31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10552
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 26 Сентябрь 2015 - 10:04
при таком, который у тебя стоит сейчас, все другие влекут за собой замену и дисков и колодок
Ясно, спасибо.
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
    Була Ascona E18NV 1988
Опубликовано 26 Сентябрь 2015 - 10:15
Объясните мне, что значит частичная замена масла?
RDO
RDO
    • Сообщений 537
Опубликовано 26 Сентябрь 2015 - 11:31
Речь идет о замене жидкости в АКПП.
Частичная: открыл пробку, слил, залил по уровень-расход около 4 л.
Полная-принудительная замена на стенде, расход-от 8 л.
Изменено: RDO, 26 Сентябрь 2015 - 11:32
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 26 Сентябрь 2015 - 11:55
Не хватит 4. Бери пятую обязательно. При частичной замене выливается 4 литра, то есть из пятой банки грамм 200 добавить надо будет. Прошел на собственном опыте.
У меня 3,5 слилось :smile44:
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 26 Сентябрь 2015 - 13:02
В чем смысл частичной замены?
Тех 30 тыщ пробега, через которые по книжке надо менять масло, это имеется в виду частичная замена?
А полную в каких случаях, или при каких пробегах проводят?
Polundra
Polundra
    • Сообщений 351
  • Авто:ОВС 2.2 автомат
Опубликовано 26 Сентябрь 2015 - 13:09
Гигроскопична ли жидкость Toyota T-IV?Просто есть остаток, грамм 600, который стоит года 2 в бутылке. Критично ли если при замене я долью эти недостающие грамм 200 к 4-м банкам свежекупленного?
тормозные жидкости гигроскопичны, а масло думаю- не критично, и пойдет остаток, у меня слилось около 4литр.
RDO
RDO
    • Сообщений 537
Опубликовано 26 Сентябрь 2015 - 14:27
Если я не ошибаюсь, по книжке замена каждые 60 тыс. Производитель полную замену не регламентирует, но многие меняют через стенд. Лично я на стенде менял один раз. Разницы по сравнению с регламентированной частичной заменой не заметил. В этот раз тоже решил заменить частично.
Опубликовано 26 Сентябрь 2015 - 16:07
7,8л только в коробку+на промывку
:sm17_2:
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 26 Сентябрь 2015 - 16:16
Господа, ситуация:
Купил передние кресла, у одного была стрельнута подушка. Подушку заменили, поставили кресло в мою машину. Горит на приборке ошибка по эйрбегу.
Какие есть варианты? Нужно ли что-то ковырять ОПкомом при замене подушки?
Опубликовано 26 Сентябрь 2015 - 16:27
сканером пробуй убрать её
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 26 Сентябрь 2015 - 16:29
ELM327 мои ошибки не видит) закажу ОПком :cool1:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 26 Сентябрь 2015 - 19:18
Пиропатрон в нижней части сидухи тоже надо поменять.
    • Сообщений 51148
Опубликовано 26 Сентябрь 2015 - 19:35
В самоуспокоении. Это , как верить в срок службы моторного масла 15 тыков. :sm12_: :sm13_:
#26369
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 26 Сентябрь 2015 - 19:41
Усиливает веру только вторая частичная замена масла, после которой якобы масло в коробке полностью новое  :smile423:
RDO
RDO
    • Сообщений 537
Опубликовано 26 Сентябрь 2015 - 23:08
А через какой срок делать полную замену в АКПП?
Опубликовано 26 Сентябрь 2015 - 23:51
60 тик
Tiago
Tiago
    • Сообщений 368
  • Авто:Опель Vectra C 2008 , 2.2,автомат , Vectra B 1.8 мех
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 08:00
у меня 5л баклашка под самый вверх:)так что лучше брать с запасом
karma
karma
    • Сообщений 551
  • Авто:Vectra RGD, омега 3.0
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 11:33
вчера менял масло в АКПП...слилось 4.2литра !!! ..год назад менял -слилось 3.8литра..
