#1074468463
#26391
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 20:59
Почему, если поставить направление в морду, то быстрее греется?У меня достаточно тыкнуть Avto и накрутить температуру - повыше если холодно, пониже если жарко:)))
Когда t на улице < -10 ставлю направление обдува в морду - так оно быстрее теплей становиться.
#26392
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 21:00
вопрос владельцам вектры с моторами Z22SE
При разгоне слышен слабенький звук цокотания ( или детонации) или как звон пустой банки металической..сложно описать...если ехать без нагрузки то есть не разгоняясь и не заставлять мотор набирать скорость этого типа как металического стука не слышно..точнее его нет..точно так же и на холостых и на стоящей машина звука не слышно...
возможно связано с выхлопной? катализатором отсутствующим...?
кто в курсе...думаю что это привычное явление для данного мотора...
#26394
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 21:03
обьясните дураку как пользоваться климатом и как печку включать когда похоладает:)А то я ездил неделю на климате с гарячим обдувом:) Кнопка авто ,что то не помогает мне.Зашел в меню настроек и включил кондиционер ,теперь холодный дует.но хз держит темпратуру или нет.
Инструкцию читал, но там про все про кондишин.а за климат почти ничего нет и ничего не понял:)
Я просто меняю температуру ручкамиот 16 до 30 градусов и дует то теплый, то холодный воздух. А если жарко, то включаю АС. И мне счастье.
#26395
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 21:51
Там хитрый алгоритм, зима давно была поэтому могу ошибаться...
1) После запуска двигателя и выбора температуры климат слегка дует "в ноги" и больше на лобовое;
2) По мере прогрева t в ногах растет;
3) Когда двиг прогреется до 70 начинает теплеть и воздух обдувающий лобовое.
Время от п.1 до п.3 составляет от 10 до 20 мин, но если выставить обдув только из дефлекторов в торпеде то t растет пропорционально прогреву двигателя. Т.е. мин через 5-7 на тебя уже приятно дует теплым воздухом. Если за бортом -5 то это не так критично, но при -15 уже ощутимо лучше.
#26397
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 22:55
у мну тоже заскрипело водительское сиденье,пофиксишь , отпишешь:)Меня не напрягает пока что:)
Так я вот ставил авто , то горячий дул всегда:)Просто в первые дни когда катался.то при включения вентилятора в скорость 1-2 , то сражу слышался напряг в движке,а это как то перестало ,не обратил внимания,но и не пойму как сбил настройки(В меню поставил галочку аир кондишин,теперь холодок веет , я надеюсь кондишин сам хот не включится когда мороз будет:)
А ты боковыми крутилочками температуру меняешь?
#26399
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 07:13
По поводу работы климата.
Когда нужен холод
В меню (центральная крутилка) включение выключение кондёра -AC- значёк крестик. ставим его, нажимаем кнопку авто . 2 крутилки на панели. нажимаем на водительскую теперь можно этой одной крутилкой регуляровать общую температуру. ставите как вам нравиЦа ( у меня в среднем летом стояла на 22-24 Если вам не нужен режим авто тогда выбираете куда хотите что бы дуло (ноги, стекло, на вас) и пользуйтесь как обычным кондёром.
когда нужно тепло В меню (центральная крутилка) включение выключение кондёра -AC- значёк крестик УБИРАЕМ ЕГО по сути это включение выключение компрессора. нажимаем кнопочку авто и крутилкой выбираем температуру у меня обычно 24 стоит. Если вам не нужен режим авто тогда выбираете куда хотите что бы дуло (ноги, стекло, на вас) и пользуйтесь как обычный печкой.
В морозы если стоит режим авто. Машина сама разберётся когда и как её дуть :)
Если нет мануала, могу отсканерить и скинуть :)
Изменено: anton833, 29 Сентябрь 2015 - 07:16
#26401
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 08:28
210000 пробег
Свистело иногда со стороны помпы
Заменил Ремень, Ролик, Помпу, Прокладку клапанной крышки, Прокладку на маслянном датчике
Запчасти 1900грн, работа 1300грн
Катаемся дальше
210 000 пробег -не плохо, а цепь и успокоитель менял? Удачи тебе и машине еще на много тыс. км.
#26402
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 08:43
Тот который в поддоне или который на блоке?Прокладку на маслянном датчике
Катаемся дальше
#26403
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 08:44
все посмотрели, сказали менять ничего не надо. Езди и не мешай машине работать.)))
Спасибо!
а я не знаю ![]()
но снимали поддон, сливали масло ![]()
#26404
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 08:50
А тогда это датчик уровня,там прокладка резиновое колечко.
а я не знаю
Если датчик давления на блоке,то одной прокладкой ее обойтись.
#26406
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 08:54
210000 пробег
Катаемся дальше
каких фирм брал запчасти?
ато я купил одну прокладку крышки за 500
..а тут чуть ли не пол мотора за 1900 ![]()
#26407
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 08:58
да, колечко, только из колечка старого получился уже прямоугольничек ))
ато я купил одну прокладку крышки за 500..а тут чуть ли не пол мотора за 1900
моя тоже 500 почти )
- Помпа SKF - 1200 грн./шт
- прокладка клап.крышки ELRING - 465 грн
- ролик (на ремень генератора) CAFFARO - 190 грн
Ремень был, ранее покупал
#26408
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 09:10
Когда нужен холод
Спасибо.ПРимерно так и сдеалл,не понял за режим авто,теперь все стало ясно:)Еще это меню,с утра заепался кликать по колесу,пока вызвал,ап потом столько же что бы убрать:)Кондей сегоднгя отклбючил , за бортом +13 сегодня.Позавчера в море купался,а сегодня уже осень:(
Мануал есть,но походу плохо читал:)
#26410
Опубликовано 30 Сентябрь 2015 - 08:32
#26411
Опубликовано 30 Сентябрь 2015 - 09:02
#26412
Опубликовано 30 Сентябрь 2015 - 09:27
#26413
Опубликовано 30 Сентябрь 2015 - 09:37
#26414
Опубликовано 30 Сентябрь 2015 - 10:12
У меня такое было. Только никто не писал, а просто при выезде на трассу после разгона начало тарабанить. Остановился, закрутил, поехал дальше.Знаю, что не в тему, но улыбнуло:
#26415
Опубликовано 30 Сентябрь 2015 - 12:35
Вчера поменял направляющие переднего бампера - наконец то избавился от этих "ушей".
Совсем другой вид.
Дай пжлст коды з/ч. А то и у моей так же края бампера торчат..
#26416
Опубликовано 30 Сентябрь 2015 - 12:38
Все,поменял.Опять скучно.
генератор перебери
Опубликовано 30 Сентябрь 2015 - 13:02
ты не смейся, иди снимай
Опубликовано 30 Сентябрь 2015 - 14:17
А у тебя AFL есть? Тогда давай
Давай что б не скучал, поменяемся машинами на месяцок...мою покрутишь, развлечешься!А то я никак времени не выделю...
#26425
Опубликовано 30 Сентябрь 2015 - 14:45
Кто нибудь,забаньте его.
Тема закрыта
