#1074468463
#26183
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 09:01
Здравствуйте !
OVC 2.2, АКПП, ГБО.
вопрос: куда смотреть - когда завожу холодную(в основном с утра) секунды 3-4 колбасит двигатель(обороты падают где то до 300, как будто не все цилиндры хватают) потом как будто вдыхает воздуха))(обороты поднимаются до 1500 на секунду) и дальше все ок,.
началось с пару месяцев назад, ничего такого не делал
#26185
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 09:32
Это же твоя логика, если полез куда-то - пробег большой.неее, это твои слова неоднократно
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 10:02
Дело хлопотное но нужное! Сколько по времени вышло?ты тоже собрался что-то делать?
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 11:57
Здравствуйте !
OVC 2.2, АКПП, ГБО.
Нужно подключать комп и смотреть ошибки, нюансов много, могут быть свечи, а может и что-то посерьезней.
#26191
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 12:29
Господа, опорные подшипники амортизаторов и отбойник амортизатора какой фирмы брать?
03 44 625
03 44 349
Такой же вопрос по переднему сайлентблоку заднего рычага. 04 23 319
Вопрос вдогонку. Что из этого задняя подушка двигателя? На картинке двигатель изображён лицом к нам.
Изменено: SChev, 16 Сентябрь 2015 - 12:30
#26198
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 15:02
Бензин давно обновлял в баке?
Здравствуйте !
OVC 2.2, АКПП, ГБО.
сто пудово-попробуй долить бенза лит 10-15,если пройдёт-то давление бензонасоса слабое(либо сетка забита либо насос на подходе
#26201
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 16:31
#26202
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 16:56
Мои, конечно мои...
ты свои понаходи для начала полугодовалой давности (как минимум), а потом тычь свежими
Здравствуйте !
OVC 2.2, АКПП, ГБО.
Фильтр когда менял последний раз?
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 17:25
Так найди
даже не собираюсь. адиос
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 18:52
03 44 625
03 44 349
Сайлентблок лучше лемфердер LM 31286
Опорный подшипник INA, SNR.
Есть Opcom ? - заходи =>
#26207
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 21:58
кто знает как наш цвет правильно называется CHARCOAL или УГОЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ:
1782660 КРЫШКА,ПЕРЕХОДНИК,С РАМОЙ УСТАНОВКИ И ЖГУТ ПРОВОДОВ,CHARCOAL
1782662 КРЫШКА,ПЕРЕХОДНИК,С РАМОЙ УСТАНОВКИ И ЖГУТ ПРОВОДОВ,УГОЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
лемфердер металлический. с завода стоял не металлический. Взял трв, больше похожи на оригинал )
#26208
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 22:06
Все может быть, JBU637 визуально похож с вышеуказанной фирмой.
В оригинале стоят сайлентблоки вообще на эти не похожие, оригинальный:
http://sklep.dixi-ca...es/423319 2.jpg
Подобные делают все остальные бренды как: SWAG, Delphi, Moog
Изменено: Vestos , 16 Сентябрь 2015 - 22:10
#26209
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 22:52
Я тут :)
Прювет ![]()
Опубликовано 17 Сентябрь 2015 - 07:58
Читал здесь много про расход на бензе ,а какой расход на газу по городу?И что при этом показывает бортовой?Мой показывает 16 литров:)Притом педаль в пол я не жму вобще:)Щас балон газа обнулил,буду заливать и засекать , но езжу и по городу и за городом.Перед этим на бак газа ,заправил 50 кубов , проехал 450 км, это нормально?Но правда 350 км трасса:)
Еще вопросик.
Купил комплект свеч зажигания, их менять можно самим?Или всетаки на СТО ехать. Есть какие то нюансы?Что бы хотя бы стоошникам расказать:)Сам давно ничего не менял,но любопытно просто:)
#26213
Опубликовано 17 Сентябрь 2015 - 08:06
- пожалуй 90% в этой теме (форуме) делают это самостоятельно! Главное резьбу не сорвать на головке (усилие 23-25Нм) Так что не факт, что ее не "сорвут" на СТО некоторые "особо грамотные"
Изменено: zender, 17 Сентябрь 2015 - 08:08
#26214
Читал здесь много про расход на бензе ,а какой расход на газу по городу?И что при этом показывает бортовой?Мой показывает 16 литров:)Притом педаль в пол я не жму вобще:)Щас балон газа обнулил,буду заливать и засекать , но езжу и по городу и за городом.Перед этим на бак газа ,заправил 50 кубов , проехал 450 км, это нормально?Но правда 350 км трасса:)http://www.opel-club...entry1074316834
Еще вопросик. Купил комплект свеч зажигания, их менять можно самим?Или всетаки на СТО ехать. Есть какие то нюансы?Что бы хотя бы стоошникам расказать:)Сам давно ничего не менял,но любопытно просто:)Конечно можно.Аккуратно снять модуль зажигания и так же аккуратно поставить, свечи выкрутил-вкрутил.Какие свечи взял?
#26215
Опубликовано 17 Сентябрь 2015 - 08:54
Верка на афтике не любит ползать
,т,к не давишь и едешь на 3-4 передаче-отсюда и расход,поэтому стартовать надо уверенно хотябы до 60 ,а там чуть отпускать(чтоб на 5ю переключилась) ,а хорошо разогнав-пускать в накат, а то 16 лит летом это ![]()
Тема закрыта
