#1074468463
#22998
Опубликовано 03 Апрель 2015 - 07:30
Купи крестовину карданчика, заедь к Роме на бош, меняет за 1.5, причем 1 час это выпрессовка.
И тишина !!!!!
да я уже заезжал к нему и карданчик у него есть и кента к нему отправлял с той же болячкой-сделал,теперь всё гуд
только денег не хватает-сейчас заказал прокладки впускного коллектора(оригинал)-30 евреев
#22999
Опубликовано 03 Апрель 2015 - 09:17
И тишина !!!!!
+1. Лет пять назад делал у него же. ![]()
Только карданчик другие деньги стоил. ![]()
#23000
Опубликовано 03 Апрель 2015 - 19:27
Крестовинку карданчика завтра всё таки поменяю... Рейку сегодня подтянул, правда х.з прально или нет..... подтянул на 5 делений вправо... крутилось чуть ли не пальцами..... мож открученная была ?? Руль после этого крутится норм не туго.... вродь тише стало.... завтра поменяю крестовинку... будет видно что да как... Разобрали всю ходовую по передку даже стойки снимали.... тарабанит падлюка такая....
#23001
Опубликовано 03 Апрель 2015 - 22:43
На гайке и не должно быть большого усилия. Тарабанит при каких условиях ?
Изменено: Vestos , 03 Апрель 2015 - 22:43
Есть Opcom ? - заходи =>
#23003
Опубликовано 04 Апрель 2015 - 07:38
Даже дядюшка Rec говорит что они не одноразовые (или из за дозатора)...
Дядюшка говорит, что до 120-ти пробега ещё можно старые использовать.
#23004
Опубликовано 04 Апрель 2015 - 08:43
При включенном зажигании ( двиг. не запущен) горит машинка с ключиком постоянно.. При запуске тухнет и больше о себе не напоминает... что это?
Мурзилка дает ответ только лишь когда горит при запущенном двигателе..
Вангуем?
#23005
Опубликовано 04 Апрель 2015 - 08:44
конечно тарабанит, ты же её теперь в мешке в багажнике возишь)))
#23006
Опубликовано 04 Апрель 2015 - 08:56
Это тухнущая при запуске и не напоминающая более о себе машинка с ключиком. Я так думаю.(с)
#23007
Опубликовано 04 Апрель 2015 - 09:03
Она не должна гореть при включенном зажигании( двиг не запущен) , а должна тухнуть через пару секунд - у меня горит! У других подобных апелей тухнет - у меня горит (с)
#23009
Опубликовано 04 Апрель 2015 - 09:11
Значит проскакивала ошибка и теперь она в памяти весит, о чем и сигнализирует ключик.Она не должна гореть при включенном зажигании( двиг не запущен) , а должна тухнуть через пару секунд - у меня горит! У других подобных апелей тухнет - у меня горит (с)
#23011
Опубликовано 04 Апрель 2015 - 09:17
Может быть подсевшая батарейка в ключе.Ошибок опком не выявил никаких ни по двигателю ни по электрике ((((
#23016
Опубликовано 04 Апрель 2015 - 10:28
онли с разборки! Стойки проверил?
Стойки в идеале... да они проехали тыс 20 максимум...
в данном случае да! +1
Дак я реставрировать не собираюсь... знаем (Бармалеич уже плавал знаем) я про подтяжку самой рейки... на сколько её можно подтягивать, усилие и тд.....
#23017
Опубликовано 04 Апрель 2015 - 10:37
танец с бубном вокруг машины больше поможет... Представляю Вовку Ла в роли шамана)))
а как стойки проверяли?
#23018
Опубликовано 04 Апрель 2015 - 10:46
онли с разборки!
Олег, реставрация гуано?
Опубликовано 05 Апрель 2015 - 02:40
Реставрация рейки в ОВЦ - деньги на ветер.....проверено на собственной шкуре. но все таки ИМХО. Только новая рейка решила все вопросы...
А по поводу карданчика рулевой колонки, многие мне говорили - только замена (скоко-то там денег), а ВДшка порешала все вопросы аж на 5 лет...вот как бывает, парни...это ж Опель... ![]()
#23023
Опубликовано 05 Апрель 2015 - 07:43
от 1/4 до 1/2-3/4 оборота и короткие пробные поездки (контроль начала "закусывания" и возврата руля при полн вывернутых кол...
- в петлях ворот гаража - ДА ( и то потом маслом смазать)
Понял одно: - есть категория людей , РЕШАЮЩИХ ВСЕ ВОПРОСЫ двумя способами : - WD-40 и молекулярным клеем...
Изменено: zender, 05 Апрель 2015 - 08:12
#23025
Опубликовано 05 Апрель 2015 - 10:48
Понял одно: - есть категория людей , РЕШАЮЩИХ ВСЕ ВОПРОСЫ двумя способами : - WD-40 и молекулярным клеем...Ну так если смазывание оного порешало все, то не понимаю, зачем платить больше? Хотя у богатых свои причуды...
Не соглашусь! Смотря кто делает, как и какими рукамиСпорить не буду, мне не повезло с руками.
#23029
Опубликовано 05 Апрель 2015 - 12:32
Пришло время менять аморты. Думал взять Sachs, но появилось предложение по Boge чуть дешевле. Стоит брать Boge? Это же вроде как одно и то же, но под разными марками или я чего-то не знаю?
Одно и то же.
#23030
Опубликовано 05 Апрель 2015 - 12:34
Я взял задние Сакс,Боже как-то мне не очень,хоть и один завод.Пришло время менять аморты. Думал взять Sachs, но появилось предложение по Boge чуть дешевле. Стоит брать Boge? Это же вроде как одно и то же, но под разными марками или я чего-то не знаю?
Тема закрыта
