31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
VenDen
VenDen
    • Сообщений 375
  • Авто:OVC 2.2 Hatch
Опубликовано 29 Ноябрь 2013 - 10:40
А что в ОВЦ с дверями может случиться? :blink:
Огрехи сборки, я так полагаю... :unsure:
Тому, кто счастье нашел в этом мире -- Нечего бояться, и можно идти в другие!
#11517
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
  • Авто:ex-Vectra 2.2 MT
Опубликовано 29 Ноябрь 2013 - 11:53
Нормальная у ОВЦ сборка
VenDen
VenDen
    • Сообщений 375
Опубликовано 29 Ноябрь 2013 - 11:58
На пальцах сложно объяснить, можем встретиться покажу-расскажу чё там у меня такое))
#11519
Anri777
Anri777
    • Сообщений 221
  • Авто:Opel Vectra C - 2006 г.в.
Опубликовано 29 Ноябрь 2013 - 12:26
Кто сталкивался - где растонировать передние боковые стекла на ОВЦ?
RDO
RDO
    • Сообщений 537
Опубликовано 29 Ноябрь 2013 - 13:02
Там же, где тонируют. А зачем, для выезда за границу или здесь уже начали проверять?
Опубликовано 29 Ноябрь 2013 - 15:42
Зачем???
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 29 Ноябрь 2013 - 22:21
Конечно проблема большая, работы на 30 минут, возможно и самому сделать. Только зачем ?
Есть Opcom ? - заходи =>
#11523
    • Сообщений 51168
Опубликовано 29 Ноябрь 2013 - 23:38
Покажи, уже интересно. :ad_new:
На СТО. :ad_new: :sm13_:
#11524
krawa
krawa
    • Сообщений 74
  • Авто:opel vectra c
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 09:56
Здорово парни, вылезли вот такие ошибки, очем это свидетельствует, куда копать, а то ниче внятного ненашел в поиске:
P0500 - Датчик скорости автомобиля Неисправность
P1390 - Неправильный сигнал датчика частоты вращения переднего левого колеса
P1395 - Некорректный сигнал переднего правого датчика
предполагаю что первопричина этих ошибок одна только какая?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 17:31
krawa, посмотри разъем датчика АБС на правом колесе, для начала. Он там один, не перепутаешь.
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 17:51
Возможно отпали проводки с креплений которые на амортизационных стойках (провода которые идут на подшипник ступицы). Смотрите левую и правую сторону.
Изменено: D.Sh., 02 Декабрь 2013 - 17:51
#11527
krawa
krawa
    • Сообщений 74
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 19:46
Спасибо Sphinx и D.Sh.- буду смотреть.
romach
romach
    • Сообщений 6318
  • Авто:OAH+3,5 бобик
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 10:24
Кто искал левую (водительскую) половинку губы на бампер? Есть в наличии в хорошем состоянии. Пишите в личку.
#11529
Heathunter
Heathunter
    • Сообщений 265
  • Авто:Vectra 2.2 Tiptronic 2003
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 10:59
Звиняйте за слабоумие вопроса. Но он меня мучит. Когда покатаюсь, заглушу двиг. Через 5-15мин меряю уровень масла а там его нет! Постоит машинка до утра, меряю а масло на 2-5см выше. Поставил топливный фильтр на трубку вентиляции картера. Сегодня проверил, а она вся каким то кремом карамельного цвета забита. Само масло не карамель. Менял совсем недавно, со склада ликви спецом под опель 5в30. Что делать, куда то можно глянуть. На СТО пока не могу отогнать, времени нет.
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 11:06
Масло меряется на холодную и по необходимости доливается тогда же
B0RIS
B0RIS
    • Сообщений 101
  • Авто:2.2 OVC 2006 г.в.
