#1074468463
#11384
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 15:39
мне заливали красную AFT....
поменять нафиг
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 15:41
Прям в магазине?
Прям в магазине, по нескольким факторам, Вам никто не даст узнать какого цвета жидкость. Но некоторые опытные автовладельцы или сервисные станции заказывают жидкость по коду и там будет 100% нужная жидкость для Вашего авто. ![]()
Изменено: D.Sh., 22 Ноябрь 2013 - 15:41
Есть Opcom ? - заходи =>
#11388
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 18:00
Тема сисег не раскрыта
Как неопытному автовладельцу, у которого нет своего СТО узнать, стоя в автомагазине, где консультант появляется только по праздникам--узнать ту ли жидкость он выбирает, или нет?
по оригинальному коду детали, теперь у каждого магазина есть програмки по которім все можна сделать, а не покупать то что надо продать продавцу, потому что он сидит на откатах (не везде конечно)
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 19:14
Иногда, а чаще так и есть. Они продают "приоритетный товар". Главное для таких выполнить такой план, который нужно руководству. У меня тоже так на работе.
#11390
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 19:22
Задел левое боковое зеркало, когда шарился в гараже, оно немного вывернулось в обратную сторону, теперь не складывается электроприводом, у кого-нибудь такое было?
Попробуй толкнуть на место,и после проверь складывание
Если тебя обидели, пользуйся волшебным
правилом трех П: понять, простить, похоронить.
#11392
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 19:59
Heathunter, подойти к витрине, взять в руку предполагаемую баночку развернуть ее "попой" к себе и найти слово Опель, только на английском - если нашел - это оно, чтобы легче было скажу - делал себе рейку вчера - жидкость зеленая в зеленой банке Swag, стоит около 80грн не помню - подходит по всем допускам и параметрам
#11393
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 20:06
Благодарю за дельный совет.
#11395
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 20:38
Кстати, а кто в курсе, у ОВЦ должна сигнализировать иконка на приборке о замене тормозных колодок (передних, задних)???
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 20:48
Если подключены датчики то должна, если датчики просто висят возле колодок то соответственно нет. Сигнализирует только про замену передних колодок
Изменено: D.Sh., 22 Ноябрь 2013 - 20:49
#11397
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 20:55
тоненкие трубочки идут к супортам, не обращал внимание каду именно, это они???
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 20:58
На стойке закреплены проводки с синим наконечником.
Вот такие: http://az270514.vo.m...i/5/904/254.jpg
Другой конец вставляется в колодку, по мере износа колодки изнашивается и провод после чего замыкает и показывает износ. Провод одноразовый ( меняется при каждой замене колодок).
#11399
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 21:04
пля прийдетя завтра посмотреть, что там и как, есть ли он там.
а номерок этого проодка на всякий случай не имеешь?
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 21:12
5 сек.
OK
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 21:22
На сколько знаю у Ваc для рестайлинга, номер: 6235647
Если дорейсталинг: 6238230
Рестайл.
6235647
смотри по екзисту задний есть http://exist.ua/pric...=896065D1&sr=-4
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 21:31
Как поставите назад напишите
та на зад ставить не буду, а вот полезу посмотрю куда идут впереди ![]()
А они точно одноразовые?
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 21:39
На зад точно не поставите, на экзисте ошибка. Код идет на передок. На счет одноразовости, попробуйте свой провод вставить, если не будут гореть колодки значит нормальный.
#11409
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 21:55
Да у меня уже колодки на подходе, а ничего не горит, хочется как то узнать будет не будет, а то стремно так ездить
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 22:00
Еще некоторые не ставят датчик износа потому что он рано сигнализирует об износе, приблизительно за 5000 км до замены колодок.
Тема закрыта
