что бы реле не грелось - может привести к пожару.
Cr-z, у тебя какой мотор ?
Антикиллер
Антикиллер
    • Сообщений 1363
  • Авто:Toyota Prius
Опубликовано 10 Апрель 2013 - 18:58
ШВАРЦ, На днях посмотрю на реле, думаю если будет деформировано, то точно перегревается. А вообще планирую поменять резисторы вентилятора, подсказали, что в них проблема.
backlight
backlight
    • Сообщений 348
  • Авто:есть...
Опубликовано 10 Апрель 2013 - 20:31
резисторы - это следствие проблем...с карлсоном
Опубликовано 12 Апрель 2013 - 21:44
2.2 наблюдаю третий день в городе 87-88 градусов
