31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10564
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 14:15
почему два раза?
Вот так классно первый раз восстановили... :sm13_:
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 14:23
Подскажите, меняется ли внутренняя левая граната на 2.2 АТ, или нужно полуось в сборе менять?
Но второй раз безплатно?
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10564
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 14:30
Конечно, ну СТО и не выделовалось, согласились сразу.
Vitalka86
Vitalka86
    • Сообщений 378
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 14:46
Чего датчик не забираешь?
Та я в командировке ща, завтра уже заберу.
На рейке снизу есть большая гайка для подтяжки рейки, на некоторых авто вместо гайки заглушка.
Спасибо, посмотрю че там у меня
К Rek-у подедь
Он же щас практически не работает. Попробую пока сам посмотреть чего там с гайкой.
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 16:04
Позвони предварительно, я думаю 5 минут найдет посмотреть  :sm17_2:
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 16:05
Что, никто не вкурсе?
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10564
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 16:06
Сейчас ответят, просто еще вопрос не заметили.
Vitalka86
Vitalka86
    • Сообщений 378
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 17:31
Ок, Спс, попробую.
Меняются, я на днях обе снимал.
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 17:36
Ок, Спс, попробую.
Набери меня завтра, кое что расскажу (тел. в профиле)  :ad_new:
Какие поставил, номера есть?
Vitalka86
Vitalka86
    • Сообщений 378
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 17:54
Ок, завтра наберу днем.
Я только пыльники поменял, шрусы в норме, все вымыл, смазал и собрал. Пока все гуд.
Изменено: Vitalka86, 08 Октябрь 2014 - 17:55
Boratt
Boratt
    • Сообщений 267
  • Авто:OVB и OVC
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 19:29
Ребят, есть вопрос по рейке рулевой. Люфтит вал, который выходит с рейки и к которому крепится карданчик (под капотом). Если взяться за него рукой и пошатать туда сюда :-) . И этот люфт передается на руль и тарахтит на всех мелких кочках. Это как то лечится, или только с заменой рейки?
Такая же фигня, достало это дребезжание в руле, отпишись пожалуйста по результату, получилось подтянуть?
    • Сообщений 51205
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 19:39
У тебя уже подтянуто, дальше некуда.
#16254
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 19:49
Вчера вечером был у нашего гения электронщика он мне карпасс вытягивал блока управления и заодно сделал диагностику. Короче, на 90% приговорил каты. Что делать?
#16255
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 20:38
Согласно каталожным номерам меняется вместе с полуосью. Но, я более чем уверен, что подобный ШРУС стоит на ранних версиях Опель, в общем нужно подбирать.
Есть Opcom ? - заходи =>
#16256
Vitalka86
Vitalka86
    • Сообщений 378
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 20:56
Ок, отпишусь. На выходных займусь.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 20:58
Так вроде на ваши подходит от ОВА, где то даже номер проскакивал.
#16258
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 21:09
Подходят от ОВА и от калибры. За подробностями к anton833  :ad_new:
    • Сообщений 51205
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 21:13
Вчера вечером был у нашего гения электронщика Короче, на 90% приговорил каты. Что делать?
Гению бюст на родине установить. 4го размера.
Дим, обьясни мне, КАК можно на 90% приговорить каты?
#16260
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 21:43
Тогда на реставрацию
Boratt
Boratt
    • Сообщений 267
  • Авто:OVB и OVC
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 21:50
Меня не рейка кумарит а та фигня, которая в руле тарабанит!
в руле, я так понимаю там что то типа телескопа, который раздолбался, менял кто нибудь ?
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 22:02
Что приговорили на диагностике?
Vitalka86
Vitalka86
    • Сообщений 378
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 06:52
Та фигня, по моему не тарабанит, а просто люфтит в руле, без стука. У меня так было. Потом я помемял крестовину в карданчике, люфт пропал, и началось тарахтение. По ходу из за люфта стук не передавался на руль.
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 07:38
Ок, спс! Обязательно свяжусь
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
  • Авто:которое гниет
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 08:35
Всем привет заберите структурные диски с колпаками 16-5-110 ет39 бу 1500грн состояние :sm302: звоните.
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10564
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 09:02
У самого на зиму такие. :sm17_2:
Polundra
Polundra
    • Сообщений 351
  • Авто:ОВС 2.2 автомат
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 09:41
заказывал на реал-авто, приехало через две недели, (фирмы мейле-та еще халтура)а ехать нужно было, позвонил на разборку, от  калибры взял за 100грн, через два дня поставил и забыл.
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 10:57
На расийскам форуме пишут, что только правая подходит от калибры(
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 11:43
так и есть, правая внутренняя
Polundra
Polundra
    • Сообщений 351
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 12:17
точно- я правую менял, заводской брак-вылетел пятак и выкинуло смазку, пришлось менять, хотя пробега 50 тыс. и шрус рабочий, но пятак назад не запрессуеш.
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10564
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 08:59
Ребята такая фигня - после замены жидкости гидроусилителя начала капать жидкость в районе бачка, каждое утро в гараже капля жидкости, бывает и не капает, вообщем как хочет, там же бачок отдельно не меняется?
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 09:08
Омегоман, может с патрубка какого?
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10564
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 09:15
Такое уже было, я просто не придал значения. Такое ощущение, что до какого то уровня вытекает, а потом перестает.
    • Сообщений 51205
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 09:16
Омегоман, "обратку" нормально обтянул?
#16275
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10564
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 09:19
Хороший вопрос, вроде бы да. :ac:
