#1074468463
#11901
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 09:09
смотреть головку блока цилиндров....((( - у товарища на ауди а4 такая хрень была - ползали под машиной с фонариком мин. 10 - все сухо, а тосол доливал... - приговор - трещина!!! в этой самой головке...( - все в масло херачило! - не шути! - гони к специалистам хай смотрят...
если ГБО стоит, то подтекает там где сделали врезку газовщики, наблюдаю уже не на первой машине
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 09:51
Нет, я загнал её в бокс и послал мастера за одеялом, а багажник обделался от страха и заработал. Но мы не из робких, я отправил мастера смотреть откуда у меня масло гонит, а сам всё таки разобрал полностью замок. Ничего криминального я там не нашел, но на всякий случай всё смазал и разработал. Так что ждём следующего прострела.
У меня замки всегда смазаны, смотрю за этим, но вот сама кнопка почему то не сработала, сейчас снова всё работает, но хочется чтоб такого не повторялось.
Люблю жизнь во всех её проявлениях!!!
#11904
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 14:32
Так как быть с этой маркировкой?
узнавать, от ты смотрю в покое она тебя не оставит ![]()
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 14:52
Ну как сказать, это же все во благо Вектры, так сказать усовершенствование.
Просто была идея себе такое поставить, но если есть сложности, то конечно буду думать.
Помнишь как вопрос решения подключения ESP решался больше месяца......... ![]()
#11906
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 16:02
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 18:29
Приветствую парни, я за советом практического решения проблемы, вылезла ошибка p0404 - неисправность клапана ЕГР, насколько понимаю, при сбрасывании - машина может ездить день два - потом опять появляется, посоветуйте у кого был опыт реальных действий, слышал что глушат его техом и пластинкой отверстия закручивают, что делать первым делом, мож реанимировать его как, протестить?
забыл написать двигло 22se, год выпуска 2003й
#11910
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 20:42
Ты его снимал когда-то? Там его без снятия не смажешь полностью. На кнопке идет микрик и может протерся уже. Нужно осмотреть внимательно. Мой вроде более-менее.У меня замки всегда смазаны, смотрю за этим, но вот сама кнопка почему то не сработала, сейчас снова всё работает, но хочется чтоб такого не повторялось.
#11911
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 20:49
Не не снимал, так спреем литолом пшикал. Значит буду снимать, как оно там снимается?
#11912
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 21:28
ЕГР возможно снять и почистить, в основном так делают.
Есть Opcom ? - заходи =>
#11913
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 21:50
Снимается легко, главное, чтобы все торксы были под рукой. Разбирается сам узел с соленоидом тоже не сложно, но главное всё делать аккуратно, чтобы не поломать пластмасски. Я напшикал на шток соленоида и оно стало намного тише работать.Не не снимал, так спреем литолом пшикал. Значит буду снимать, как оно там снимается?
#11915
Опубликовано 28 Декабрь 2013 - 11:23
У меня пластина стоит. Но ошибка от этого ни куда не денется.
ног тогда ведь бортовик теряет весь смысл - если он (чек) все время горит - не видно когда какие новые проблемы возникают, а отшивать в наших условиях функцию егр компом никто не пробовал?
а как его почистить, простите за делитанский вопрос, ВДшкой там тот поршенек попшикать или смело его ерзать ершиком метталическим вовнутрь, чтобы не угробить окончательно?
#11916
Опубликовано 28 Декабрь 2013 - 12:44
а у тебя на Вектре задние фонари светодиодные?
Опубликовано 28 Декабрь 2013 - 13:01
Омегоман, там все очень просто, все на фишках, вот так на машине http://www.opel-club...e-tolko/page-26
Опубликовано 28 Декабрь 2013 - 13:07
Тогда я спокоен. Я так понял там монтаж не сложный, такой же как на Lexus Style Black, которые у меня сейчас установлены.
#11920
Опубликовано 28 Декабрь 2013 - 16:15
Перестала работать правая фара, ближний и поворотник, габариты и дальний работают. Что за прикол? Неделю на машине не ездил и на тебе. После замены ксеноновых ламп все работало нормально. Какие варианты?
Тому, кто счастье нашел в этом мире -- Нечего бояться, и можно идти в другие!
#11921
Опубликовано 28 Декабрь 2013 - 18:40
Опубликовано 28 Декабрь 2013 - 21:56
Возможно в фаре масса отошла. Нужно снимать и проверять. По идее, что бы одновременно пропали два таких разных канала вне фары маловероятно.Перестала работать правая фара, ближний и поворотник, габариты и дальний работают. Что за прикол? Неделю на машине не ездил и на тебе. После замены ксеноновых ламп все работало нормально. Какие варианты?
#11924
Опубликовано 28 Декабрь 2013 - 22:57
Да на Опеле я смотрю отличительная черта это контакты, у меня в ПТФ с правой стороны постоянно пропадал контакт. Почистил, поджал хорошо и всё ок пока что.
влага, окисление вот и пропадает контакт. Ничего удивительного
Опубликовано 28 Декабрь 2013 - 23:03
У меня на левой туманке тоже проподал контакт и там еше вода была ,заменил на штекере резинку пока все ок.
#11926
Опубликовано 28 Декабрь 2013 - 23:04
ну вот
Опубликовано 28 Декабрь 2013 - 23:21
так что делать? снять-то сниму, а на что обратить внимание?
Привет, смотри то что делал предыдущий раз, может фишку не до конца надел или проводк перегнут, сними и посмотри внимательно ![]()
Опубликовано 28 Декабрь 2013 - 23:34
я просто не совсем понимаю почему 2 дня после установки новых ламп всё работало нормально, а через неделю, машина стояла, вдруг перестало работать. и + горит индикатор - Заменить лампу. И ещё при включении правого поворота, интенсивность мигания заднего и бокового поворотника возросла и звуковой сигнал звучит чаще. Почему так?
Изменено: VenDen, 28 Декабрь 2013 - 23:35
#11930
Опубликовано 28 Декабрь 2013 - 23:39
посмотри предохранители, если старые лампы остались поставь назад включи все и посмотри или будет гуд, пото назад поставь новые и все увидишь сразу
Опубликовано 28 Декабрь 2013 - 23:42
одна осталась, как раз правая.
#11932
Опубликовано 28 Декабрь 2013 - 23:44
ну вот подставь ее и станет ясно
Опубликовано 28 Декабрь 2013 - 23:55
VenDen, лампы заводские ставил?
есть разница?
Опубликовано 28 Декабрь 2013 - 23:57
Интенсивность мигания возросла из-за нерадочей ламы поворотов ,стало меньше сопротивление на реле и оно стало быстрей работать.
Bing (1)
Тема закрыта