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 11:13
в фильтре масляный конденсат, в ovc щуп на масло полное г. через 5-15 мин. мерка щупа вся в тонком слое масла и определить уровень сложновато, поставь машину без уклонов на ровное место и посмотри через пару часов. НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!!!  :sm13_:
    • Сообщений 51168
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 11:17
Сними, пока не началось. :sm12_:
#11533
Heathunter
Heathunter
    • Сообщений 265
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 11:41
Куда "не понеслось" :sm3:
И нафига мне масляный конденсат в камере сгорания. Буду ставить маслоотделитель-отстойник. А то и так заслонка как смолой помазана.
А если в дороге померят нужно? То пару часов ждать? И фиг знает, работает ли датчик уровня масла.
Изменено: Heathunter, 04 Декабрь 2013 - 11:37
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 11:43
Не работает на ОВЦ )) Пройдено одним соклубником )
Heathunter
Heathunter
    • Сообщений 265
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 11:58
А чего такой налет, цвета карамель. Боюсь, что антифриз. Но уровень антифриза вроде не меняется(на холодную)
Изменено: Heathunter, 04 Декабрь 2013 - 12:32
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 17:50
+100 особенно последняя фраза.
меряется всегда на холодную, алучше всего с утра перед выездом из гаража или стоянки
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 18:03
http://www.opel-club...zov-na-ovtc-22/ Вот ответ на масложор и отложения. Я себе недавно вылечил. Все ОК.
#11538
Heathunter
Heathunter
    • Сообщений 265
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 18:15
Вот тоже добрался до этой темки. Вот думаю, нет ли там подводных камней при снятии крышки. И одноразовая ли там резиновая прокладка.
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 18:18
Клапанной крышки? Да Ориг стоит 300 грн + -
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 18:21
Прокладки нужно менять под крышкой и на коллекторе. Брал под крышку 250гр.виктор реинз,впускной 4 кольца элринг за 75 гр. Разбирать не сложно главное не торопиться,мыть надо очень тщательно чтобы второй раз не разбирать.
#11541
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 18:28
никаких камне там нету, прокладку клапанной крышки только под замену, она у тебя будет уже дубовая (когда снимешь ее поймешь)
Heathunter
Heathunter
    • Сообщений 265
Ну колектор пока трогать не стану. У меня нет гаража :ac: . Скорее возьму штук 5 баклажек с водой. 2 бутылки Арва (очень классная штука против масляного нагара) и буду где то в посадке лечить свою ласточку.
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 18:37
Лучше поменять и под коллектором, родные были просажины на 5мм. Стоил ли рисковать подсосом воздуха из-за 75гр. Мыть надо только горячей водой,лучше кипятком.
#11544
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 18:39
5 баклажек тебе не хватит однозначно.
Сними на сутки двое гараж, сними это все, занеси домой (или сначала на мойку, чтобы керхером промыли от масла ), промоешь хорошенько химией, прополощешь и тогда все соберешь назад.
Плохо промоешь результата не даст :ad_new:
а еще лучше замочить на пару часов :ad_new:
Heathunter
Heathunter
    • Сообщений 265
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 18:42
ОК. После Нового года займусь. Благодарю за советы. :sm302:
трой
трой
    • Сообщений 14916
    Range Rover Sport, 2014г,
    5л - 510л.с.
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 18:54
ну так и не понял, что именно там промывается в крышке и коллекторе... отверстия там не маленькие - забить невозможно...
#11547
Heathunter
Heathunter
    • Сообщений 265
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 19:02
Забить можно сепаратор. Который масло отделяет. Он внутри крышки.
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 19:04
DimonJ,какой был жор до и после процедуры?
там дырки -тунели видел, сепаратора не видел
#11549
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 19:28
Около 1л. 7-8т.км.и +весь двигатель в масле. Там в нутри скорее всего сделано типа лабиринта и возможно сетка. Нагара вымыл очень много,но и мыл с утра и до ночи. Сейчас потеков нет масло на месте.
#11550
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 20:21
это в крышке или в коллекторе? и что можно вымыть в коллекторе - там вообще не каналы, а амброзуры с пару пальцев толщиной
Зы. один раз процедуру делал - без результатов...правда без горячей воды
Изменено: трой, 04 Декабрь 2013 - 20:22
