#1074468463
#11796
Опубликовано 19 Декабрь 2013 - 10:36
У тебя книжка есть? Там всё написано.
Кратко:
1. Выворачиваешь руль сначала в одну сторону и выворачиваешь саморезы по арке, потом повторяешь с другой стороны.
2. Снизу снимаешь пистоны.
3. Сверху под решеткой еще пистоны и всё.
Писал по памяти, но вроде ничего не упустил.
Для съёма фары можно не снимать верхние под решеткой, хватает нижних, что бы отодвинуть бампер.
#11799
Опубликовано 19 Декабрь 2013 - 12:40
А фару снять- опять бампер скидывать? Тогда заодно поставлю новые лампы. H7 если не ошибаюсь. На дальний и ближний.
У тебя галоген? Там вроде можно без съема добраться, а в ксеноне никак. Но если будешь снимать бампер, то проще конечно сразу поменять.
#11805
Опубликовано 20 Декабрь 2013 - 16:47
Пипец - сегодня вылетел один из направляющих шариков в правом омывателе фары. Более пяти лет работы - на тебе. Вопрос - какой предохранитель эту срань отключает, т.к. в инструкции указан № 14 - не помогло. № 13 отвечает за другое. Может всё-таки проясните?
Мде... искал по форуму какой предохранитель вытащить и наткнулся на это сообщение, хотя не предполагал, что в принципе кто-то у нас сталкивался.
Причина поисков именно в том, что выскочил левый направляюще-распылительный шарик на правом фароомывателе:
Теперь правая форуснка стреляет в небо метра на 3, выглядит забавно, но блин, зараза, меняется форсунка полностью, как я понимаю, это видимо ее артикул: 1452886
И на ровном месте 400-500грн... Знал бы о проблеме, поискал бы еще в первый раз этот шарик возле машины, может запихал бы его обратно :D
#11806
Опубликовано 20 Декабрь 2013 - 17:16
+1 У меня тоже его не ,только на левой ,а стоит зараза 500-700гр. за эту хрень. Буду у токоря его делать из нержавейки.Мде... искал по форуму какой предохранитель вытащить и наткнулся на это сообщение, хотя не предполагал, что в принципе кто-то у нас сталкивался.
Причина поисков именно в том, что выскочил левый направляюще-распылительный шарик на правом фароомывателе:Спойлер
#11808
Опубликовано 21 Декабрь 2013 - 19:50
Поменял сегодня обе ксеноновые лампы. Как и говорили, ничего сложного со снятием бампера и фар не было, управились за час (рассматривали чё там и как)
Спасибо добрым людям за совет и предоставленную мойку для этой процедуры! ![]()
Тому, кто счастье нашел в этом мире -- Нечего бояться, и можно идти в другие!
#11809
Опубликовано 21 Декабрь 2013 - 20:21
Я бы еще добавил, что после снятия бампера, перед его установкой надо разобрать направляющие бампера и промыть их, потому как пыль и грязь, которые накопились между двумя движущимися относительно друг друга частями мешают свободному ходу и, как следствие, срывается резьба болта, который эти направляющие ставит на место.
#11810
Опубликовано 21 Декабрь 2013 - 21:14
Спасибо добрым людям за совет и предоставленную мойку для этой процедуры!а случайно радиаторы не помыли?
Опубликовано 21 Декабрь 2013 - 21:52
#11812
Опубликовано 21 Декабрь 2013 - 23:00
заменил колечки на трубках омывателя фарчто за колечки, где взял???
Опубликовано 21 Декабрь 2013 - 23:05
Та резиновые,на соединении фишки трубки и корпуса форсунки.Подтекало от туда.что за колечки, где взял???
#11814
Опубликовано 21 Декабрь 2013 - 23:21
Они отдельно идут?
Опубликовано 22 Декабрь 2013 - 00:00
Подобрал в магазине сантехники.
Я ж думаю где ты резинки взял?
Номерки переписал? ![]()
Опубликовано 22 Декабрь 2013 - 00:37
Какие номерки? Там набор идет и ты по толщине и диаметру подбираешь.
Дима я вкурсе ![]()
Опубликовано 23 Декабрь 2013 - 14:13
Вчера поменял лампы ближнего света. А то старые светили не ярче брелка. Взял osram night breaker unlimited. Свет стал ярче, но у меня мотоцикл ярче светил. Ксенон пока по деньгам не потяну(хороший ксенон). Фары как будто в пыли в середине. Разбирать не стану. Вот что хочу узнать: если покупать новые фары не оригинал. То система корректировки можно перекинуть. Или нет?
#11821
Опубликовано 23 Декабрь 2013 - 14:39
только теоретически, а практически не захочешь маятся этим.
так какой вытащил? 13-й или 14-й?
#11825
Опубликовано 23 Декабрь 2013 - 15:21
Что бы выключить мордомойки нужно вынять белый кубик в блоке под капотом ))
надо вынимать, а то с включенными фарами, все время поливает их
Опубликовано 23 Декабрь 2013 - 22:55
А чего менял и на какие? Афл?Поменял сегодня обе ксеноновые лампы. Как и говорили, ничего сложного со снятием бампера и фар не было, управились за час (рассматривали чё там и как)
#11829
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 00:44
АФЛ, D1S
Тема закрыта
