31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10564
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 12:06
снимешь обшивку и увидиши, по одному блоку на каждую дверь
Как они хотя бы выглядят примерно?
Черные.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 12:13
В дверях? Это какие?
Тот что в дверях это ясно.
Прописать чем?
Тут тавтология получается. Есть блоки управления которые под дверными картами, такие черные коробочки. А есть блок управления с кнопками стеклоподъемников и управления зеркалом. ТАк вот при установке эл. складывающихся меняются и те и другие блоки. Прописывается техом 100%, а вот оп-ком - не могу сказать.
Вот так примерно выглядит установочный комплект. НА фото нет блока управления с кнопками.
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10564
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 12:27
Спасибо.
:sm17_2:
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2876
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 13:59
nick6482, какого года машина и какой пробег?
2008 год. 68 тыс.
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
  • Авто:которое гниет
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 14:36
Кто знает где взять проставки для изменения ет на овц рестаил? и стоит ли ето делать? подскажыте пожалуйста.
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 14:43
загадка
Загадка была в наружном ШРУС-е, "палка" выскочила с него :blink: . Все ШРУСы новые, не б/у. Поставил другое колечко(старое в пазу не плотно сидело).
Однозначно нет, безопасность дороже. При изменении вылета на наружу будет оббивать арки
Изменено: D.Sh., 27 Сентябрь 2014 - 14:50
Есть Opcom ? - заходи =>
#16002
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 14:49
арки заклеем бронепленкою :sm13_: вылет сильно менять не буду с39 на 35
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 14:52
35-й вылет на вектре разрешен заводом, при резине 215/55 R16
#16004
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 15:04
ну я в курсе, если не ошыбаюсь то от 32 до 42, где взять проставки? вот вопрос.
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 15:30
Черные.
зачем?
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 15:35
хочу выдвинуть чуток на ружу колеса
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 15:47
ох уж эти тюнингисты  :sm13_:
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 15:54
Все неймется им))
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10564
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 16:46
Не говори, то им салоны кожаные, то авто складываемые зеркала. :sm13_:
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 16:51
не ребята давайте серездно где взять??? куда обратится? не охота темку создавать, она будет бесполездна.
    • Сообщений 51205
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 17:18
Управляемость пострадает.
#16012
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 17:22
да ну я думал на оборот устойчивей будет? колеса же шыре станут?
    • Сообщений 51205
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 17:34
Димонннннн, устойчивость и управляемость таки разные вещи. :ad_new:
#16014
Vitalka86
Vitalka86
    • Сообщений 378
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 07:09
Собрался менять пружины на европейки, и пыльники тоже бо про терлись, подскажите надо ли менять отбойники?
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 07:24
С пыльниками в комплекте идут отбойники
Не забудь померять высоту пружины, а лучше сфоткать с замерами  :ad_new:
И можешь промерять высоту к аркам на ППД и потом на Евро
Voron Юля
Voron Юля
    Ice outside & hot inside
    • Сообщений 5618
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 07:26
да что там мерять))) на 17 радиусе на заднем сидении через 3 года пользования европружинами,мог сидеть только ребенок  :sm13_:
вернула фсе в зад недавно,так оказывается верка почти жип)))
#16017
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 07:29
Voron Юля,а передние есть?
Voron Юля
Voron Юля
    • Сообщений 5618
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 07:35
Cr-z, я ставила передние и задние европейки, через года полтора машина значительно присела...в конце концов мы были как истинные спортивный автомобиль))
на 17 радиусе подкрылки не терли
разница в высоте очень существенная,в принципе мы были чисто асфальтным вариантом
#16019
    • Сообщений 51205
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 07:38
Были. :sm13_:
#16020
Voron Юля
Voron Юля
    • Сообщений 5618
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 07:41
Rek, Дякую,Боже,шо ты мене спас  :sm302:
#16021
    • Сообщений 51205
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 07:46
Voron Юля, на днях доспасу.
#16022
Vitalka86
Vitalka86
    • Сообщений 378
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 07:49
Понял, не вопрос все померяю и пофотаю. Только пока не знаю когда соберусь с силами еввропружины ставить.
    • Сообщений 51205
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 07:52
Vitalka86, пыльник в двух местах потерся? Забей и переверни. Отбойники по состоянию.
#16024
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 07:56
Voron Юля, Юля, сегодня наберу тебя или Rek наберет  :blush:
Изменено: Cr-z, 29 Сентябрь 2014 - 07:58
    • Сообщений 51205
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 08:03
Cr-z, зачем? :blink: :sm13_:
#16026
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 08:43
Затем  :sm12_:
Vitalka86
Vitalka86
    • Сообщений 378
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 11:14
Понял, переверну.
Подскажите как опору проверить?
И еще вот что нашел. Есть небольшой люфт. Подбегает еще или под замену?
Евгений123
Евгений123
    • Сообщений 1400
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 11:33
мужики, добрый день
кто подскажет каталожные номера сайлентблоков на бумерангах (наружный и внутренний) - говорят там есть два варианта и нужно что-то мерять, а сделать это, на сколько я понимаю, можно только после снятия ???
а так же сайлентблоков задних рычагов на которых лежат задние пружины...
очень нужно.
Так же какие нюансы могут быть при замене, на что обратить внимание мастеров...
Вектра С, 2007, Z28NET, седан, механика...
За ранее спасибо...
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 11:48
ИМХО, снять, вымыть и уже тогда определить выработку и необходимость замены.
Евгений123
http://www.opel-club...opel-vektra-tc/
Рестайл, поэтому с наружными сайлентами бумерангов надо будет колхозить. Внутренние сайленты, ты уверен, что их надо менять? они практически вечные. По алюминиевым рычагам (под пружинами) народ ставит МетГум, в принципе доволен. По нюансам, разбирая это все можно поменять развальные болты или хотя бы промазать их графиткой, если они останутся целыми после разбора. Ну а подробней обо всем этом после короткой рекламы   :sm13_: по ссылке выше.
мужики, добрый день
очень нужно.
За ранее спасибо...
http://www.opel-club...-bumeranga-ovc/
http://www.opel-club...go-rychaga-ovc/
