#1074468463
#16034
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 12:44
Отцы, а кто подскажет какой аккумулятор лучше на Верку поставить?? а то мой приказал долго жить...Присмотрел вот такой http://www.220km.com...itanium6st-74r/ Что скажите??Или может что другое насоветуете??
Изменено: VenDen, 29 Сентябрь 2014 - 12:45
Тому, кто счастье нашел в этом мире -- Нечего бояться, и можно идти в другие!
#16038
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 16:24
VenDen, Я бы смотрел в сторону Amega или Medalist ( они лидеры во многих тестах да же у наших уже "небратьев"...) - производство Днепр! Сейчас родной Varta Bocsh хер найдешь… очень много подделок… Полистай тесты "За рулем " 1-2 годичной давности именно в осенне - зимние номера...
Изменено: zender, 29 Сентябрь 2014 - 16:26
#16039
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 16:47
Читал на форуме в старых темах, что могут возникнуть проблемы после замены обычных зеркал с блоками на автоскладываемые. Никто не сталкивался? А то чувствую, что буду опять иметь дело как с заменой салона.
Почему должны быть проблемы?
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 17:02
Пишут, что после замены блоков зеркала складываются, но проблемы возникали, притом разные.
Нет индикатора открытой двери на приборке, свет на потолке не работает при открытых дверях, ну и в этом роде. :blink:
вот ета проблема настигла и меня, я заменил блок комфорта ад на аф помоему и у меня пропала пиктограмка на открытие дверей, свет в салоне при откривании дверей именно передних, звуковой сигнал при оставлении света или габарита и звук на поднятый ручник, активировать ети функцыы удалось только возвратом старого блока.
#16043
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 17:21
ставь будем смотреть
долго ты терпела
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 20:32
IMAG0159.jpg 211,3К
18 раз скачано Диаметр витка 13 мм, высота пружины 350 мм.
Замеры клиренса на днях сделаю, как поменяю пружины.
#16045
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 21:10
Подскажите как опору проверить?
И еще вот что нашел.
Опору чего?
Йоптель. Я ж тебя предупреждал, пыльники на подходе. Снимай полуось.
долго ты терпела
Долго я глины из подвески изымал.
#16046
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 21:15
Присоединюсь. Я уже на второй машине езжу на Весте и доволен, тот же завод, что и вышеперечисленные. Цена/качество лучшее.VenDen, Я бы смотрел в сторону Amega или Medalist ( они лидеры во многих тестах да же у наших уже "небратьев"...) - производство Днепр! Сейчас родной Varta Bocsh хер найдешь… очень много подделок… Полистай тесты "За рулем " 1-2 годичной давности именно в осенне - зимние номера...
#16047
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 21:16
По просьбе Cr-z, евро пружины с ОВС z22se акпп, седан.
Спасибо. Не забудь замерять сначала ППД (расстояние от земли к арке) ![]()
Меток смотрю нет на них?
Кинб эту инфу мне в личку, там точно не затеряется. Спасибо
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 22:25
И я присоединяюсь. Уже давно не морочу себе голову, на двух машинах откатали две весты(каждая по 4-5 лет), сейчас ездим на форсе. Три года гарантии что-то все-таки говорят и цена вполне.
Изменено: Sphinx, 29 Сентябрь 2014 - 22:26
#16049
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 06:44
Опору чего?
Опору амортизатора. Не ожидал что так быстро подойдут :-)) сегодня должны прийти пыльники.
Та нема за шо. Метки есть желтые. В личку уже все вместе закину с замерами.
#16052
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 07:20
То есть можна разобрать аморт и прикрутить к штоку только опору и трусить её шатать?
Только не к своему штоку, который на амортизаторе. У мну отдельно взятый под зажим в тиски сделан.
#16053
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 07:28
ОК
Тоже такой имеется
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 07:38
У меня лучше, оригинал.
Не поверишь, у меня тоже оригинальный оригинал ![]()
Изменено: Cr-z, 30 Сентябрь 2014 - 07:38
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 08:07
Мой оригинальный оригинал оригинальней твоего оригинальной оригинала по причине большей оригинальности заложенной в него оригинальной программой при изготовлении на оригинальном оборудовании.
#16059
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 08:24
ОРИГИНАЛЬНО!!!Мой оригинальный оригинал оригинальней твоего оригинальной оригинала по причине большей оригинальности заложенной в него оригинальной программой при изготовлении на оригинальном оборудовании.
#16060
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 09:32
Хорошо померялись оригиналами))) ![]()
#16061
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 09:37
не завидуй ![]()
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 09:41
Мда ребята вы оригинальные орыгиналы
А то
Тема закрыта
