#1074468463
#26251
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 00:05
По сложившейся уже у нас традиции ВСЕМ СПАСИБО!
Если особых затрат не требует, то можно и установить. Если будет дорого, то пока повременим. Пока делаем только то, что влияет на скорость.
А то расходов еще масса предстоит, а финансы ушли все на основной лот. А теперь следующий вопрос: а чего оно вчера не высвечивалось, а сегодня появилось?
Что-то я сегодня прям фонтанирую вопросами...
Тогда для начала надо проверить его наличие,может он стоит.а может там была перемычка и выпала.
Вот бочек с датчиком(маленький,первый с права)
Стоит с левой стороны под бампером,если заглянуть,то его видно.
#26255
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 07:20
Можно,но тогда не будет и других параметров контроля таких как в какой фаре и какая именно лампа сгорела.Или отключить через op-com
#26256
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 07:46
если прийдется доустановить то колечко уплотнительное есть у меня под дачик, датчики продают без них ( подарю)
Ура!
Первый подарочек нарисовался!
СПАСИБО! ![]()
Думаю, что если его нет, то не очень накладно будет его купить. Не будет же он стоить тысячи тысяч?
#26257
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 07:47
Раз уж пошла такая гулянка со скидыванием переднего бампера, то есть вопрос в догонку - к бачку масло ГУР как-то по другому (не по-классике) подобраться можно? уровень масло проверяется щупом на крышке?? (туда ещё не лазил, тапками не кидайте) ![]()
Тому, кто счастье нашел в этом мире -- Нечего бояться, и можно идти в другие!
#26260
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 08:05
Ура!
СПАСИБО!
не накладно стоит он где то 100-120грн
Да и бампер снимать не нужно только подкрыльник
#26261
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 08:09
Не а,функция где показывает активируется датчик называется "контроль параметров" отдельно датчик вкл-выкл нельзя.Неа, все остальное фурычит!
#26262
уровень масло проверяется щупом на крышке??У кого он есть то им конечно, но достать крышку со щупом не открутив ЭГУР не получится.
З.Ы. На просвет по меткам снизу или через подкрылок отогнутый.
#26263
уровень масло проверяется щупом на крышке??- Бампер снимать не нужно (по крайней мере на доресте): - достаточно открутить саморезы (торкс) крепящие подкрылок к бамперу , отогнуть локер на себя и добраться рукой до пробки горловины бачка ЭГУР (искать в районе нижнего среза блок - фары) Щупа там нет (под пробкой сеточка( цилиндрик) - ее нужно извлечь и вставить чистый предмет ( пластиковый хомут, твердую пласт трубку или подобное)
#26265
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 08:19
Когда можно заехать в гости??))
У меня рестайл 2008
#26268
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 09:30
Не очень накладно. Датчик уровня омывайки, номер: 1238401 - оригинал 500 грн, заменитель 136 грн.; колечко под датчик, номер: 1238821 - 58 грн.. Или, самый дешевый способ, установить скрепку в фишку на датчик, тогда автомобиль будет думать что бачек полный.
P.S. В меню возможно изменить язык, например польский будет более понятным.
Есть Opcom ? - заходи =>
#26269
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 09:35
Под бампер заглянуть))
что он там не видел? ![]()
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 10:37
Обидеть хочешь, да?
даже в мыслях не было ![]()
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 11:00
Точно? Живи тогда.
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 17:26
Итак, на СТО сегодня была несудьба попасть. Все подъемники заняты висяками. Вроде как на завтра на утро освободят один для мну. Это из неизвестного пока(в смысле результат неизвестен).
По тонировке и антигравийке: тонировка - 1000 грн без лобового, а вот антигравий (передок, фары и "уши") - 8600. На пятницу записалась.
По газу подтвердили, что мой редуктор Томасетто Артик и он очень хорошо подходит к моей машине. Сказали, что не подошел бы, если бы был Аляска. Тогда да, пришлось бы менять. А так - всё будет джаз. И если даже что-то мне не понравится, то тогда решат как заменить. Повторюсь, что за 7 лет сотрудничества с ними у меня нет поводов им не доверять.
Следующий "нежданчик" - страховка. Гражданка обошлась в 715 грн(почти что даром), а вот КАСКО получилось аж 14 с хвостиком. Или 10, но это с учетом износа. При таком возрасте автомобиля в случае замены детали будет оплачиваться только 20% её стоимости. Не подходит. Сотрудники нашего отделения обещали связаться с центр. офисом и просить для меня скидку, как для постоянного клиента. Завтра должен быть результат. Так что я пока что без КАСКОи. ![]()
А, да, еще проверила состояние климата сегодня. Всё отлично! Спец сказал, что всё в идеальном состоянии. Я рада!
#26276
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 17:34
По газу подтвердили, что мой редуктор Томасетто Артик и он очень хорошо подходит к моей машине. Сказали, что не подошел бы, если бы был Аляска. Тогда да, пришлось бы менять. А так - всё будет джаз. И если даже что-то мне не понравится, то тогда решат как заменить. Повторюсь, что за 7 лет сотрудничества с ними у меня нет поводов им не доверять.В этой теме все врут. http://www.opel-club...entry1074321754
#26277
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 17:44
не надо смотреть в заявленные характеристики. Проверено не на одной ОВЦ, и клубных есть примеры. Хочешь сама попробовать, давай ![]()
Не наступай на те же грабли ![]()
это в какой страховой?
Изменено: Cr-z, 21 Сентябрь 2015 - 17:45
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 17:54
а вот антигравийУбьет родное ЛКП до дыр в металле.
По газу подтвердили, что мой редуктор Томасетто Артик и он очень хорошо подходит к моей машинеУ газовщиков у всех Вектры Ц и ставят ГБО они исключительно на такие машины?
#26280
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 18:23
не ставь тот галимый редуктор Нееееееееееееееее ище и форсунки не дай бог валтекккккккккк
с форсунками всё нормально Хана
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 19:02
Что убьет? Антигравийка? Почему? У меня обе машины были клееные и всё было гуд. И даже есть. Даже в аварии переднее крыло, которое было оклеено, выглядело получше неоклееной двери. Местами задралась пленка, но краска вся осталась на месте. На СТО пробовали сниматьсрывать пленку(удивлялись, что она так сохранила крыло), то отставала она очень тяжело, но даже от травмированного крыла куски краски не отпадали. А когда поцарапали борт, то двери и заднее крыло пришлось перекрашивать, а переднее - нет. Пленку переклеили - и всё.
Но то такое... личное дело каждого. Я клею. Причем, полностью детали.
Что и на что они ставят я не знаю, но машин у них много, записываться надо за неделю, как минимум, на плановые работы. И гарантии 2 года или 100 тыс. км. Как по мне, то это показатель того, что люди отвечают за свою работу. В общем, в среду вечером расскажу чем закончится эта установка. Скандалить я с ними не буду и менять их я тоже не хочу. Когда газировали ГТСку, то почему-то не получалось выставить что-то и при наборе скорости машина дергалась. Так приехал хозяин помогать, все остались на ночь, но утром мне выдали отрегулированный автомобиль. И денег никаких дополнительных не просили. И еще с неделю звонили и интересовались как ездит машина. Мне это понравилось. И если что-то мне надо срочно проверить, то всегда принимают без проблем, делают всё быстро и качественно. Так что поживем - увидим.
Тема закрыта
