#1074468463
#29157
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 16:28
Хде?
специально потёр ![]()
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 17:12
Странно...у мну светится, что есть... лан, сейчас скину)
не светится ![]()
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 17:35
Кому,цена просто шара,но заказываете наложкой. http://olx.ua/obyavl...-2-IDi9MzQ.html
Проблемно и дорого его поменять?
#29162
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 17:47
если сам будешь менять, так вообще бесплатно, а сколько сто у тебя берёт не знаем
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 18:16
К стати. Покупать или не покупать, решайте сами на свой страх и риск.Я просто кинул ссыль.
Изменено: DimonJ, 03 Февраль 2016 - 18:17
#29164
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 18:23
типа предупредил, чтобы не было звонков ночью с обвинением ![]()
Изменено: Cr-z, 03 Февраль 2016 - 18:23
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 18:28
Ну да.И смс с номером карты куда перечислить за ущерб.
#29167
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 21:42
Теперь тормоза "шпили-вили" (тобто, лучше чем раньше) ?Я пока пас,выдыхаю замену передних и задних дисков+колодки!
Если проанализировать Опель клуб, можно сделать вывод - овцеводы наибольшие коммерсанты. В одной теме по двадцатке на телефон сшибают, в другой цены снижают, третья - между собой запчасти меняют... страшнi люди :)
Изменено: Vestos , 03 Февраль 2016 - 21:37
Есть Opcom ? - заходи =>
#29168
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 22:03
Пока нет!Притираются,на данный момент хуже чем были,педаль мягкая тормоза ватные,но понимаю что это все временно,как притрутся отпишусь.Пока радует ручник(держит крепко) ![]()
#29172
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 22:57
Теперь ручник с первого раза хорошо держит?
Держит оболденно и мягко затягиваеться ![]()
Без разницы старые диски\колодки или новые.
Пока разница ощутима
Тормоза притираются после пары хороших торможений. Они сразу должны быть хорошие, а не "педаль мягкая тормоза ватные".
пока проехал 30км,возможно ручник не подведен из за него большой ход колодок-поэтому и педаль мягче чем обычно
Vestos
спасибо за человечка с поддомкратниками уже едут и цена приятная
#29173
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 22:58
Пока разница ощутимаЕсли проблема с суппортом, то при выработке колодки она вернется.
возможно ручник не подведенУ нас нет функции подводки ручника вообще.
#29175
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 23:08
я думаю км через 100 все станет на место
а чё левая задняя колодка изнашивается быстрее остальных ? 27тык и к весне зад походу под замену, передних ещё половина
может супорт подклинивает?
#29178
Опубликовано 04 Февраль 2016 - 01:53
В том смысле, что станет плохо , как было? Километров через 500-700.
В том смысле что эфективней станут тормоза+ безопасней,старые диски тонкие были,перед 17,5мм зад 7,5мм может кто то скажет что это еще нормально но я чето очкую на таких ездить.
х.з, врядли, авто новое
для начала глянуть направляющие пальцы почистить и смазать их,померяй толщину левого и правого диска-равномерно ли они стираються.Проверни колесо на весу проверь не клинит ли его и попробуй отсоедени трос ручника,в моем случае трос был натянут на всю именно на левом колесе но оно вращалось свободно но не блокировалось ручником,работал ручник тока на правом
я свои достал с остатком 2 мм но стертые раномерно на обоих колесах.
авто 2007 года?
Изменено: zaCCCPanec, 04 Февраль 2016 - 01:53
#29179
Опубликовано 04 Февраль 2016 - 02:07
перед 17,5мм зад 7,5ммМинималка 22 и 10 соответственно.
а чё левая задняя колодка изнашивается быстрее остальныхПерекос.
#29181
Опубликовано 04 Февраль 2016 - 12:32
авто 2007 года?2014 ШОА7
Опубликовано 04 Февраль 2016 - 15:59
Очень сомневаюсь. Возможно данный дефект износа связан с работой ESP.
Это получается что ESP работает тока на одно колесо,или человек совершает множество крутых поворотов на лево за счет чего чаще срабатывает левое заднее колесо при заносе.
#29186
Опубликовано 04 Февраль 2016 - 16:02
ESP работает на все колеса, поколение которое устанавливается на Вектру может передавать все усилие на одно колесо. Возможно, из-за более частого срабатывания изнашиваются внутренние колодки.
Изменено: Vestos , 04 Февраль 2016 - 16:02
#29187
Опубликовано 04 Февраль 2016 - 16:12
вопрос почему только левое,ведь сработка должна быть обоих колес,дело не в ESP а в супорте или в блоке ABS которое не стравливает давление в магистрали после срабатывания тормозов,или может повреждена гидравличекая магистраль на данное колесо(сплющена трубка) и давление сбрасываеться оч медленно за счет чего колодки остаються поджатыми.Вообщем вскрытие на подъемнике многое может прояснить!
#29189
Опубликовано 04 Февраль 2016 - 16:58
Шкода Октавиа 7-го поколения 2014 года выпуска
Я сам сначала не понял.
" учись студент"
Тема закрыта
