31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
    • Сообщений 48452
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 20:32
Ты вообще на Опеле ездишь. :smile3:
Сам такой!  :sm13_:
    • Сообщений 51163
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 20:41
можно было отрезать ножовкой  все металл трубки и одеть обычные куски кислородного (масло/бензостойкого ) шланга + 4 хомута Norma … (
Не помогает.
#23068
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 20:54
На холодную выставлять или же ориентироваться на горячую?
проверить и на холодную и на гарячую
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5120
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 21:08
Кулибины собрались :)   крестовинка в карданчик 1638 или 1640 ??? мнения расходятся..... и шо делать шо брать ? или есть у кого карданчик за писят рублей ?  :sm13_:
#23070
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 21:11
всё по писят рублей  :sm13_:
Отчёт не забудь сделать  :sm12_:
    • Сообщений 48452
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 21:14
дзвоніт пішіт дякую.  :sm13_:
anton833
anton833
    • Сообщений 5120
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 21:33
:smile3:  :smile3:  :ukr:  а шо яж  с днепра, тут бывает и  по писят :) б. е.н.я так гаварил. :smile423:
#23073
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 21:34
Baron, В тех трубках давление небольшое (с "обратки" АКПП) - можно было отрезать ножовкой  все металл трубки и одеть обычные куски кислородного (масло/бензостойкого ) шланга + 4 хомута Norma … (и фланец не пришлось бы резать/варить) Но 120гр за все - более чем адекватно…
Нельзя гладкую трубку ставить на хомуты,на трубке должны быть специальные зазубрины "елочка" или канавка,иначе трубка слетит.
#23074
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 21:40
бенька многа чего пистит  :smile44:
    • Сообщений 48452
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 21:51
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 22:07
на ночь не пью кофе  :smile44:
Kwon
Kwon
    Правда режет сознание
    • Сообщений 1585
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 22:39
Передачи стали как-то включаться не так четко и мягко, как ранее бывало. К чему готовиться?
Один раз первую воткнул с трудом. Думал, шо третью тыкаю, ан нет, таки первую.
Как ученик прям, на светофоре лишние 5 сек простоял.
Si vis pacem, para bellum
#23078
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 22:45
Зеркальце не кому не надо?  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
http://cherkassy.chk...html#c98536e75e
134999217_1_644x461_zerkalo-opel-vectra-
1 000 грн.
#23079
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
  • Авто:которое гниет
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 22:53
а че за кружочек на нем в уголке???
Kwon
Kwon
    • Сообщений 1585
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 22:55
и что оно умеет, кроме как показывать?
#23081
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 22:59
Хочешь на ВАЗ 2109 присобачить?  :sm13_:
    • Сообщений 48452
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 23:02
Ничего, просто красивое зеркальце.  :sm13_:
Так надо.  :sm13_:
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 23:17
Обычное доресталовое зеркало с автозатимнением,но цена на него  :faceoff:
#23084
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 23:19
за бугром +- та же цена, только без доставки и пересылки  :smile44:
Изменено: Cr-z, 06 Апрель 2015 - 23:19
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 23:37
Валик нужен бу балон под запаску на девятку срочно, ато ест бенз
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 07 Апрель 2015 - 06:37
Не помогает.
 У меня таким образом подключен дополнительный радиатор - уже 6 лет никаких проблем… И от других не слышал...
 какие елочки :sm13_: - до сих пор не слетело ( и не слетит)!!! Посмотри на доп радиатор (самый фирменный USA )  и его трубки - никаких елочек нет (на конце небольшое утолщение - и так на всем мировом автопроме - говорим про металл...)  Повторяю -  давление в тех шлангах- 1кг макс! Хомуты надо нормальные ставить (Norma) и будет счастье!! Не пробовали открутить хомут и шлаг сдернуть - за неск лет прикипает будь здоров…! Если внутр диаметр шланга такой же как наружный трубки (а не на размер - два больше)- с нормальным хомутом никогда не слетит...
"елочки" есть на водопроводных переходниках … ( на 1/2 )
Изменено: zender, 07 Апрель 2015 - 07:03
#23087
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 07 Апрель 2015 - 07:13
Точно?
#23088
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 07 Апрель 2015 - 07:22
Точно?
то что оно електрическое и может быть с пультомм для ворот никто нешарит
#23089
    • Сообщений 48452
Опубликовано 07 Апрель 2015 - 07:37
Инструкция? Нет, не слышали... )))
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 07 Апрель 2015 - 08:24
Димон, зачем тебе ВАЗ ?  :sm12_:
КПП не F35 ?
Изменено: Vestos , 07 Апрель 2015 - 08:25
Есть Opcom ? - заходи =>
#23091
Опубликовано 07 Апрель 2015 - 09:04
уже поздно  :sm13_:  будет ара-тюнинг  мастерить
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 07 Апрель 2015 - 10:10
у меня на вид такое - рестайл с памятью и автозатемнением :)
Изменено: Vadym, 07 Апрель 2015 - 10:10
#23093
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 07 Апрель 2015 - 11:30
Точно?
Ну не совсем простое,но все равно дорого.:sm13_:
Про "елочку" я привел как пример.Если трубка была вальцована,то она должна быть вальцована,а не на хомутах,иначе немцы ее с завода поставили бы на хомуты.ИМХО.
Может,должны быть кнопки в левом нижнем углу.Правда по фото не видно есть они или нет.
#23094
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 07 Апрель 2015 - 11:40
 Цена шланга на экзисте - 3 тыс. грн и долго ждать, в официалов - 4194гр
купи НЭМЕЦКИЙ ОРИГИНАЛ (на 8-10 летнюю машину)  и получай моральное или иное… удовлетворение   :blush:  :smile275:  :smile275:  :faceoff:
А еще посмотри что идет в комплектности к выносным радиаторам Huyden (USA) - мировой бренд в этой области...
Повторяю - там давление меньше чем камере велосипэда…  !!!
И совсем не факт что эта повторная  вальцовка окажется надежней… Эстетичне - возможно...
Изменено: zender, 07 Апрель 2015 - 11:49
#23095
    • Сообщений 48452
Опубликовано 07 Апрель 2015 - 14:31
Зашибительские радиаторы, кстати.  :sm302:
Опубликовано 07 Апрель 2015 - 15:58
:sm17_2:
Vitalka86
Vitalka86
    • Сообщений 378
Опубликовано 07 Апрель 2015 - 16:05
Товарищи подскажите кто знает или сталкивался,
Что это за ошибка и как с ней бороться
Р0807- Clutch Position Sensor Low
Горит чек а так работает норм.
    • Сообщений 51163
Опубликовано 07 Апрель 2015 - 17:16
Смотря как , где и чем вальцевать.
З.Ы. Ара-тюнинг начинается с первого строительного самореза.
#23099
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
Опубликовано 07 Апрель 2015 - 18:00
А куда крутить саморез имеет значение??? :sm13_:
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 07 Апрель 2015 - 18:02
Ну если сравнивать  Norma (хомуты винтовые) и фирменные м/стойкие шланги со стороительными саморезами- тогда чего мы все здесь обсуждаем- дорога к официалам с ONLY их оригинальными запчастями и всем вытекающим... :faceoff:
- а нам это и не известно (кроме картинки) ...
