31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 19:54
Никакой разницы. Нет обычных или усиленных.  Подшипник только с канавкой. Других не бывает. Окромя китайцев изготовленных лично дядюшкой Ляо в гаражных условиях из комплектующих не прошедших сертификацию на заводской сборке.
З.Ы."Оригинал" есть лицензионный китайский. От настоящего отличить практически нереально.(Это я о "двух" видах.) :ad_new:
Теперь всем наверное понятно, что не фиг страдать ерундой
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 14:36
150тыщ пробега, загудел левый передный подшипник :(
GreenHoligan
GreenHoligan
    бандерівець
    • Сообщений 3220
  • Авто:4х4
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 15:37
Пора сливать овц.
За 5к меняли барабан, кроме этого полная замена масла с фильтром.
Толчки остались, на не прогретой коробке все нормально, будут менять соленоиды. Интересно во сколько все обойдется.
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 15:52
Пора сливать овц.
чего это?
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 15:58
Пора сливать овц.
Что за барабан?
Проще коробку найти б.у
GreenHoligan
GreenHoligan
    бандерівець
    • Сообщений 3220
  • Авто:4х4
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 18:39
чего это?
Сыпатся начнет, в цене проседать, можно еще кого-то порадовать :sm13_:
Что за барабан?
Хозяин не помнит мне мастерам звонить лень, коробку думаю не так просто найти+где гарантия что её еще не придется чинить :sm3:
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 18:47
чего это?
Sashko это намек на самого себя, тоесть GreenHoligan :sm13_:
Поискать с меньшим пробегом, будет дешевле чем чинить. А в итоге может починить, ефекта не будет и будет искать другую АКПП. Лишние баьки вывалит немало :ad_new:
Изменено: Cr-z, 16 Сентябрь 2013 - 18:48
GreenHoligan
GreenHoligan
    бандерівець
    • Сообщений 3220
  • Авто:4х4
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 18:54
Cr-z, посмотрим кстати Андрей авто видел более детально расскажет.
П.с. поездил я сегодня на ней, честно говоря не впечатлило.
Конечно коробка+двиг понравились, но скрипучий пластик в салоне+багажный проем меня мягко говоря не порадовал
Изменено: GreenHoligan, 16 Сентябрь 2013 - 19:10
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 19:05
Посмотрим что скажет Андрей
Scrip
Scrip
    • Сообщений 18278
  • Авто:Opel Vectra C
    Porsche Cayenne
Опубликовано 17 Сентябрь 2013 - 13:34
В Вектре пластик скрипит??? :sm3:  Может ее криворукие разбирали, ибо как раз на сверчки жалуются единицы...
#10476
Zhildas
Zhildas
    • Сообщений 4379
  • Авто:Kellys Viper 40
Опубликовано 17 Сентябрь 2013 - 13:38
+1,скрипел только подлокотник
Опубликовано 17 Сентябрь 2013 - 14:19
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 16:43
Парни подскажите пожалуйста, на z22se верхний поддон ( или как он называется правильно), который выше поддона картера, снимается вместе с бугелями или можно обойтись малой кровью? как с поддоном картера. И вообще, он может начать сопливить ? или, как говорится, на века?
Изменено: uncl, 18 Сентябрь 2013 - 16:44
GreenHoligan
GreenHoligan
    бандерівець
    • Сообщений 3220
  • Авто:4х4
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 20:19
Вроде не крутили и пробега там честного 130 только вроде, видно что не насиловали. Скрепел весь тунель.
П.с. а порадовал бардачек, не маленький такой :smile:
RDO
RDO
    • Сообщений 537
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 20:33
У меня тоже туннель(по бокам от магнитолы) скрипит на кочках. Все думаю разобрать и проклеить антискрипом да никак руки не доходят. Пробег-128 тыс.
    • Сообщений 37575
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 20:39
Пробег-128 тыс.
uncl, У тебя пробег такой же ?
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 21:01
Попробуйте по бока тунеля возле ног, снять заглушки и дотянуть гаечки и возможно сверчки уйдут :ad_new:
RDO
RDO
    • Сообщений 537
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 21:06
Пробовал-ушли...Но недавно вернулись после направлений Луганщины, и подтяжка пока не помогает ((( правда еще особо не вникал,так чуть подтянул , так что надежда еще есть!
GreenHoligan
GreenHoligan
    бандерівець
    • Сообщений 3220
  • Авто:4х4
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 21:08
Иш чего буду я в чужой машине гайки крутить :sm13_:
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
  • Авто:ex-Vectra 2.2 MT
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 08:54
GreenHoligan,Бери мою, моя не скрипит  :sm13_:
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 10:02
ШВАРЦ, да, около 130тысч, так что парни, у меня там как-будто герметик выдавило, хотя я так и не понял с датчика то или со шва, пока всё вымыл, а там видно будет
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 14:34
Сделал бы доброе дело :sm13_:
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 14:43
Поменял. Подшипник 800, замена 200
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 15:44
оригинал???
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 16:02
оригинал???
думаю фаг дорестайл
#10491
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 16:23
оригинал???
та нееее
    • Сообщений 51164
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 17:00
думаю фаг дорестайл
Или не оригинал.
#10493
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 18:18
100 баксофф - не оригинал ?  :sm12_:
Тиха , у меня истерика 0))))
#10494
    • Сообщений 37575
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 18:19
та нееее
Что там за подшипник стоял ?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 18:20
Или не оригинал.
ну так фаг єто не оригинал )
#10496
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 19:01
Именно так, не оригинал. Оригинал около 2500 грн. Так же подшипник на дорестайлинговую стоит дешевле чем на рестайлинговую (отличаются только разъемом под датчик ABS). При желании возможно легко переделать подшипник дорестайлинговый на рестайлинговый и сэкономить немного финансов.
P.S. Речь идет про подшипник на переднюю ось
Изменено: D.Sh., 19 Сентябрь 2013 - 19:02
Есть Opcom ? - заходи =>
#10497
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 19:16
Не понял почему смех???
Подшипник со ступицей идет и купил его на рестайловую вектру за 100$, НЕ ОРИГИНАЛ. Подороже были в районе 1500грн, но кажись, тоже не оригинал.
Ялтинец, а сколько по твоему должна стоить ориганальная такая деталь?
Серебристый такой :)))))с завода
Не знаю, выкинул в мусор.
    • Сообщений 37575
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 19:25
выкинул в мусор
Как же мы узнаем кто оригинал ?
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 19:30
смотрел только что по экзисту и по другим поставщикам. Есть только вот такие фирмы
NK - 800 грн,   Optima - 871 грн,  Ruville - 890 грн, Opel - 1320 грн.,  SKF - 7000  (VKBA 3620)
грн :blink: я охерел немного!
Изменено: bernard, 19 Сентябрь 2013 - 19:32
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 19:47
У кого есть полный комплект документов к авто (сервисная книжка, инструкции и т.д.) на Vectra C купленной в Украине. Скиньте пожалуйста "скан" или номер буклетов с последней страницы (номер по типу: KTA-2428/14)