короче надо брать минимум 5 баночек -литровых...а если брать тойтовсоке то учитывать что там банка идет 946мл !!!
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 17:56
Скучно,пойду переднюю ступицу поменяю...
#26375
    • Сообщений 51148
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 18:52
На ступицу, надеюсь? :sm13_:
#26376
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 18:55
На заднюю.  :sm13_:
#26377
    • Сообщений 51148
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 19:03
На заднюю. :sm13_:
Задняя мне нужна, срочно, для опытов.
#26378
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 19:04
Так есть,и от Астры Ф 2 шт  есть.Могу доставить.
#26379
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 19:24
Не мешай машине работать...
Изменено: Serjinio, 28 Сентябрь 2015 - 19:27
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 19:32
Не мешайте мне ступицу менять.  :sm13_:
Зы. Загудела. :smile44:
#26381
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 19:36
Так бы и сказал! А-то скучно - скучно...
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 19:42
Я думал,что ты давно её поменял :-)
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 19:49
Так я правую давно поменял,а это левая.
Все,поменял.Опять скучно.  :smile423:  :sm13_:
#26384
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 19:50
Везунчик-):-)
name="DimonJ" post="1074327607" timestamp="1443462523"]
Так я правую давно поменял,а это левая.[/quote]
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 19:52
Везунчик-):-)
На дороги,ты их видел.  :ad_new:  :ukr:
#26386
Tiago
Tiago
    • Сообщений 368
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 20:09
обьясните дураку как пользоваться климатом и как печку включать когда похоладает:)А то я ездил неделю на климате с гарячим обдувом:) Кнопка авто ,что то не помогает мне.Зашел в меню настроек и включил кондиционер ,теперь холодный дует.но хз держит темпратуру или нет.
Инструкцию читал, но там про все про кондишин.а за климат почти ничего нет и ничего не понял:)
Player2
Player2
    • Сообщений 19
  • Авто:OVC 2008 Мех
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 20:24
У меня достаточно тыкнуть Avto и накрутить температуру - повыше если холодно, пониже если жарко:)))
Когда t на улице < -10 ставлю направление обдува в морду - так оно быстрее теплей становиться.
alyov
alyov
    • Сообщений 2005
  • Авто:OPEL VECTRA hb
  • Гос. номер:AE2665HX
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 20:41
Давай я тебя попробую развеселить.
Итак, два вопроса:
1)после тонировки перестало складываться правое зеркало. Ставлю на сигналку - складываются зеркала.  Снимаю сигналку(открываю двери) - зеркала возвращаются в рабочее положение. Так было. Теперь при постановке на сигналку зеркала складываются, а вот при снятии не раскладываются. С горем пополам левое открывается с джойстика изнутри, а правое приходится откатывать вручную. В итоге езжу без сигнализации пока. Если сигналка отключена, то тогда чтоб сложились зеркала, нужно долго держать кнопку закрытия на ключе. Если просто закрыть двери, то не складываются. Вопрос знатокам - это что такое? Моё предположение, что где-то как-то, при демонтаже дверной карты сняли или повредили какой-то разъем. Или что-то более серьезное может быть?
2)  :sm12_:  заскрипело сиденье водительское. Куда-пойти, куда податься? Что делать? Куда заглядывать?
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 20:46
Итак, два вопроса:
По первому я пас,у меня зеркала без этой фичи.
Салазки наверное,смазать.
#26390
Tiago
Tiago
    • Сообщений 368
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 20:55
у мну тоже заскрипело водительское сиденье,пофиксишь , отпишешь:)Меня не напрягает пока что:)
Так я вот ставил авто , то горячий дул всегда:)Просто в первые дни когда катался.то при включения вентилятора в скорость 1-2  , то сражу слышался напряг в движке,а это как то перестало ,не обратил внимания,но и не пойму как сбил настройки(В меню поставил галочку аир кондишин,теперь холодок веет , я надеюсь кондишин сам хот не включится когда мороз будет:)
