31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
    • Сообщений 51205
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 09:23
Хороший вопрос, вроде бы да. :ac:
Больше неоткуда по большому счету, если бачок не снимал. Или патрубок "обратки" треснул при обжиме.
#16277
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 09:37
проверь
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10564
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 09:44
Спасибо, проверю.
проверь
Ок.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 15:19
Гению бюст на родине установить. 4го размера.
Дим, обьясни мне, КАК можно на 90% приговорить каты?
Ты просто не правильно понял. Он на 90% уверен что они оплавились и сказал ехать смотреть.
Изменено: PULYA, 10 Октябрь 2014 - 15:19
#16280
    • Сообщений 51205
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 16:22
Ааааааааааа, тогда , как минимум 2-й.
#16281
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 19:37
Что второй?
Что мне с ними делать?
#16282
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 19:49
В Опеле (СD30 MP3) стоит CD привод подобный на фольксаваген (RCD300). В Фольксвагенах диски читает и не выплевывает, в опеле читает с 20-го раза. Шозанапасть?:   :smile275:
В общем, в поисках механизма или лазера для магнитолы. Чистка линзы ничего не дала.
Изменено: D.Sh., 10 Октябрь 2014 - 19:52
Есть Opcom ? - заходи =>
#16283
    • Сообщений 51205
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 21:08
Что второй?
Второй размер бюста.
Приемные трубы откручивать и смотреть состояние катов.
#16284
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10564
Опубликовано 11 Октябрь 2014 - 16:39
Скажите, пожалуйста, при замене блоков в дверях, что бы зеркала стали автоматическими, проводку родную тоже нужно менять на ту, что с другой машины зеркала и блоки?
Спасибо.
KazanceV
KazanceV
    • Сообщений 224
  • Авто:Opel Vectra'4ка C HB with LPG -> иноклубный
Опубликовано 11 Октябрь 2014 - 16:41
3т, но у меня все гуд працює.
На словах все люди одинаковы, и только поступки выявляют их различие!
Жан Батист Мольер
#16286
Serg89
Serg89
    • Сообщений 120
  • Авто:OVC Z22SE
Опубликовано 11 Октябрь 2014 - 18:27
Добрый вечер все. Такая проблемка. машина вектра с 2007 ручная коробка. Поставил ручку круиза. Подшили "течем" а он работает как-то не коректно. Включается только нажатие нижней кнопки, а если нажать верхнюю , то может заглючить и не включатся вообще. И если нажать на кнопк выкл то больш не включается, Пиходится клему снимать. Че за фигня? Может что-то с ручкой круиза???
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 11 Октябрь 2014 - 18:32
Может с ручкой круиза, может с сим-модулем, может с жабкой тормоза или сцепления. Как по мне, то в первую очередь лучше попробовать поставить другую ручку и проверить.
Течем активировали 3 модуля или меньше?
Serg89
Serg89
    • Сообщений 120
  • Авто:OVC Z22SE
Опубликовано 11 Октябрь 2014 - 18:46
Активировали три модуля та все ок, я тоже склоняюсь к варианту проблема в ручке но все же.... хз.
Zhildas
Zhildas
    • Сообщений 4379
  • Авто:Kellys Viper 40
Опубликовано 11 Октябрь 2014 - 18:51
У меня тоже была проблема с круизом,включался когда хотел.Теком реакция на кнопки была,сим исправен,в итоге так и не разобрался до продажи.
Serg89
Serg89
    • Сообщений 120
  • Авто:OVC Z22SE
Опубликовано 11 Октябрь 2014 - 18:57
Ну на опкоме показывало ошибка кнопок включения какая-то) или что-то в этом роде.
Опубликовано 11 Октябрь 2014 - 21:03
Спасибо.
Считай пины на фышках  :ad_new:
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10564
Опубликовано 11 Октябрь 2014 - 21:44
Вроде бы одинаковые.
Опубликовано 11 Октябрь 2014 - 21:50
Ты их пересчитай и посмотри их расположение, возможнокакого то пина не хватает или не в том месте стоит
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 11 Октябрь 2014 - 21:55
http://www.opel-club...c/?p=1073837569
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10564
Опубликовано 12 Октябрь 2014 - 07:32
Хорошо, буду смотреть сегодня.
Опубликовано 12 Октябрь 2014 - 07:49
если что набирай
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10564
Опубликовано 12 Октябрь 2014 - 09:27
если что набирай
Спасибо тебе большое.
:sm302:
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
  • Авто:Hyundai SantaFE 2.2CRDI 2012р.в.
  • Гос. номер:СА2977ВМ
Опубликовано 12 Октябрь 2014 - 10:04
Привет Всем ! У меня небольшая проблемка: на водительской консоли управления через раз работает кнопка "вниз" для стекла пассажирской двери (я думаю - контакт нужно почистить). У меня есть инструкция по ремонту OVC,  но там как-то странно написано, не могу понять нужно снимать обшивку двери для демонтажа этой консоли или нет ?  Подскажите как проще всего вытянуть эту консольку ?
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 12 Октябрь 2014 - 10:16
Аккуратно поддеть плоской отверткой или ножом подложив кряпку что бы не ободрать пластик и она легко выйдет.Затем отключить разъем и она твоя.)))
#16300
Опубликовано 12 Октябрь 2014 - 11:26
.+1
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 12 Октябрь 2014 - 12:22
если бы ручка, она б вообше не пахала
взгляни http://www.opel-club...-na-ovtc/page-3
Serg89
Serg89
    • Сообщений 120
  • Авто:OVC Z22SE
Опубликовано 12 Октябрь 2014 - 16:35
Почистил контакты на ручке круиза и подпилил кнопки и подогнул в гнезде переключателя усики и о чудо..... Все заработало))))
Изменено: Serg89, 12 Октябрь 2014 - 16:35
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 12 Октябрь 2014 - 17:02
Теперь полезу в саму ручку
#16304
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10564
Опубликовано 12 Октябрь 2014 - 17:28
Пишу о мини отчете по замене обычных зеркал на авто складываемые.
Дверные карты сняты просто и безболезненно для всех элементов крепления, так как раньше уже с этим сталкивался.
То, что показалось, самым сложным, а именно, замена пластика зеркал в родной цвет - оказалось самым простым.
И тут почалося....
На правой двери блоки (кнопочные) оказались разные, мой родной на 6 пин, с донора на 4.
После замены блоков (дверных) и зеркал - начали складываться боковые зеркала с родным водительским кнопочным блоком, методом вправо сложились, влево разложились.
Но, на правой передней двери не работает стекло подъемник, только с водительского закрывает.
Задние стекло подъемники наоборот - с водительского не закрывает, а с задних дверей все работает.
И самое главное - появился мигающий значок машинки с ключиком, и..........машина не завелась. :smile275:
Поставил назад родные блоки (дверные) и все ок. Пока игрался зеркалами и стекло подъемниками посадил аккумулятор.
Что делать? По ходу нужна компьютерная помощь, ну вроде активации?
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 12 Октябрь 2014 - 17:42
И тут почалося....
В дверные блоки только Тех-2,ОП-ком не возьмет.
На конце то руки дошли до замены роликов в фиксаторе двери.Вчера заменил пока ок,с месяц буду тестить на износостойкость материала и если все нормально,гото сделать всем желающим.
#16306
Опубликовано 12 Октябрь 2014 - 17:45
:sm17_2:
Омегоман,
 О чем я тебе сегодня по телефону и говорил
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 12 Октябрь 2014 - 19:02
На конце то руки дошли до замены роликов в фиксаторе двери.Вчера заменил пока ок,с месяц буду тестить на износостойкость материала и если все нормально,готов сделать всем желающим.
Вот фото.
#16308
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10564
Опубликовано 12 Октябрь 2014 - 20:30
А активировать авто складывание в моих блоках можно или только в тех с которые с донора?
Спасибо за консультации.
:drinks:
Изменено: Омегоман, 12 Октябрь 2014 - 20:33
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 12 Октябрь 2014 - 20:35
:drinks:
Скорее всего можно в твоих,думаю очень малый процент что не получиться.
#16310
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 12 Октябрь 2014 - 20:55
"Шопочем", и нужно ли при разборе фикстора сверлить или пилить ?
P.S. Совсем скоро, надеюсь, оживлю воспроизведение дисков на CD30
Изменено: D.Sh., 12 Октябрь 2014 - 20:57
