#1074468463
#23488
Опубликовано 24 Апрель 2015 - 14:39
Товарищи, кто то ставил сплитер на передний бампер ?
http://lvov.lv.olx.u...html#f7b1229d9b
есть ньюансы по установке ?
назревает ремонт бампера и заодно хочу избавиться от заводской губы
Я СТАВИЛ, стала без проблем
#23489
Опубликовано 24 Апрель 2015 - 14:45
Так же проверить интеркуллер на герметичность (по ошибке ведь писали что нигде нет дыр в системе наддува О_о), и турбину на люфт крыльчатки.
Есть Opcom ? - заходи =>
#23496
Опубликовано 24 Апрель 2015 - 17:07
Вопрос к бывалым.
Есть проблемы с подвеской, помогите разобраться. Поменял по кругу амы и пружины. Амы поставил Б4 пружины каяба. Зад (пружины RX6222) получился в ровень как и было, а вот перед (RH2658) задрался на 4-5см от стандартной ППД. в чем может быть причина?
4-5 см это вообще жесть. Покажи фотку. По каталогу пружины твои.
Правда есть ещё один вариант для 2.2 RH2672, но не должно же там быть разницы в 4 см.
http://www.kyb-europ...g_Catalogue.pdf
страница 125
Изменено: SChev, 24 Апрель 2015 - 17:07
#23500
Опубликовано 24 Апрель 2015 - 21:40
Мне нравятся-использовал на 2-х авто, нареканий никаких, писка ни разу не слышал. На передних проехал 59 тыс и еще тысяч на 5 минимум хватит (правда трассы процентов 70). На замену взял еще комплект Циммерманн.
Спасибо. ![]()
Может кому полезно будет.Вентилятор основного радиатора,а точнее сам моторчик фирмы Valeo,можно поставить не только с z22se, но и с других моторов.Например с y22dtr хоть там их и два стоит с деаметром 320мм,но сам моторчик один в один.Нужно только переставить крыльчатку вентилятора с z22se диаметр которой 385мм .Так мы сэкономим деньгу.
Y22DTR
z22se
Изменено: DimonJ, 24 Апрель 2015 - 21:45
#23504
Опубликовано 24 Апрель 2015 - 22:56
При проблемах с однинарными вентиляторами почему никто не делает установку двойных ? Не будет перегревов, ставится на родные места...
фишки у них одинаковые?
Опубликовано 24 Апрель 2015 - 22:59
И одного хватает,если радиаторы чистые и заменен термостат.При проблемах с однинарными вентиляторами почему никто не делает установку двойных ? Не будет перегревов, ставится на родные места...
#23506
Опубликовано 24 Апрель 2015 - 23:10
И одного хватает,если радиаторы чистые и заменен термостат.не говори "гоп", ещё жары нету
Опубликовано 24 Апрель 2015 - 23:37
Согласну ТИС, фишки одинаковые на всех двигателях, дизель и бензин, кроме 1.9 и 3.0 дизель. Отличие по предохранителях в моторном отсеке, в одинарном 1 предохранитель (FE35 (50 Амп), на двойном 2 (FE36 (30 Амп) FE35 (50 Амп). Ниже схема обоих радиаторов:
Общая схема:
Подключение:
Предохранители:
Блок в котором предохранители вентиляторов:
Изменено: Vestos , 24 Апрель 2015 - 23:40
#23510
Опубликовано 25 Апрель 2015 - 10:26
Тис это программа которая устанавливается на ПК, когда будет возможность смогу посмотреть разъемы. Вас интересует внешний вид разъемов, или их расположение, и на какой двигатель ?А ссылкой на ТИС поделитесь плз. Разьем датчика детонации и датчика коленвала интересуют.
Изменено: Vestos , 25 Апрель 2015 - 10:27
#23512
Опубликовано 25 Апрель 2015 - 12:08
У Випа Z22SE.Тис это программа которая устанавливается на ПК, когда будет возможность смогу посмотреть разъемы. Вас интересует внешний вид разъемов, или их расположение, и на какой двигатель ?
У меня стоит комплект диски + колодки. Пробег на них около 15 тыс. Доволен.
#23514
Опубликовано 25 Апрель 2015 - 13:55
На z22SE есть в штате и по 2 карлсона...(один из которых включается при работе климата) - у меня так
Изменено: zender, 25 Апрель 2015 - 13:57
#23516
Опубликовано 25 Апрель 2015 - 15:53
в основном на дорестайлах, а в рестайлах они оставили один
Опубликовано 25 Апрель 2015 - 21:35
Дорестайл.
#23519
Опубликовано 26 Апрель 2015 - 10:24
Полезно поездить на чужой OVC и убедится, что своя довольно таки не чего.
Тема закрыта
