#1074468463
#11656
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 22:48
не признается гатттттт
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 23:27
Так,попрошу не выражопыватьсяне признается гатттттт
А теперь записывайте. Автономку заказывал на Алегро.пл по совету Олега(он же Nero). Нашел там за 800зло.-2100гр.и доставка знакомым 450гр.(заезжал за ней) именно с 2.2бенз.редкий экземпляр комплектность такая печка (без крепежа и топливного насоса) шланги,помпа,шланг топливный,выхлопная жесткая. Изготовил крепеж, гемор редкосный ,подключить проводку,подключил шланги к печке без проблем так как они изогнутые под авто, установил топливный насос(600-1000гр.у меня был)и активировал Техом2 300гр. И того 2850гр. Новую мне считали 10 000гр. Кому интересно пишите, звоните проконсультируют без проблем.
#11660
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 23:50
Позже выложу дитальный фотоотчёт по установке.DimonJ, Зачет за проделанную работу!
Как оказалось автономка работает еще и как подогреватель,если ее не запускать по таймеру и завести холодный двигатель она сама запустится и поможет быстрее прогреть до рабочей температуры а потом сама выключится.
Именно такую и искал, штатно ставилась с завода. Подшивается только Техом2,оп-ком ее не видет.Она с кан модулем? Который на экране штатном управление позволяет?
#11661
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 00:11
DimonJ, прикольная штучка
развал сделал?
(у самого такое было)
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 00:25
Про развале не спрашуй! Этот СТОшник нет чтобы аккуратно или предупредить что может лопнуть как рванул с дуру гайки с куском болта как и небыло. Потом мне предложили китайский болт за 350гр.и его еще надо ждать. Короче временно прихватили сваркой ,взяли якобы за работу 150гр. На мой вопрос, это за регулировку и сломанный болт,ответили это у тебя плохой болт мы не виноваты. Уроды одним словом. А мне как на зло надо было ехать в Запорожье ну я так и съездил с приваренным болтом.DimonJ, прикольная штучка
развал сделал?(у самого такое было)
Изменено: DimonJ, 07 Декабрь 2013 - 00:26
#11663
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 00:38
Развальные болты- это болячка у ОВЦ, проходил через это, тоже знакомого крыл, но тот сразу предупреждал о таком сценарии
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 00:43
А как тебе болт удалили каким способом и без потери саленблока? Я буду сам болты менять ,а то они и саленблоки порвут и рычаги побют, ну их в ОПУ!
Изменено: DimonJ, 07 Декабрь 2013 - 00:44
#11665
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 00:44
А как тебе болт удалили каким способом и без потери саленблока? Я буду сам болты менять ,а то они и саленблока плывут и рычаги побют, ну их в ОПУ!
он по чуть-чуть постукивал и прокручивал, ну и ведешка в помощь, сайлент целый
Изменено: Cr-z, 07 Декабрь 2013 - 00:45
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 00:50
Изменено: DimonJ, 07 Декабрь 2013 - 00:51
#11667
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 00:52
Ясно, ну закажу у Магистра 2 болта,куплю ведро ВДшки и вперед.
потом новые хорошо смаж, чтобы не позакипали опять ![]()
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 11:56
Не поможет, срезайте шляпку с болта, потом сверлите до такого состояния чтоб можно было вытянуть рычаг вместе с болтом (купите несколько нормальных сверл). Болт с сайлентблока выбивается легко после небольшого замачивания в тормозной.
Есть Opcom ? - заходи =>
#11670
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 12:22
Спасибо, буду пробовать.Не поможет, срезайте шляпку с болта, потом сверлите до такого состояния чтоб можно было вытянуть рычаг вместе с болтом (купите несколько нормальных сверл). Болт с сайлентблока выбивается легко после небольшого замачивания в тормозной.
#11671
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 01:27
Всё разрабатывается и откручивается в 9-ти случаях из 10-ти.
#11672
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 01:35
Доброї ночі!
Купила мати собі на днях OVC GTS, 2005, 1.9 CDTI 16V(Z19DTH), АКПП 6-ти ступенева. 158 ткм.
Пробував, все супер, але є одне але. Коли коробка холодна, і переключаю на "D", то передача включаєтся з ударом, ніби хтось ззаді в жопу легко вдарив. Коли нагрілася - норм. Переживати?
Изменено: Farynator, 08 Декабрь 2013 - 01:35
#11674
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 09:25
Удар різний буває.
Якщо це легенький пінок під дупу - це нормально, а якщо відчутний добре - це вже проблема.
Найперше раджу замінити масло та фільтр в коробці, далі по ситуації. Зазвичай це допомагає, але гівно не лий, раз на 60 тис можна і розкошелитись.
#11679
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 15:24
на ОВЦе фильтр в АКПП меняется только при кап.ремонте коробки...
+1....оригинал 19 40 771
#11680
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 15:58
на ОВЦе фильтр в АКПП меняется только при кап.ремонте коробки...+100
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 19:42
D.Sh., DimonJ, Да какая тайна. Перед тем как откручивать болты - их нужно разработать. Кто понимает, что это значит - открутит без проблем. Большинство гаражных ломастеров представления не имеют о разработке болтов перед откручиванием. Зато все имеют воротки и головки...чем и ломают болты.
#11689
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 22:27
Зато все имеют вороткиобычно метр-полтора
Тема закрыта
