#1074468463
#29755
Опубликовано 19 Февраль 2016 - 16:28
Друзья, как выбрать втулки переднего стаба? Элкатс при подборе по вину предлагает оба 24.2мм и 25.2ммрестайловые идут с двух половинок, а дорестайл цельные
При наборе скорости прилично тянет в право. :blink:
ДЧто делал до этого?
Давление в шинах?как минимум
Опубликовано 19 Февраль 2016 - 16:53
Рычаг менял правый пол года назад, больше ничего не делал.
поменяй колёса местами
слуш тя тут уже знают, ты и на астру так же гнал, так что не оправдывайся враньем.
Опубликовано 19 Февраль 2016 - 18:20
Мне предлагают выбрать по толщине стабилизатора. Либо диаметр его 24.2 либо 25.2
Есть варианты, кроме лезть с штангенциркулем под машину?
Берите меньше, на стабилизаторе уже есть выработка, 24 мм. будут лучше "сидеть".
P.S. У Вас не может быть 24,2 с завода, потому что данный диаметр ставился до номера кузова 480.... а это приблизительно начало 2004 года. Поскольку автомобиль у вас 2006 года детали идут с номером кузова от 610.... А это уже втулки стабилизатора с 2-х частей (если не переделывали на дорестайл). Для рестайла втулки стабилизатора: верх - 0350390, низ - 0350391
Изменено: Vestos , 19 Февраль 2016 - 18:27
Есть Opcom ? - заходи =>
#29771
Опубликовано 19 Февраль 2016 - 23:21
Суровые египетские пацаны не любят кожаные салоны. ![]()
IMG_4820.JPG 84,61К
44 раз скачано
IMG_4816.JPG 111,12К
50 раз скачано
#29774
Опубликовано 20 Февраль 2016 - 11:56
В общем по моим ошибкам.
1. Не работает 1 и 2 скорость вентилятора, включается только 3.
2. Под замену датчик уровня масла.
Кто знает цену на блок управления вентилятора и датчик уровня масла целесообразно менять? Там же половину передка разобрать нужно.
#29775
Опубликовано 20 Февраль 2016 - 12:13
Новые блоки у Юры(Юрец-Днепр) были.В общем по моим ошибкам.
Датчик уровня масла промыть,там нечему особо ломаться. Глянь мою тему по замене уплотнительного кольца датчика уровня масла.
#29776
Опубликовано 20 Февраль 2016 - 12:31
Опубликовано 20 Февраль 2016 - 13:04
Спасибо.Новые блоки у Юры(Юрец-Днепр) были.
Все равно спасибо.http://www.opel-club...-koltca-datchi/
не благодари
#29781
Опубликовано 21 Февраль 2016 - 01:05
Первый раз о таком слышу.
теперь не будешь говорить что не слышал ![]()
Опубликовано 21 Февраль 2016 - 11:15
Да я тоже не в восторге.
Езжай к Андрею и всё подлечит в авто
Bing (1)
Тема закрыта
