31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 843
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 12:01
за деньги запоминается лучше  :sm13_:
+1 :sm13_:
    • Сообщений 51396
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 12:06
И чтоб сумма круглая, запоминающаяся. :sm13_:
#29823
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 12:50
а кто какой провод использовал для новой проводки акк-стартер-гена?
ПВЗ?
#29824
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10593
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 16:00
Первый раз о таком слышу.
Что можно с ним нашаманить, что бы не менять?
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 17:48
ПВЗ?
с присутствующих в теме ещё вроде никто не менял клемы и проводку
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10593
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 17:58
Никто.
Но как мне сказали датчик уровню масла тоже не ломается.......... :sm13_:
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 18:02
а чему там ломаться?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 18:28
да мне для жигулятора )
#29829
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 18:29
ааа
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 20:58
Никто.
Вы первый счастливчик в этой поломке :)
P.S. А уровень масла проверяли ?
Есть Opcom ? - заходи =>
#29831
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 21:35
мужики нужна помощь ) :flag_opel:
вектра С у каторой есть подогрев )?
нужно фото разёмов Х1 и Х2  которые находятся в ногах водителя и пасажира , нижней части что бы посмотреть подсоединение проводов подогревов передних сидений , СПАСИБО )))
не могу подключить один тонкий коричневый провод и не работает подогрев водителя
вот такие фото нужны  :ukr:
Х2 пасажирская сторона ,
Х1 водительская сторона
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 21:40
Решил сменить антифриз в системе. Какой посоветуете? Есть ли сложности?
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 22:05
может так будет более понятно
может кнопка не работать и через это не работает и не светит ???
как проверить кнопку ??
сторона пасажира работает )
Колодка сидения водитель
колодка сидения пасажир
Разьём Х2, ноги пасажир
Провода подоргрева в Х2 Коричневый, бело-коричневый ,чёрно-жолтый ,
(ещё есть коричневый толстый Маса и толстый чёрный в задний блок в синюю фишку 1 отверстие)
Разьём Х1,  ноги водитель
подогрев водитель ,подсоединил  красно -чёрный , бело-коричневый, и всё :smile44: толстый коричневый на масу прикрутил  , Чёрный в задний блок предохранителей 4 гнездо синяя колодка ,
остался не подсоеденён тонкий коричневый ??? не куда втулить, не  знаю  , не работает сидуха водителя не горит кнопка ни подсветки ни подогрева  ,  и не греет :ac:    :smile44:    :smile275:
задний блок предохранителей , первое и четвёртое гнездо , черные толстые провода , водитель и пасажир переднии сидения , предохранители 15 ампер № гнезда 15 -16
Изменено: Любомир, 22 Февраль 2016 - 22:10
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 22:35
Антифриз GM,зачем гадать. У Юрца-днепр был.Менять не сложно.
#29835
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 22:38
DimonJ, :hi:
Антифриз GM лучше, чем масло GM? Думал HEPU заливать.
И сколько литров надо для полной замены?
Изменено: Andy_Kiev, 22 Февраль 2016 - 22:39
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
  • Авто:Опель Вектра С,была
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 22:44
Около 8 литров,но с системы полностью все не сольеш,в итоге входит 5-6
Автомобиль – средство передвижения для поиска к нему запчастей.
#29837
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 22:45
Антифриз GM лучше
Думаю да,однозначно. Менять примерно так. Открутил крышку заливной горловины,открутил сливную пробку на радиаторе,Снял левый нижний патрубок,для пущего эффекта открутил сливную пробку сзади помпы.Если антифриз чистый,не мутный,то я  не промывал. Расколотил новый антифриз,одел все патрубки,закрутил сливную пробку на радиаторе,залил,прогрел,долил,остыл,еще долил.Все.
http://vectra-signum...zhidkostju.html
Я брал 3л концентрата.
#29838
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
#29839
    • Сообщений 51396
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 22:46
7,5 сливается.
#29840
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 23:08
В какой пропорции колотил? И если мутный вдруг, чем промывать?
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 23:15
1+1с дистиллированной водой.Промывать дистиллированной водой.
#29842
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 23:26
DimonJ, :hi:  :sm302:
Опубликовано 23 Февраль 2016 - 00:01
менять не через 15000кми будет всё гуд
мужики нужна помощь ) вектра С у каторой есть подогрев )?
https://www.drive2.r...8918933/?page=0
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 23 Февраль 2016 - 00:28
Валик я уже запутался  :ac:
Сашок дал фотку своей колодки у него 6 проводов
тай по схеме с драйва нифига не понял  :ac:
если разйомы одинаковые то там тоже 6 а у меня на колодке 5 и ты тоже выслал 5 :smile44:
Опубликовано 23 Февраль 2016 - 00:31
5 стояло-5 выслал  :sm13_: зачем мне они, всё что было с завода пофоткал и выслал.
Было бы 6 не работал бы правый  :ad_new:
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 23 Февраль 2016 - 00:35
не ну то капец :sm13_: куда мне приклеить коричневый тонкий провод  :smile44:  у них 12 проводов и запихнули :sm13_: а у меня 10 и то я один не знаю куда втулить  :sm13_: шоб заработало , я уже его пробовал даже спарить с пасажирской сидухой с таким же , не не эдаётся  , ещё грешу на кнопку , у тебя нет ?? дай на пробу ) :ac:  :smile423:
Изменено: Любомир, 23 Февраль 2016 - 00:39
Опубликовано 23 Февраль 2016 - 00:40
кнопки ушли сразу.
может попробовать 12В подать на него?  :sm13_:
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 23 Февраль 2016 - 00:51
кнопки ушли сразу.
долго думал  :sm13_:
просто одна кнопка которою мне прислали с трещинами и именно эта и видно шо разбиралась , или не эта  :ac: уже не помню , впихнул еще месяц назад их )) и странно ещё то что нет на ней даже подсветки на водительской , если бы прогорел подогрев то подсветка то должна быть , ??
вот фотомоёй  самой колодки с сидухи , явно видно что не 6 а 5 , всё сошлось тай пасажир работает )
Опубликовано 23 Февраль 2016 - 00:53
долго думал
не ну а вдруг  :smile44:  :sm13_:
просто одна кнопка которою мне прислали с трещинами и именно эта и видно шо разбиралась , или не эта  уже не помню , впихнул еще месяц назад их )) и странно ещё то что нет на ней даже подсветки на водительской , если бы прогорел подогрев то подсветка то должна быть , ??
в принципе может быть что-то с кнопкой. Поищи в своем регионе ОВЦ и махни кнопку ради эксперимента
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 23 Февраль 2016 - 01:06
знаю три и все без кнопок  :smile44:
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 23 Февраль 2016 - 09:27
А кнопки поменять местами или они разные( не помню)?
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 23 Февраль 2016 - 09:36
Разные корпуса,внутренности можно поменять.
#29853
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 23 Февраль 2016 - 09:55
Тогда не надо,о то ещё получится,как с Антохиными зеркалами :-)
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 23 Февраль 2016 - 10:06
подскажите номер "заднего повздовжного сайлентблока" вроде его только метгум делает
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#29855
Опубликовано 23 Февраль 2016 - 11:20
покупляють по оголошенню :sm13_:
