31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
    • Сообщений 51203
Опубликовано 23 Октябрь 2014 - 21:51
Срамота по тому, что не поставил или потому, что АФЛ? :blink:
Патамушта не у Валека.
#16452
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 23 Октябрь 2014 - 22:22
Так дороХо,но дороХо не потому, что у Валика,а потому, что дороХо. :MEOiRXW:
#16453
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 23 Октябрь 2014 - 23:07
Потому что... гладиолус  :smile:
Есть Opcom ? - заходи =>
#16454
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 22:31
Товарищи ОВЦеводы, расскажите как работает подогрев сидений, а точнее кнопка.
1.Кнопка нажимается и вращается колёсико или только колёсико крутить?
2.Как на максимальной температуре, не горячо?
3.Таймер есть? Ну типа пол часа работает потом отключается.
Поставил себе сиденья от ОВЦ без подогрева (ну не было тогда их с подогревом по вменяемой цене) теперь прикупил ихний подогрев, а он с ШИМ регулятором или что-то типа того.
4. Стоит ли заморачиваться  с кнопками от ОВЦ или оставить свои вкл-выкл?
PS: Подлокотник серый ни кому не нужен случайно?
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#16455
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 22:39
Кнопка,даже не кнопка а регулятор имеет несколько положений,включается и регулируется прокуратурой колесика(это на передних,на задних просто кнопка).Я думаю стоит поставить,т.к. под разную температуру на улице можно отрегулировать попогрейку.Сейчас в такую погоду включаю первое положение,в хороший мороз на максимум.Сейчас в такую погоду если включить на всю будет не комфортно и жарко попе и яй.... )))Таймера кнопка не имеет.
#16456
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 22:57
То что сама кнопка таймера не имеет я знаю, думал может в этом блоке который с подогревом. ПОПОгрейки пассажирского и водительского мощностью отличаются? В ТИСе разница на схеме есть.
#16457
    • Сообщений 48452
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 23:00
Товарищи ОВЦеводы, расскажите как работает подогрев сидений, а точнее кнопка. 1.Кнопка нажимается и вращается колёсико или только колёсико крутить? 2.Как на максимальной температуре, не горячо? 3.Таймер есть? Ну типа пол часа работает потом отключается. Поставил себе сиденья от ОВЦ без подогрева (ну не было тогда их с подогревом по вменяемой цене) теперь прикупил ихний подогрев, а он с ШИМ регулятором или что-то типа того. 4. Стоит ли заморачиваться  с кнопками от ОВЦ или оставить свои вкл-выкл?
1. Крутится колёсико. Имеется 5 положений.
2. Смотря какой болевой порог.
3. НэдЪ!
4. Оригинал руледъ!
Задняя чуть дольше греет. Там только одно положение.
З.Ы. Ой, я забыл, у меня же не ОВЦа.  :sm13_:
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Пассажиром ездить не приходилось,но думаю разницы точно нет.)))
#16459
    • Сообщений 48452
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 23:01
Есть.
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 23:03
Згадала бабка....  :sm13_:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Есть.
В какую сторону? Пассажирское сильнее греет или слабее?
#16462
    • Сообщений 48452
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 23:06
Блин, ну написал же:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 23:10
4. Оригинал руледъ!
Какой оригинал? Мой? У меня комбо. Кнопки подогрева задних сидений поставил, а вот как и куда впилить кнопки от ОВЦ  :sm3:
Я спрашивал про передние водительское и пассажирское.
#16464
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 23:12
Есть.
Нет.Между передними водительским и пассажирским разницы НЕТ! )))
Та он за ОВЦ-шный оригинал говорит.
#16465
    • Сообщений 48452
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 23:15
А я тебе за что ответил?  :ad_new:
ЙЕЗДЪ!!!
А я в правильной теме отписался?  :sm13_:
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 23:20
ЙЕЗДЪ!!!
В чем,у тя шО на верке на переднем пассажирском регулятора не было?
Ага,судя по наградной табличке по спойлером, какая разница какая тема. :sm13_:
#16467
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 23:21
ЙЕЗДЪ!!!
Так какое сильнее греет? Водительское?
#16468
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 23:22
Одинаково!
#16469
    • Сообщений 48452
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 23:25
Если задняя дольше греет, то где быстрее болевой порог будет пройден???
На переднем не было. Регулятор в центральной консоли стоял.  :sm13_:  :ad_new:
У меня был самый красный ВВЦ на УОКе!  :smile:
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 23:28
Так,это в хвастаюсь.:sm13_:
Изменено: DimonJ, 24 Октябрь 2014 - 23:29
#16471
+100
И теперь он в третьих руках
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
От не руззкий! :sm13_:
#16473
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 23:31
То понятно что задние греют слабее, я про передние спрашивал.
#16474
Поставь штатные кнопки и все проверишь, и не морочи себе голову
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 23:34
Я так и думал, но не хочется сиденья лишний раз разбирать чтобы подключить полностью всю схему. Или тот блок будет не сильно глубоко спрятан?
#16476
    • Сообщений 48452
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 23:56
С февраля это звучит гордо! )))
Опубликовано 25 Октябрь 2014 - 09:11
какой?
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 25 Октябрь 2014 - 14:11
поменял вчера второй комплект колодок. Пробег 183т. Передних оставалось где то на 1/3 можно было бы ездить, задние внешние 1/5, а внутренние ваще жесть, в ноль, именно правая внутренняя. Как то неравномерно тормозит чтоли?
Диски, вроде еще норм.
Глянул заднее правое колесо - износ резины неравномерный, внутри более съедено, да и само колесо в общем тоже больше съело чем другие три
дополню немного.
Вот результаты стенда:
За полтора года ничего не поменялось.
Загнал потом на подъемник, глянули ходовку. Более менее все живое, но для полного идеала неплохо бы поменять
втулки стабилизатора передние задние и продольная тяга с/б, поперечная тяга. Но сказали, что врядли оно из за этого будет есть так колесо.
Вот попробовал сфоткать, но не сильно понятно.
самый левый  бортик съело больше всего, практически до метки, средний и справа бортик чуть лучше, но похужее чем остальные 3 колеса...
ps: с колесом пока не понятно чего жрет
продолжаю тему
Заехал сегодня по рекомендации на Алеко Сервис
Подкрутили сзади
Предложили понаблюдать.
Мастер провел по колесу, говорит, поджирает оттуда то ..
шаман йопт  :sm13_:
ps: один болт регулировочный не крутится
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 25 Октябрь 2014 - 15:29
Поздравляю  :sm302:
#16480
Serg89
Serg89
    • Сообщений 120
  • Авто:OVC Z22SE
Опубликовано 25 Октябрь 2014 - 15:36
Добрый день. Хочу купить себе тапки R17 шириной 8 дюймов. Посоветуйте резину оптимальную, чтоб не затирало и чтоб не как на табуретке было!
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 25 Октябрь 2014 - 17:13
какой?
ШИМ, я так понимаю.
Сиденья уже в доме, сейчас буду устанавливать.
#16482
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 25 Октябрь 2014 - 19:27
Меломаны,оцените,за сколько можно продать? http://www.opel-club...entry1073876500
#16483
Опубликовано 25 Октябрь 2014 - 22:05
маньяк, 235 бери
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 25 Октябрь 2014 - 22:55
225.50
#16485
Serg89
Serg89
    • Сообщений 120
  • Авто:OVC Z22SE
Опубликовано 25 Октябрь 2014 - 23:31
Ок, А что по сравнению с 16ми 17е сразу маньяк??? от если 19е тогда да...
    Bing (1)
