31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5412
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 10:53
Heathunter,ГБО установлено...У меня такие же были...
B0RIS
B0RIS
    • Сообщений 101
  • Авто:2.2 OVC 2006 г.в.
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 10:54
Кто погадает по фотографии. Вот такие 4свечи. Где то больше, где то меньше такого белого,  нагара.
1. Нормально работающая свеча
У нормально арботающей свечи цвет теплового конуса изолятора варьируется от светло-серого до светло-коричневого. Это вызвано наличием небольшого количества отложений продуктов сгорания, заметных также на боковых поверхностях электродов. Эрозионный износ отсутствует или ничтожно мал. Такое состояние свечи свидетельствует о том, что ее тепловая характеристика (калильное число) соответствует норме. Двигатель и все его системы работают нормально, причин для беспокойства нет. После проверки и регулировки зазора свечу можно смело вернуть на место и на некоторое время забыть о её существовании.
2. Износ свечи
Изолятор имеет нормальный цвет,а кромки бокового и центрального электродов скруглены в результате эрозионного износа. Электродный зазор недопустимо увеличен. Может повлечь проблемы при запуске двигателя особенно в холодное время года и увеличение расходов на топливо. Если вы выкрутив свечу из двигателя, наблюдаете такую картину, то можно радоваться - вы износили свечу до предела, однако она работала в нормальных условиях. Изношенные свечи следует заменить новыми с теми же тепловыми характеристиками. А старые лучше не выкидавать, а почистить и положить не очень далеко. Могут пригодится, как заведомо рабочий резерв.
3. Загрязнение топливом
Изолятор и электроды свечи покрыты влажными отложениями черного цвета. Свеча пахнет топливом. Это свидетельствует о том, что на каких-то режимах двигателя система питания готовит слишком богатую топливную смесь. Она не сгорает полностью и образует большое количество копоти. Кроме того, причиной подобного явления может стать нестабильная работа системы зажигания, приводящая к сбоям искрообразования, а также использование чрезмерно «холодной» свечи. Свечу можно восстановить. Для этого ее нужно промыть в бензине, очистить медной щеткой и просушить. Но это решит проблему лишь на время: если не выяснить и не устранить причину неисправности, то вскоре свеча вновь приобретет прежний вид.
4. Загрязнение маслом
Электроды и изолятор свечи покрыты шлаком, имеющим маслянистый блеск. При длительной эксплуатации можно получить результа столь же неприглядный, как и на фото. Здесь процесс зашел так далеко, что изолятор и электрод оказались полностью закоксованы продуктами сгорания масла. К этому приводит попадание масла в камеру сгорания. Оно может быть вызвано износом:
-маслосьемных колпачков
-направляющих втулок клапанов
-маслосьемных поршневых колец
Иные, не так часто встречающиеся, но все же возможные причины - подтекание тормозной жидкости через поврежденную диафрагму вакуумного усилителя и просачивание во впускной коллектор трансмиссионной жидкости через мембрану вакуум-корректора (для машин с автоматической КПП).Чтобы уточнить причину, необходимы дополнительные диагностические методы.
Незначительно загрязненную свечу можно очистить медной щеткой в бензине и просушить. Если же отложения сильные, ее придется заменить
5. Нагарообразование
На тепловом конусе изолятора и электродах свечи накапливается копоть черного цвета, по фактуре напоминающая замшу. Чаще всего это-следствие ошибки при определении тепловой характеристики свечи. Она слишком «холодна» для данного двигателя. Элементы свечи не достигают температуры самоочищения. Возможно, это является следствием так называемой «городской езды» с невысокими скоростями, частыми остановками и стартами. Если свеча не имеет других дефектов, ее работоспособность можно восстановить очисткой или нагревом. Однако, если вы не предполагаете изменить стиль вождения, целесообразнее заменить свечу на более «горячую» (т.е. с меньшим калильным числом).
