#1074468463
#30102
Опубликовано 27 Февраль 2016 - 00:57
Поглядим
Еще не забрал.
ты хоть в своём городе закзал? ![]()
Опубликовано 27 Февраль 2016 - 00:59
ты хоть в своём городе закзал?Угу.
Чего туда ездить по 100 раз?
#30104
Опубликовано 27 Февраль 2016 - 01:09
DimonJ,там на фото то понятно, в реале какое, вот в чём вопрос.
Ладно заберёшь закинешь фотку
Опубликовано 27 Февраль 2016 - 10:12
Вектроводы подскажитет!на днях востановил разьем на переднем датчике уровня кузова,после чего фары при запуске стали опускаться ввниз потом потом вверх,до ремонта поднимались только вверх,и заметил что при наборе скорости фары поднимаються еще выше где после 80 км/ч это нормальная работа фар AHL или я что то в разьеме начудил?при полной остановке вижу что фары опускаються вниз это так надо или глюк какойто?До ОПКОМА доеду не скоро,подскажите правильный алгоритм работы таких фар!
Изменено: zaCCCPanec, 27 Февраль 2016 - 10:41
#30106
Опубликовано 27 Февраль 2016 - 11:17
Клему с акума скидывал?
#30107
Опубликовано 27 Февраль 2016 - 12:10
скорее всего норма, у AFL при каждой заводке фары делают диагностику (зарядку
) вверх-вниз, влево-вправо и потом становятся на заводское место. ![]()
почитай мануал, там роде сказано (вроде не ошибаюсь) что при увеличении скорости линза подымается
Изменено: Cr-z, 27 Февраль 2016 - 12:11
Опубликовано 27 Февраль 2016 - 12:35
нет ![]()
У меня есть тока Руководство по ремонту а самой книжки нет,читать не где в интернете второй день сижу не могу найти инфу
#30109
Опубликовано 27 Февраль 2016 - 12:40
zaCCCPanec, Не мешало бы заехать на регулировку фар,а то может у тебя все правильно работает просто фары высоко светят.
#30110
Опубликовано 27 Февраль 2016 - 12:44
Не мешало бы заехать на регулировку фар,а то может у тебя все правильно работаетсейчас вспоминаю, по-моему в свояка также работает
Опубликовано 27 Февраль 2016 - 12:50
Все правильно, у меня так же работаетВектроводы подскажитет!на днях востановил разьем на переднем датчике уровня кузова,после чего фары при запуске стали опускаться ввниз потом потом вверх,до ремонта поднимались только вверх,и заметил что при наборе скорости фары поднимаються еще выше где после 80 км/ч это нормальная работа фар AHL или я что то в разьеме начудил?при полной остановке вижу что фары опускаються вниз это так надо или глюк какойто?До ОПКОМА доеду не скоро,подскажите правильный алгоритм работы таких фар!
#30113
Опубликовано 27 Февраль 2016 - 12:55
Посмотрел у себя - pwm написано )
У тебя вроде CID стоит, если да то на гиде такого нет
что и требовалось доказать, память меня не подвела
DimonJ,у тебя не так работает?
Опубликовано 27 Февраль 2016 - 13:12
DimonJ,у тебя не так работает?Я как-то не замечал,что бы они у меня сильно в верх задирались. При заводке в верх-низ работают.
Посмотрел у себя - pwm написано )Интересный перевод pwm-широтно-импульсная модуляция
Таки скорей всего это возбуждение гены.
#30116
Опубликовано 27 Февраль 2016 - 13:19
Сид. Но єто не существенно )
да но на Гиде присутсвует только NONЕ i U, а PWM нету там
Изменено: Cr-z, 27 Февраль 2016 - 13:19
Опубликовано 27 Февраль 2016 - 13:21
PWM (Pulse Width Modulation)Я как-то не замечал,что бы они у меня сильно в верх задирались. При заводке в верх-низ работают.
http://www.zafiraklu...3e9672f26223f6c
Тут чуть описано
#30118
Опубликовано 27 Февраль 2016 - 13:22
У меня до замены РР, пока не прогреется нормально и чуть не покатаешься писало PWM как только поездишь чуть-чуть писало NONE. Помню даже пишет PWM как только включаешь фары сразу NONE.
А сейчас вроде бы постоянно PWM, сегодня понаблюдаю
Опубликовано 27 Февраль 2016 - 13:27
На CID вместр U пишет pwm.
Опубликовано 27 Февраль 2016 - 15:28
спс парни,теперь ежжу и кайфую свет стал реально лучше а то светил себе под нос в аварийном режиме!
