#1074468463
#16906
Опубликовано 15 Ноябрь 2014 - 01:07
Никто не сталкивался с проблемкой: куда-то уходит ОЖ. Причем на стоящей машине (скажем неделю) уровень ОЖ в бачке не меняется. Стоит недельку-вторую покататься, БК выдает соответствующее предупреждение о низком уровне ОЖ. Из выхлопной трубы белого дыма нет, масло в порядке, без эмульсии (ОЖ не попадает в картер), перед поездкой утром осмотр места стоянки результатов не дает, все сухо, следов нет.
Что это???
зы: пробег 70 т. в день проезжаю порядка 20-30 км.
у меня текло соединение патрубка и бачка ОЖ. Новый шланг и хорошие хомуты исправили ситуацию.
#16907
Опубликовано 15 Ноябрь 2014 - 01:40
Так эт что, под давлением продавливает ОЖ, а как приехал, стал - уже не травит, поэтому и следов не видно? Ну вроде под капотом смотрел в районе бачка, ничего не заметно было. Надо таки наверно внимательнее глянуть!
Si vis pacem, para bellum
#16911
Опубликовано 15 Ноябрь 2014 - 17:02
Andy_Kiev, я даже себе не всегда доверяю
ух ты ![]()
Опубликовано 15 Ноябрь 2014 - 18:33
и не только бачок!
Сегодня покатался, приехал, открыл капот, как таможенник ищет наркоту, облазил вокруг движка в поиске течи - все сухо!!!
Уровень счас на метке (линия по стрелке KOLT так вроде). А заливал 4 дня назад выше на пару см.
Дальше буду наблюдать. ![]()
#16917
Опубликовано 15 Ноябрь 2014 - 18:40
Kwon, ты ОЖ когда последний раз менял и в какой пропорции?
KOLTЛибо Cold, либо Kalt. Ты, типа, определись.
#16918
Опубликовано 15 Ноябрь 2014 - 18:43
Так понятно,втюхал доверчивому терпиле тачку, он и повелся.У меня в ЭБУ было "0".
Никто не клялся клясться не пришлось.
Смотри бачки радиатора, я у себя случайно заметил.Сегодня покатался, приехал, открыл капот, как таможенник ищет наркоту, облазил вокруг движка в поиске течи - все сухо!!!
#16919
Опубликовано 15 Ноябрь 2014 - 18:51
Так понятно,втюхал доверчивому терпиле тачку, он и повелся.Но-но! У меня тут одна из самых открытых машин была на УОКе!
Смотри бачки радиатора, я у себя случайно заметил.Та пусть охлаждайку саму проверит. Жду ответа уже второй раз о состоянии её.
Алё!!!
#16920
Опубликовано 15 Ноябрь 2014 - 19:17
Алё!!!
Пгасти, дружище.
Посчитал это второстепенным вопросом.
Года 4 назад! А есть взаимосвязь?
На вид ОЖ красного цвета, прозрачная вроде умеренно.
Изменено: Kwon, 15 Ноябрь 2014 - 19:17
#16921
Опубликовано 15 Ноябрь 2014 - 19:22
У меня тоже подтикает бочек,в правам нижнем углу и только на холодную.Видно только с ямы.Смотри бачки радиатора, я у себя случайно заметил.
#16922
Опубликовано 15 Ноябрь 2014 - 19:44
Пгасти, дружище.
Нет тебе прощения!!! ![]()
ОЖ необходимо менять раз в четыре года. При этом не забывать проверять её ОЖметром (как его там?). Я вот себе на днях долил, т.к. надо было менять температурный режим.
На, почитай: http://www.drive2.ru/l/4948886/
#16923
Опубликовано 15 Ноябрь 2014 - 20:13
Не поможет, так быстро не будет уходить из-за этого.Но-но! У меня тут одна из самых открытых машин была на УОКе!
Алё!!!
Я тоже думал в нижнем, а потом начал присматриваются и понял, что почти по кругу.У меня тоже подтикает бочек,в правам нижнем углу и только на холодную.Видно только с ямы.
#16924
Опубликовано 15 Ноябрь 2014 - 20:19
Типа температуру замерзания?
#16925
Опубликовано 15 Ноябрь 2014 - 20:20
#16926
Опубликовано 15 Ноябрь 2014 - 20:41
Типа температуру замерзания?Это к слову. Просто не забывай, что у ОЖ есть тоже сроки, когда она перестаёт выполнять свою функцию. Замена необходима каждые 4 года.
Што?
#16930
Опубликовано 15 Ноябрь 2014 - 21:39
Согласен, жесть ещё та, страшилка для детей. При том что этиленгликоль спокойно берешь на палец и пробуешь на вкус не то, что нюхать.
А про эффективность, так вообще прикол. Никогда ты этого по приборке не заметишь.
#16931
Опубликовано 15 Ноябрь 2014 - 22:10
Низ радиатора внимательно осмотри из ямы
Опубликовано 15 Ноябрь 2014 - 22:47
при вывороте руля максимально вправо при разворотах по прямой реже, а когда на горку то чаще появляется странный звук "в правом колесе" думал сначала затирает шина вывернул проверил место есть не достает до арок...
Еще если рано включаешь третью передачу и газку звук похожий, там же,но более глухой...
Неужели шрусь??
#16936
Опубликовано 15 Ноябрь 2014 - 23:54
Зачем?Rek, это правда что можно с дорестайла поставить или сказки??
Опубликовано 15 Ноябрь 2014 - 23:58
И как проверить наверняка он или нет?
Разъем перепаять и все дела.
#16940
Опубликовано 16 Ноябрь 2014 - 15:03
Насколько знаю, ничего не нужно паять, заменить лишь кольцо ABS вместе с проводом. Замена разъема описана здесь: http://www.vectra-te...om/article/2043
никто не стьікался:
Total number of fault codes: 1P0621 - Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
Генератор. Если напряжение в норме, может быть аккумулятор.
Изменено: D.Sh., 16 Ноябрь 2014 - 15:03
Есть Opcom ? - заходи =>
Тема закрыта
