#1074468463
#27445
Опубликовано 06 Декабрь 2015 - 21:11
много чего знаюОткуда ты знаешь ?
Опубликовано 07 Декабрь 2015 - 00:17
Изменено: arti_82, 07 Декабрь 2015 - 00:18
#27451
Опубликовано 07 Декабрь 2015 - 11:57
Опубликовано 07 Декабрь 2015 - 12:50
автор какое?Нет. Хочу взять. Но пробег стремает.
Опубликовано 07 Декабрь 2015 - 13:18
Какой год и сколько хочет, коплектаха? Или ссылку кино, посмотрим
Опубликовано 07 Декабрь 2015 - 14:00
Мля, помыл только то машину, выезжать и обратил внимание, что значок подушки безопасности горит... Может предохранитель какой сгорел? или что нибудь залили водой, когда мыли?
Все, сделал - под сидушкой водительской разъем сидел не плотно...
Изменено: Zloy, 07 Декабрь 2015 - 14:01
www.notik.com.ua - продажа б.у. ноутбуков, компьютеров и т.д. (актуальное наличие и фото)
Доступна оплата частями от Монобанк.
#27461
Опубликовано 07 Декабрь 2015 - 14:03
В салоне или с улицы ?
хз. но скорее всего с улицы так так звук отдаленный но су..ка не приятный((
VenDen, опорный , подшипник стойка, рычаг (шаровая / с-бл), втулка стабилизатора…
Что всё сразу??
или это, как его, нужное подчеркнуть
Проявляется на мелких кочках, и именно больше поскрипывание, как будто что-то обо что-то трётся, как прогреется - не слышно
Изменено: VenDen, 07 Декабрь 2015 - 14:06
Тому, кто счастье нашел в этом мире -- Нечего бояться, и можно идти в другие!
#27464
Опубликовано 07 Декабрь 2015 - 21:33
Господа, попал в приключение. Ехал не спеша домой вечером. Перед светофором нажал на тормоз. Резковато, но не в пол, скорость около 70. Колёса блокируются, свист резины до полной остановки, на приборке горят лампы ABS и ESP. На зеленый трогаюсь, лампы горят и ощущение как будто на ручнике еду.
Стал на аварийку, заглушил, завёл. Ошибок нет, еду дальше нормально. Минут через 10 на приборке опять лампы ABS и ESP, поведение машины в норме. Заглушил, завёл - чисто. Доехал домой, всунул ОПком.
P1712-71 Неизвестный код ошибки АКПП не стирается, интернет расшифровывает как ошибку по датчику скорости правого колеса
И на сдачу P0318-71 Датчик цепи неровной дороги вне диапазона рабочих характеристик. Блок двигателя. Не стирается, не присутствует. Что за датчик неровной дороги ?:D
Вопрос на ночь - что это может быть, в какую сторону смотреть? И главный вопрос - с этим букетом вообще до сервиса ездить можно или есть риск словить блокировку колес когда она совсем не нужна?
Изменено: SChev, 07 Декабрь 2015 - 21:34
#27468
Опубликовано 07 Декабрь 2015 - 23:10
U2103-00 Нет коммуникации с CAN-BUS (High Speed) стерласьU2143-00 CAN BUS нет коммуникации с SAS (датчик поворота руля) стерласьU2139-71 Неверные данные от CIM (Модуль рулевой колонки) не стирается, находится в блоке CID/GIDИ на сдачу P0318-71 Датчик цепи неровной дороги вне диапазона рабочих характеристик. Блок двигателя. Не стирается, не присутствует. Что за датчик неровной дороги ?:D
Смотреть датчики ABS. Передний правый. из-за него были неправильные данные и автомобиль тормозил, думая что происходит занос.
Изменено: Vestos , 07 Декабрь 2015 - 23:11
Есть Opcom ? - заходи =>
#27471
Опубликовано 08 Декабрь 2015 - 16:14
Привет народ ! Кто ставил себе форсунки стеклоомывателя от Инсигнии (веерные) ? Как ощущения ? Стоит менять или нет ? Заморочки по замене есть ?
Я ставил. Намного лучше чем родные! Стоит менять! Особо ничего сложного, но руки немного поцарапал)) Обратный клапан - обязательно!
#27474
Опубликовано 08 Декабрь 2015 - 16:36
Обратный клапан ? С этого места прошу поподробней
Обычный обратный клапан, держит воду в магистрале, форсунки срабатывают сразу после нажатия, и дворники не трут на сухую. В отчетах по установке, по-моему во всех, есть и описание и номер детали. Я ставил тойотовский. Результатом доволен! ![]()
Тема закрыта
