#1074468463
#16066
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 10:13
VenDen, Я бы смотрел в сторону Amega или Medalist ( они лидеры во многих тестах да же у наших уже "небратьев"...) - производство Днепр! Сейчас родной Varta Bocsh хер найдешь… очень много подделок… Полистай тесты "За рулем " 1-2 годичной давности именно в осенне - зимние номера...
Amega делается г.Константиновка донецкой обл, а medalist южная корея. В Днепре есть иста и веста( они форсе)
Ремонтирую ЭБУ Y17DT
#16067
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 10:34
Мда ребята вы оригинальные орыгиналы
Потому что у нас есть оригинальные оригиналы соответствующие оригинальным требованиям оригинального стандарта.
#16068
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 10:38
И это все должно быть исключительно в оригинальной упаковке. :smile:
#16070
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 10:45
Подскажите, масло будет выливаться из коробки, если снять полуось?
будет, но не много
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 10:47
Будет. Емкость подставляй. А зачем тебе ленивый вал извлекать? Вроде ж правый ШРУС.
По умолчанию.Cr-z, у тя упаковка оригинальная есть?
#16072
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 11:12
будет, но не много
Будет. Если не затыкать ничем то потом примерно литр надо будет долить.
Правый шрус как раз хорошо снимать при снятом ленивом вале. Не страдает подвесной подшипник.
#16073
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 11:49
Если вал не закисший, то сдергивается спокойно.
#16079
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 14:03
Мне надо оба менять. Надо тогда еще литр масла купить. А без откручивания ступичной гайки можно как то обойтись? :-)
Чистую емкость подставь и ничего докупать не придется. Без откручивания ступичной гайки не разберешь. Шаровую не наверни.
#16080
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 14:11
В принципе можно, но потом тяжело будет хомуты пыльников качественно обжать, а это не маловажно. ИМХО. А в чем проблема со ступичными гайками?
Проблема в том, что пока нету головки на гайку :-)Rek, как не навернуть? В смысле молотком не раздолбать? :-)
#16081
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 14:26
акуратненько все делать и не спеша
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 14:53
Цапфу будешь отводить и шаровая может спеть лебединую песню. Специфика ОВЦ. Я аморт откручиваю и шаровую. на цапфе суппорт остается и рулевой наконечник. Отводишь от полуоси и вывешиваешь за пружину. Лучше вдвоем делать.
#16085
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 15:50
Понял, спасибо, постараюсь помощника найти
#16086
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 17:40
У меня появился стук в руле...где то здесь читал, как подтягивать рулевой карданчик. Но сейчас в упор не могу найти...кто то поможет?
сними пластик под рулем, и там увидишь болтик, попробуй подтянуть, но с умом
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 21:54
Панели внутр. дверей подходят с дорест на рестайл ?
Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 05:48
Ок, СПС! Сегодня гляну.сними пластик под рулем, и там увидишь болтик, попробуй подтянуть, но с умом
#16097
Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 16:24
Омегоман,поставил зеркала?
Тема закрыта
