#1074468463
#16767
Опубликовано 08 Ноябрь 2014 - 23:03
Кстати при разборе обратил внимание, что правій внутренний пыльник Шруса, который сразу за подвесным подшипником, в который мы домкратами упираемся, для поднятия двигателя, потрескался и выкидывает масло...А у меня по ходу он по за вальцовке маслицо кидает,тоже надо что-то думать.
#16768
Опубликовано 08 Ноябрь 2014 - 23:04
Не будет если формирователь ровным слоем положен.
"Береженого Бог бережет"
Туда доступа нет нормального, лучше раз сделать и забыть
Опубликовано 08 Ноябрь 2014 - 23:07
Вроде 23, щас постараюсь найти точно!
23 те что много
и 40Нм те что 2(два) к коробке!
Точно,перепутал, глянул на 1,6-1,8.
#16770
Опубликовано 08 Ноябрь 2014 - 23:31
Пыльники купил, не могу найти инструкции по замене, мож, кто то проинструктирует, что за чем там снимается, и нужны ли какие доп съемники?
Клещи для зажатия хомутов есть.
Как делал: Откручивается ступичная гайка, снимается колеса, откручивается шаровая,поворачиваете колесо вправо снимаете шаровую с цапфы, рычаг подвески вниз,вынимаете наружный ШРУС с подшипника ступицы, вытянули, теперь дергаете ШРУС (вместе с палкой) на себя. Но может не пойти (ржавеют шлицы внутри) тогда: откручиваете опору (где стоит подвесной подшипник привода) 3 болта+ болт короба проводов на генератор и снимаете весь привод с КПП. Для разборки ШРУСа кольцо разжимать .
Изменено: D.Sh., 08 Ноябрь 2014 - 23:38
Есть Opcom ? - заходи =>
#16773
Опубликовано 08 Ноябрь 2014 - 23:40
вынимаете наружный ШРУС с подшипника ступицызакипает иногда не хило
Опубликовано 08 Ноябрь 2014 - 23:43
Знаю, проходил, пришлось снимать вместе с подвесным.
выпресовывал?
Опубликовано 08 Ноябрь 2014 - 23:49
выпресовывал?
Когда деталь снята, выбил ШРУС с привода.
У мну на шлицах очень легко ходит туда-сюда.Мне повезло?
Да, кто-то установил тонкое, или б/у, штопорное кольцо. Но так даже лучше, в последующем легче снимется.
Изменено: D.Sh., 08 Ноябрь 2014 - 23:47
#16779
очень
Опубликовано 09 Ноябрь 2014 - 00:27
Обороты и все , если мне правильно объяснили
Не аргумент, обороты на колеса одинаковые. Возможно, больше крутящего момента передается на колеса, и на таких авто другая конструкция внутреннего ШРУСа (все дизеля, 3.2 и 2.8 бензин).
Изменено: D.Sh., 09 Ноябрь 2014 - 00:29
#16784
Опубликовано 09 Ноябрь 2014 - 00:51
#16785
Опубликовано 09 Ноябрь 2014 - 09:16
...теперь дергаете ШРУС (вместе с палкой) на себя.
...снимаете весь привод с КПП. Для разборки ШРУСа кольцо разжимать .
...с палкой на себя, имееться в виду: вынимаю разделяю на две половинки, то есть до подвесного.
...В КПП вторая половинка полуоси ни чем не крепиться?
...стопорное кольцо разжимать, нужно разжевать, оно (кольцо) ГДЕ?
#16788
Опубликовано 09 Ноябрь 2014 - 09:40
Так и должно быть.Доброе утро народ. Подскажите пожалуйста, на Вектре С 2007 года задние противотуманные фонари должны ода гореть когда вкл. или только один? а то у меня 1 горит со стороны водителя и все, "ЕЖИК" при этом не горит на панели.
#16790
Опубликовано 09 Ноябрь 2014 - 09:59
Так и должно быть.
+100
Ясно, нафига тогда туда они лампочку засунули)))
запасная
Опубликовано 09 Ноябрь 2014 - 12:13
Я тоже сразу подумал, что нерабочая одна туманка, поменял лампу, но все равно нифига. Я поехал к электрику, то и рассказал, что к нам Верки шли с одной задней туманкой, но за 5 мин сделал вторую. С левой на правую тянется 1 провод и все работает.
Надо с себе так будет сделать)
#16793
Опубликовано 09 Ноябрь 2014 - 12:23
и потом предохранитель накроется. чет верка не дружит так. уже делали на вектра клубе. горит предохранитель от долгого использования этих стопов туманок. ну нафиг
#16795
Опубликовано 09 Ноябрь 2014 - 13:02
Надо с себе так будет сделать)Смысл? Как написал Женя:
На многих машинах только одна... И ничего ездють))))
Ты специально машину обозначаешь только с одной стороны. Посмотри на ОАЖы - там то же самое. Тем более, что противотуманным фонарём, как и противотуманками, надо пользоваться только в туман. Не зря в некоторых странах ЕС есть запрет их использования в нетуманную погоду.
З.Ы. У меня уже третий Опель, где противотуманный фонарь только с одной стороны. И ничего. За 10 лет как-то не напарило. ![]()
Честно говоря, даже не помню - пользовался я ими или нет. А вот слепить сзади едущего ты можешь очень хорошо.
#16796
Опубликовано 09 Ноябрь 2014 - 13:05
Слепят они не хило,особенно когда две и включены не в туман.. А вот слепить сзади едущего ты можешь очень хорошо.
В Германии штрафуют без разговора.
#16797
Слепят они не хило,особенно когда две и включены не в туман. В Германии штрафуют без разговора.А я про шо написал!
Тема закрыта