6. Калильное зажигание
Изолятор свечи чисто белого цвета. Электроды оплавлены. Калильное зажигание - печальный итог процесса, начинающегося с перегрева электродов и изолятора. Перегрев может быть вызван следующими причинами:
-неверно определена тепловая характеристика, свеча слишком «горяча» для данного двигателя, или же не в меру горяч водитель автомобиля.
-обедненная топливная смесь, неправильно отрегулирована топливная система, подсос воздуха во впускной коллектор или зажаты клапаны.
Кроме того, перегрев может быть спровоцирован преждевременным зажиганием. Свечу безусловно следует заменить, уточнив рекомендуемую тепловую характеристику и устранив все неисправности.
7. Детонация
Тепловой конус изолятора свечи может быть треснут или выкрошен.
Как правило это - результат детонационного сгорания топлива с низким октановым числом, или преждевременного зажигания. Детонация опасна не столько для свечи,сколько для поршня - он может разрушиться. Иногда изолятор повреждается при неаккуратной регулировке межэлектродного зазора. Этот дефект не «лечится». Свечу необходимо заменить. Будьте внимательны при заправке топливом, не перегружайте двигатель.
8. Отложение свинца
Изолятор и электроды свечи покрыты пористыми отложениями с неприятным запахом сероводорода (тухлого яйца). Подобная картина проявляется после долгого использования сильноэтилированного бензина. Цвет накапливающихся на элементах свечи отложений зависит от вида антидетонационных присадок, применяемых при производстве этилированного бензина, и варьируется от грязно-белого до коричневого. Не стоит путать эти загрязнения со ржавчиной, образующейся на свече из-за попадания влаги в цилиндр двигателя. Если электроды не изношены, то свечу можно очистить пескоструйной обработкой или прокаливанием и использовать повторно.
9. Остекленение
Поверхность изолятора свечи глянцевая, желтоватого цвета. Больше всего шансов увидеть подобную свечу на двигателе собственного автомобиля имеют любители резко давить на газ.
Образование глазури происходит из-за быстрого повышения температуры в камере сгорания в момент резкого нажатия на педаль газа. При разогреве находящиеся на поверхности изолятора отложения плавятся, образуя электропроводное стекловидное покрытие. В результате возникают сбои искрообразования,особенно на высоких оборотах двигателя. Восстановлению свеча не подлежит, ее следует заменить.
Вбирай свой вариант.  :sm13_:
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 10:59
голову сломает  :sm13_:
B0RIS
B0RIS
    • Сообщений 101
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 11:00
Помогу  :sm13_: , вариант № 8.
Heathunter
Heathunter
    • Сообщений 265
  • Авто:Vectra 2.2 Tiptronic 2003
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 11:03
Блин, я заправлялся на ТНК и Бритиш петрол. Я с этими заправками уже 4года. И никогда на свечах такой картины не было. ГБО нет. Только бензин.
Изменено: Heathunter, 05 Декабрь 2013 - 11:06
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 11:06
заправся на другой, и потом посмотришь на свечи, а может лучше и заменить их  :ad_new:
B0RIS
B0RIS
    • Сообщений 101
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 11:09
А у них бензин чем-то лучше чем у других? Я знаю что на wog и окко многие заправляются и не жалуются. А какие авто у вас были до этого?
Heathunter
Heathunter
    • Сообщений 265
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 11:15
ХЗ :sm3:
Я боялся, что это мог антифриз давать такую окраску :blink:
B0RIS
B0RIS
    • Сообщений 101
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 11:19
ХЗ :sm3:
А причем антифриз к свечам )))) ?
Heathunter
Heathunter
    • Сообщений 265
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 11:26
Ну если через прокладку просачивается в цилиндр, то свечи обретают другой цвет. Ну это из области фильмов ужасов и все такое. Так как на прогретую пара нет.
ГАИ
ГАИ
    • Сообщений 680
  • Авто:Opel Vectra c 2.8
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 11:34
Heathunter, ты на каком топливе ездишь?
