31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10557
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 19 Январь 2015 - 15:13
маловероятно. Если там мокро, то скорее всего давит в месте стыковки впускного коллектора с головой.
Опять все это дело разбирать и смотреть?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 19 Январь 2015 - 15:18
...Рекомендую проверить отверстия для стоков, за потребности почистить. Отверстия справа (возле фильтра) и слева под трапецией дворников.
:sm17_2:  :sm302:
http://www.opel-club...vodostoka-ovtc/
Явные течи, сильные запотевания деталей есть?
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10557
Опубликовано 19 Январь 2015 - 15:21
:sm17_2:  :sm302:
Явных течей нет. Есть запотевание в районе этого обратного клапана и около него.
Могу три недели ездить по городу и все ок. Но как выезжаю на трассу и даю газу, 20-30 минут и на табло значок мало масла в системе.
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
  • Авто:которое гниет
Опубликовано 19 Январь 2015 - 15:26
И че за пол часа уходит литр масла??? :smile8:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Омегоман, ИМХО, плохо помыли крышку. Я бы глянул патрубок к дросселю, на сколько он в масле и дроссель тоже. И соответственно есть ли масло во впускном коллекторе. Это для начала.
З.Ы. и фото запотевания ускорило бы процесс вангования  :ad_new:
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10557
Опубликовано 19 Январь 2015 - 15:27
Да нет. Долил грамм 100 и опять в путь.
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
Да но при таком роскладе все должно быть в масле
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10557
Опубликовано 19 Январь 2015 - 15:29
Во впускном коллекторе масло есть.
Фото сброшу.
Оно пока соберется, короче, внизу на защите немного есть, НО оно не капает и не течет. И лужиц под машиной тоже нет.
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
Опубликовано 19 Январь 2015 - 15:32
так куда же девается столько масла???
ну а как на счет дыма с трубы в ходу???
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10557
Опубликовано 19 Январь 2015 - 15:35
Так, по ходу, масло при невысоких оборотах никуда и не девается.
Заводится, работает, едет - все ок. Выхлоп как был так и есть, без никаких нюансов.
Работает ровно.
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
  • Авто:Hyundai SantaFE 2.2CRDI 2012р.в.
  • Гос. номер:СА2977ВМ
Опубликовано 19 Январь 2015 - 18:30
Провод на подогрев форсунок омывателя. Рекомендую проверить отверстия для стоков, за потребности почистить. Отверстия справа (возле фильтра) и слева под трапецией дворников.
спасибо за подсказку !  почистил, с вод. стороны было особо зас...но
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 19 Январь 2015 - 22:37
Камрады, сегодня заметил что на прогретую колбасит холостые - стрелка прыгает на 1 мм+-. Вообще грешу на бензин, но если не уйдёт - куда копать?:( вообще обороты на холостых плавают +-30 если смотреть через опком. Но для z22se это вроде как норма пишут.
P.S. свечи менял 7к назад, дросельную и вентиляцию картера чистил.
    • Сообщений 51175
Опубликовано 19 Январь 2015 - 22:52
Y-RFF, ГБО?
#20594
Опубликовано 19 Январь 2015 - 22:54
хорошо почистил?
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 19 Январь 2015 - 22:58
Гбо нету:) почистили хорошо + до и после чистки обороты не плавали (стрелка еле шевелилась +-30 оборотов по опкому), только потеки масла были:(
Kwon
Kwon
    Правда режет сознание
    • Сообщений 1585
Опубликовано 19 Январь 2015 - 23:02
Сориентируйте по цене, во сколько станет заменить прокладку головки БЦ на Z18XE?
Какие доп материалы могут понадобится для этого объема работ?
Si vis pacem, para bellum
#20597
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
На маскве -форуме прочитал может сеточку бензонасоса почистить? Имхо не знаю чистилась ли она вообще.:(
Может спасти?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 19 Январь 2015 - 23:14
Может. Даже как профилактика полезно будет. И чтобы откинуть еще одну возможную причину, если дело не в сетке.
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 19 Январь 2015 - 23:35
Помогите в тернистом пути к круиз-контролю: http://www.opel-club...li-radiodetali/
Изменено: D.Sh., 19 Январь 2015 - 23:35
Есть Opcom ? - заходи =>
#20600
    • Сообщений 51175
Опубликовано 20 Январь 2015 - 00:03
Дело не в сетке.
#20601
Евгений123
Евгений123
    • Сообщений 1400
Опубликовано 20 Январь 2015 - 10:42
Не судите строго :sm13_:  за вопросы, но все же:
1 Когда менять приводной ремень с роликами на 2,8?
2 какие еще необходимо бы выполнить профилактические работы на пробеге 100!
Бздякую, за ранее.
З.Ы.
В книге вообще написано делать ничего не нужно, в инете мнения разные...
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 20 Январь 2015 - 10:50
Дело не в сетке.
Дядя Рек, открой секрет?)
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 20 Январь 2015 - 11:36
Если речь про ГРМ, то там цепь
Евгений123
Евгений123
    • Сообщений 1400
Опубликовано 20 Январь 2015 - 11:41
не я про доп. агрегатов ремень
по состоянию смотри  :ad_new:
Евгений123
Евгений123
    • Сообщений 1400
Опубликовано 20 Январь 2015 - 11:45
да я блин вон на мазде просил смотреть мастеров-фломастеров.. в итоге доездился до такого писка, шо психанул и поменял-ремню кирдык почти...
вот и спрашиваю мож регламент есть какой
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 20 Январь 2015 - 11:52
только проверка и замена по состоянию.  +1 к Валентину
Евгений123
Евгений123
    • Сообщений 1400
Опубликовано 20 Январь 2015 - 12:05
Принял, а по второй фазе??
100 тыщ., чтобы сделать полезное :sm12_:  или не мешать работать :smile44:
Fresh Air
Fresh Air
    • Сообщений 33
  • Авто:Ford Mustang 5.0
Опубликовано 20 Январь 2015 - 12:50
на 100тыщ регламентных работ не предусмотрено.А по роликам,цепям и ремням- пока шума под капотом нет и нет ошибок по валам,не лезь,а то замена всего гамузом обойтется в стоимость таврии))
ты топливную чистил в близжайшее время?Форсунки не чистил случайно?
похоже на пропуск в зажигании.
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 20 Январь 2015 - 13:01
похоже на пропуск в зажигании.[/quote]
Топливную чистил 2.5 К назад. Завтра гляну ошибки опкомом.
Scrip
Scrip
    • Сообщений 18278
  • Авто:Opel Vectra C
    Porsche Cayenne
Опубликовано 20 Январь 2015 - 14:37
Дайте контакт, где лампу ксенон на Вектру Ц купить можно? По адекватной цене.
Очень срочно для Ворон Юльки.
#20612
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 20 Январь 2015 - 14:51
Интересно то,что Юлька на клуб забила и не хочет здесь общаться.
#20613
DIMICH2013
DIMICH2013
    • Сообщений 208
  • Авто:По душе)
Опубликовано 20 Январь 2015 - 15:41
я покупал тут -  http://www.xenon.co.ua/page_3.html  блок розжига ксенона. По цене вроди как у всех  :smile44:
Scrip
Scrip
    • Сообщений 18278
    Porsche Cayenne
Опубликовано 20 Январь 2015 - 17:45
С учетом активного участия в волонтерском движении, регулярного посещения зоны АТО, у нее нет времени строчить трактаты на форуме, но ты можешь говорить, что ЗАБИЛА...
#20615
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 20 Январь 2015 - 18:09
Ну да,ну да.Да и ладно,мне как-то....
    Google (1)