встречка покажет ![]()
Перед регулировкой фар надо,запаять и покрасить бампер,покрасить пороги,поменять верхние опоры,заменить рулевые наконечники,помыть радиаторы и поставить датчик в бачек омывайки а потом фары отрегулирую. ![]()
#30124
Опубликовано 27 Февраль 2016 - 15:32
Смотрел я сегодня глубже на проблему.
Найболее мокро было под опорой для левой ноги и перед сидением.
Дренажное отверстие (с вод.стороны) в середине было немного в болоте, может вода и плохо стекала, или совсем не стекала. Я его прочистил как смог, так как жабо снять не получилось - дворники намертво сидели, вода стекает нормально. Второе отверстие возле возд. фильтра - вообще чистое внутри.
Далее снял обшивку в салоне.
Вот тут видно остатки воды.
Коса проводов сухая. Но на стенке кузова за ней было пару капель воды.
Отодвинув по максимуму ковролин я наблюдал где течет (тесть поливал обильным количеством воды лобовое стекло в той области). Не увидел ни одной капли. Скорее всего если еще и течет то только под тем черным уплотнителем (не знаю как он правильно называется). Так как он полностью пропитан водой, и при его сдавливании вода текла по полу.
На фото видно пробку - я так понимаю что это дренажная? Открутить я ее не смог, боялся сломать.
Теперь буду искать какою-то дуйку покрупнее, чтоб подсушить все это.
Ну и надо наблюдать будет ли течь дальше, так как я не уверен, что проблема была именно в забитом дренаже.
#30127
Опубликовано 27 Февраль 2016 - 22:27
tiestovm Тут тоже была проблема с водой в салоне, возможно что-то подскажет: https://www.drive2.ru/l/8087514/
Может кто-то точнее сказать о каком именно шве говорит автор статьи? я внимательно прочитал но так и не понял...
#30128
Опубликовано 27 Февраль 2016 - 23:26
Теперь буду искать какою-то дуйку покрупнее, чтоб подсушить все это.не поможет
разбирать салон и сушить полностью и искать при снятой панели и т.д. ![]()
Опубликовано 27 Февраль 2016 - 23:56
не поможет
автор той статьи и видео - один и тот же человек. он мне уже написал. говорит, что у него все те же симптомы были. вплоть до того, что при поворотах слышно как переливается вода со стороны в сторону. говорит, что под торпедой в нише вода собирается. надо все разбирать, а также переклеивать лобовое стекло. вообщем печалька.. ![]()
#30130
Опубликовано 27 Февраль 2016 - 23:58
ну тогда разбирай, другого выхода у тебя нет.
Главное не спеши
Опубликовано 28 Февраль 2016 - 00:12
Главное не спеши
буду искать где это можно сделать. и наверное заодно поменять стекло. мое и так все в царапинах и сколах, ночью бликов очень много..
#30132
Опубликовано 28 Февраль 2016 - 00:17
сними может гараж?
Опубликовано 28 Февраль 2016 - 12:15
Вода попадает только через стекло ? Или через стекло и еще какое-то место к которому можно добраться только если снять торпедо ?
Есть Opcom ? - заходи =>
#30135
Опубликовано 28 Февраль 2016 - 13:18
сними может гараж?
стекло переклеить на анне
Разобрать я и сам могу. Руки вроде прямые, читать мануалы умею. Не спеша думаю что разобрал бы.
Проблема в другом - надо разобрать, исправить проблему, собрать все обратно ничего не сломав и не оставив ничего лишнего, и, что самое главное, при необходимости заменить стекло. А это все наверное нужно делать в одном месте и сразу. Вот и думаю куда обращаться. Про "Анну" уже думал. А также про "TDA-сервис". Позвоню и туда и туда.
Стекло Секюрит на Экзисте порядка 4 тыс.. Есть за 3 тыс. японское какое-то. Пилкингтон подороже будет.
я еще точно не знаю. Во вторник автор того поста пообещал фото скинуть. Там какой-то шов есть. То ли под стеклом, то ли сам клей стекла рассохся - я не понял. Сказал, что вода собирается в нише под торпедой. То есть торпедо надо по-любому снимать..
Наткнулся на вот такое видео
Внимательно смотрел и не увидел того места, где из-за лобовухи вода в салон может течь... Она по всему периметру толстым слоем клея проклеена
Изменено: tiestovm, 28 Февраль 2016 - 14:26
Тема закрыта
