31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 10:16
Скока денег?
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 10:29
Sashko, Тебе нада ?  :ad_new: Можно сделать  :sm17_2:
#11833
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 11:33
Скока денег?
 если не срочно, давай ближе к весне закажем вместе, доставка будет дешевле  :smile:
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 12:10
так какой вытащил? 13-й или 14-й?
Да вот и не вытащил... Сказано было на форуме, на 30А, у меня это 13й, но так плотно сидит, что руками не вытянуть, нужен какой-то пинцет (в предохранительном блоке подручного ничего не оказалось для вытягивания).
Что бы выключить мордомойки нужно вынять белый кубик в блоке под капотом ))
А теперь я запутался... :sm3:
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
  • Авто:ex-Vectra 2.2 MT
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 13:00
Хз, кто тебе что говорил вытаскивать )) Я тебе говорю о том, что я 5 зим выключал и работало )))
Kondur
Kondur
    Злобный москаль
    • Сообщений 1750
  • Авто:Аглицкий уазик
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 13:05
Предохранитель №14 под капотом
Если тебя обидели, пользуйся волшебным
правилом трех П: понять, простить, похоронить.
#11837
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 13:20
покань, а? ))
ты у себя его вытаскивал? ещё что-то на него завязано?
я тоже )))
Kondur
Kondur
    Злобный москаль
    • Сообщений 1750
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 13:26
Да,кроме фарообсирателей ничего на него не завязано.
#11839
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 13:31
Ялтинец,Cr-z, у меня машина с 2008 го , лампы не менял. Вот и готовлюсь  :sm13_:
Думаю, может купить, та пусть лежат или купить как сгорит? ))
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 13:35
ок.
у тебя вектра какого года была?
Kondur
Kondur
    Злобный москаль
    • Сообщений 1750
2008
#11842
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 13:58
Вылезла проблема... Буду пытаться объясить своими словами, надеюсь поймете.
На холодную после простоя, стала плохо заводиться и даже глохнуть.
Приведу пример при температуре на улице -3+3, то есть околонулевая.
Завожусь первый раз, тут как повезет, первые секунды 3-6 захлебывается, обороты прыгают 400-700. Исхода два:
- либо плавно глохнет (не резко, а именно плавно, если можно так сказать). во вторую попытку уже не глохнет, но с натяжкой еле-еле раскручивается.
- либо все таки с натягом выруливает на "разогревочные" обороты 700-900 и далее работает привычно.
Несколько моментов из того, что наблюдал. В хороший мороз, утром, когда -12 даже было, заводилась в целом хорошо, то есть обороты сразу прыгают на 1000+ и далее при прогреве стандартно снижаются, то есть судорожного троения/захлебывания как в оконулевую температуру не наблюдал.
Вводные:
z22se, автомат, 2008 год (в эксплуатации с 2009 года, около 4.5 лет), пробег почти 55к, ездит каждый день, до этого было мое личное нарекание только на плавающие обороты в пределах 50 единиц, практически незначительно и не заметно. И при езде, при полном остановке (сразу же после торможения в ноль), может на секунду опустить обороты до 500 и потом выровнять на 600, то есть такое чувство как-будто где-то "просадка" (думаю свойственно только "автоматчикам").
Варианты:
1) Изначально грешил на аккум, но зарядил его пару дней назад со снятием, не помогло, дело не в аккуме.
2) Бензин. Скорей всего исключено, заправляюсь одним и тем же 95м на известной заправке и не только я.
3) Свечи. Пробег у свечей всего 25к. (на 30к менял, старые валяются пару лет в багажнике, могу их поставить, проверить.) Но тоже, маловероятно, я думаю. Стоят бош оригинал.
4) Бензонасос. Может ли это быть симптомом, умирает ли так бензонасос? Обычно, сколько знал случаев, он умирал сразу, без мучений.
5) Секретка, связанная с топливной, не нажав на кнопку, перекрывается подача топлива и машина глохнет в течении 3-10 секунд. Но работает уже четыре года и в принципе проблем не было вообще, ттт. (ставил не я :smile: )
6) Дроссельная заслонка? Не чистил ни разу.
7) Инжектор? Не чистил ни разу.
И совсем забыл, если завестись первый раз и в момент когда начинает захлебываться поддать чуточку газку, чтобы обороты поднять, то уже не заглохнет, правда потом после сброса газа все равно немного позахлебывается секунды 3-5.
Шо робыть? На диагностику поеду в любом случае, не знаю успею ли до НГ, но не в этом дело. Пока доеду до СТО, машина будет прогрета и завестись "на холодную" для чистоты эксперимента не получиться. :ac: На горячую заводится вообще без проблем, на отлично.
P.S. Почистил дроссельную заслонку. Вроде как она. Помогло :) Теперь обороты сразу "взмывают" вверх, без каких-либо провалов.
БЫЛО (как на зло, не заглохла в первый раз):
СТАЛО:
Изменено: asx, 05 Январь 2014 - 06:01
Kondur
Kondur
    Злобный москаль
    • Сообщений 1750
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 14:02
asx, засранная заслонка,или бензин
#11844
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 14:18
покань, а? ))
на чём?)) Как будешь на Отрадном- дай мне знать )))
Чистить дроссель со снятием
Завожусь первый раз, тут как повезет, первые секунды 3-6 захлебывается, обороты прыгают 400-700. Исхода два: - либо плавно глохнет (не резко, а именно плавно, если можно так сказать). во вторую попытку уже не глохнет, но с натяжкой еле-еле раскручивается. - либо все таки с натягом выруливает на "разогревочные" обороты 700-900 и далее работает привычно.
А если ещё немного придержать газ - то сзади дымок)) Чистить дроссель со снятием, 100%.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 14:20
asx, +1 к дросселю. Начинать я бы стал с него.
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 14:28
Всем спасибо, собственно тоже так предполагал. Это должно быть быстро, постараюсь среди недели по возможности заскочить и почистить со снятием. Обязательно отпишусь или в своем сообщении (если форум позволит) или с цитированием своего сообщения.
:flag_opel:
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 15:32
у меня тоже 2008, и смотрю и догадываюсь что надо будет весной менять :ad_new:
DrZlo
DrZlo
    • Сообщений 260
  • Авто:Четырехколесный
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 20:19
Вчера попробовал закрыть машину ключом, закрывает только водительскую дверь. С пульта закрывает все.
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 20:28
+1тоже самое.
#11850
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 20:47
+1тоже самое.
у меня вообще не закрывает с ключа  :sm13_:
DrZlo
DrZlo
    • Сообщений 260
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 21:04
По поводу лампочек. У меня машина 2008 года, 2 недели назад перегорели 2 лампы ближнего и дальнего света в один день. Но у меня обычный галоген.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 22:59
А ты ключ от машины возьми. ;))
#11853
    • Сообщений 37576
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 23:39
По поводу лампочек. У меня машина 2008 года...Но у меня обычный галоген.
Первый раз об этом слышу. У всех АФЛ.
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 23:45
беру даже два ни в какую сторону не хочет, завтра еще попробую
значит что-то не то
DrZlo
DrZlo
    • Сообщений 260
Опубликовано 25 Декабрь 2013 - 00:03
Вы чего? Какой у всех AFL? есть и обычные лампы.
    • Сообщений 48452
Опубликовано 25 Декабрь 2013 - 00:06
От комплектации зависит. АФЛ шёл только с двигателя 2,2 и минимум Элеганс. На остальных - обычный ксенон или галоген.
Опубликовано 25 Декабрь 2013 - 00:09
какая комплектация?
не умничай  :sm13_:
DrZlo
DrZlo
    • Сообщений 260
Опубликовано 25 Декабрь 2013 - 00:18
Комплектация элеганс 2, вроде.
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 25 Декабрь 2013 - 08:48
Мне тоже не сильно повезло с AFL,достался AHL ксенон с автокоректором по высоте.Комплектация Элеганс2.
По VIN-коду можно узнать комплектацию.
#11860
VenDen
VenDen
    • Сообщений 375
  • Авто:OVC 2.2 Hatch
Опубликовано 25 Декабрь 2013 - 09:19
Ну так вроде же на Элеганс 2 ксенон ставили и как я понимаю и омывателями фар тоже. Омывайки есть?
Тому, кто счастье нашел в этом мире -- Нечего бояться, и можно идти в другие!
#11861
DrZlo
DrZlo
    • Сообщений 260
Опубликовано 25 Декабрь 2013 - 10:47
Я хз, месяц назад купил машину. Омываек нет.
Ты продаешь машину на запчасти, у тебя фары с заводским ксеноном?  У меня фары так же выглядят, но с галогеном.
Изменено: DrZlo, 25 Декабрь 2013 - 10:43
Опубликовано 25 Декабрь 2013 - 10:51
Галоген, но если ставить АФЛ, цена будет не маленькая
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10556
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 25 Декабрь 2013 - 10:56
У меня такое было еще на Омеге с мотором 2.2 бензин, много чего перебрали - оказалось нужно было просто почистить дроссельную заслонку.
DrZlo
DrZlo
    • Сообщений 260
Опубликовано 25 Декабрь 2013 - 10:58
значит что-то не то
Я тогда не понимаю к чему от тебя был этот пост?  АФЛ пока ставить не буду, поставлю обычный ксенон.
VenDen
VenDen
    • Сообщений 375
Опубликовано 25 Декабрь 2013 - 11:01
Ну по расшифровке ВИНа, таки да, Элеганс 2, цвет L167 (панакота), фары галоген, без АФЛ, омывателей и т.д.
Имелось ввиду, что если по ВИНу показывает ксенон с АФЛ омывателями, автокорректором фар, а по факту галоген и бампер без омывателей, то есть вероятность, что по мордочке получила и не слабо...