на дизель очень похоже :sm13_:
Сколько свечи проехали?
Изменено: ГАИ, 05 Декабрь 2013 - 11:36
Люблю жизнь во всех её проявлениях!!!
#11597
B0RIS
B0RIS
    • Сообщений 101
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 11:38
У многих на вектре мокрый нижний угол радиатора со стороны пассажира, там не бежит, поэтому если не заезжать на яму видно не будет, а уровень потихоньку будет падать.
    • Сообщений 51168
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 11:40
Это к свечам пришел крупный северный пушной зверь, по причине износа центрального электрода и применения бензина с большим количеством присадок на основе ферросодержащих соединений и спирта.
#11599
Free-igor
Free-igor
    Пчеловод
    • Сообщений 1410
  • Авто:есть такое дело...
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 11:43
-это песец, а свечам пришел пИсец...от слова-пИломалось!!!
Изменено: Free-igor, 05 Декабрь 2013 - 13:54
#11600
B0RIS
B0RIS
    • Сообщений 101
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 11:50
Вывод: смени свечи и заправку! И будет тебе счастье  :sm13_:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 12:11
И не езди на спиртовом бензе
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 12:42
Heathunter
Рискуете батенька с модулем зажигания распрощаться.
А кто какие свечи ставит? У меня стоит ГБО, свечи Чемпион.
#11603
B0RIS
B0RIS
    • Сообщений 101
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 13:13
У меня тоже ГБО свечи NGK иридий. Но разницы особой не увидел в сравнении с родными.
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
  • Авто:ex-Vectra 2.2 MT
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 13:32
http://www.autogas.r...n/news2015.html
Heathunter
Heathunter
    • Сообщений 265
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 13:44
Машину недавно купил. Вот первый раз свечи на ней открутил. Какой бенз заливали -не знаю. Сколько  пробегу на них тоже ХЗ :sm3: . Бенз с спиртом я заливать не стану. Особенно зимой. Счас по мере расчета с долгами привожу машинку до ума. Вот и свечи стали в очередь на замену.
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 14:22
GM оригинал
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5412
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 14:23
GM оригинал
+1. Несмотря на ГБО и советы по установке иридиевых.
B0RIS
B0RIS
    • Сообщений 101
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 14:33
+1, но не попробуешь - не узнаешь  :sm13_:
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 14:39
:sm17_2:
    • Сообщений 51168
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 14:52
GM оригинал
Маладец.
#11611
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 15:03
GM оригинал
Так что,лучше GM поставить? Чемпион ставил предыдущий хозяин,отдал мне новую пачку ,вот я их и поставил. А GM сколько по деньгам и как часто менять?
#11612
трой
трой
    • Сообщений 14916
    Range Rover Sport, 2014г,
    5л - 510л.с.
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 15:06
ЖМ рулит, меняю раз в 30 тык, цена около 250 вроде
#11613
Zhildas
Zhildas
    • Сообщений 4379
  • Авто:Kellys Viper 40
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 15:10
как бы 300 стоят...
Polundra
Polundra
    • Сообщений 351
  • Авто:ОВС 2.2 автомат
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 15:16
А ну посмейтесь, машина 2005г.в.и.еще ни разу не менял свечи.
B0RIS
B0RIS
    • Сообщений 101
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 15:20
А чего смеяться, я год назад заменил на 120000 тыс. и свечи в отличном состоянии, машина 2006 года.
    • Сообщений 37576
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 15:21
Polundra, пробег пиши тоже.
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 15:24
Polundra, говорят катушки подороже чем свечи ...
#11618
Polundra
Polundra
    • Сообщений 351
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 15:25
56 тыс. просто движок нормально работает, с пол тычка заводится , пока думаю можно не менять
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
та всего в 10 раз
#11620
Polundra
Polundra
    • Сообщений 351
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 15:26
почему должна катушка гавкнуть?
