31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 28 Март 2016 - 20:40
а без этого не узнаешь
ты хочешь сказать, что мой метод "если я что-то не трогал то это "что-то" не могло само собой выйти из строя" в данном случае неуместен?  :sm13_:
Опубликовано 28 Март 2016 - 20:50
Кондиционер при наружной темпераратуре  ниже 4 градусов не включится .
 уже намного больше
лучший метод взять электрика и проверить  :cool1:
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 28 Март 2016 - 20:52
В Климатронике ФВ есть кнопка АС . Это включение компрессора кондея . При режиме Auto компрессор включается по умолчанию при плюсовой температуре за бортом .
Чтобы его деактивировать , кнопку АС отключают .
Ахтунг ! ВОпелях компрессор выключается кнопкой ЭКО. И вся разница .
ИТОГО . Если на дисплее не горит ЭКО - значит компрессор включен ! Он будет охлаждать воздух в салоне при +19 снаружи , а в остальное время его сушить.
Вообще для неграмотных.
Системы климатизации салона бывают такие :
КЛИМАанлаге.
Климатик.
Климатроник.
Это разные комплектации.
Знаток?
Как єто относится к овц? Где у нас кнопка есо? Где на климате кнопка а/с?
#31189
Опубликовано 28 Март 2016 - 20:56
Знаток?
Самый лучший, топгир моет ноги
Забей он залетает на форум раз в два-три дня и начинает срать в каждой теме, у него одно в мозгах: глисты и недофольцваген
Изменено: Cr-z, 28 Март 2016 - 20:57
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 28 Март 2016 - 20:58
:sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  :smile3:  :smile3:  :smile3:  :smile284:  :smile284:  :smile284:
#31191
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 28 Март 2016 - 21:02
Тогда ему наверное на сайт шевроле.
#31192
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 28 Март 2016 - 21:08
Зачем вы вообще кормите троля? Не обращайте внимания.
Опубликовано 28 Март 2016 - 21:24
Найдешь в моих постах  ошибку -  кричи  .
Да , кстати .
Hintergrund ist eine Treuepr?mie von bis zu 2000 Euro, die beim Eintausch eines VW-Gebrauchtwagens und gleichzeitigem Neukauf eines VW-Modells gew?hrt werde.
Кто  поменяет старый ФВ на новый - получает 2000 евро премии от концерна .
Изменено: kurt-59, 28 Март 2016 - 21:28
Опубликовано 28 Март 2016 - 21:33
  а толку, всё равно об одном и том же. пост 31192
Да , кстати .  Кто  поменяет старый ФВ на новый - получает 2000 евро премии от концерна .
все уже ломанулись
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 28 Март 2016 - 21:49
+100500
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 28 Март 2016 - 22:53
наш электрик сказал, что у него суббота - ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ  :cool1:
Опубликовано 28 Март 2016 - 22:56
:smile44:
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 29 Март 2016 - 09:28
:smile44:
придется снова все самому ....   :ukr:
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 29 Март 2016 - 14:46
Вектра с
"металлический" скрип рулевой рейки при повороте руля и незначительный стук  ,
диагносты на СТО  сказали рейка 100 %
наконечники , тягы , опорники в отличном состоянии )
кто что скажет? , как поступать :smile44: искать Б/У оригинал , или может кто занимается или знает где делают реставрацию  данного узла но реставрацию толковою ! у нас есть две мастерские но ! даже на сто предупредили что ничего хорошого они не делают  - деньги и время на ветер  :ac:
    • Сообщений 51390
Опубликовано 29 Март 2016 - 15:09
Любомир, шаровые осмотри, на другом СТО. :ad_new:
#31201
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 29 Март 2016 - 15:14
не , норм,  они смотрели и сам смотрел  :ukr: явно слышно что в рейке , мож реставрированая уже :smile44: мож сменили на такую ,,,, так как видно что снималась а от чего то я не знаю и не узнаю  :ac:  :sm13_:
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
кросавчики :sm12_:
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 29 Март 2016 - 15:16
и почём сегодня данный девайс +- , за голую рейку , так как всё остальное очень гут .
    • Сообщений 51390
Опубликовано 29 Март 2016 - 15:18
Любомир, рейка не умеет "скрипеть". Отсоедини кардан и покрути за вал. На вывешенных колесах разумеется и обороты вала считай от исходного положения. Руль закрыт.
#31205
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 29 Март 2016 - 15:33
моя умеет  :ac: и карданчик чуть люфтит  , раньше подозреваю что был хороший удар по колесу , так как все заменено , стойка рычаг , наконечник с тягой и тд крило и зеркало , на новое )
вот и думаю мож сам шток был чуть согнут ,( зубчастый) мысли в слух ??
когда руль по центру практически стука и люфта нет, вот чуть вывернуть оно и начинает люфтить , стучать , скрипеть
Изменено: Любомир, 29 Март 2016 - 15:31
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
  • Авто:Опель Вектра С,была
Опубликовано 29 Март 2016 - 20:51
Моргают кнопки на руле, у кого-то была такая херь? Чаще всего только в ровном положении, начинаешь выворачивать и все норм светиться и никакого алгоритма., 28 мар 2016 - 06:39, написал:
У меня такая же хрень,заметил что моргать начинают после того как включаю омывайки стекла и моргают равномерно,но перестают после токо как рычажок дворников нажмеш от себя в сторону лобового
Должен работать.Включается в течении пяти минут на работающем двигателе и включенном компрессоре.
Блок вентилятора можно проверить ОП-КОМом,все три скорости.
У меня включается на первой скорости сразу при установке флажка в меню и работает компресор,включал зимой при +2 работал
Автомобиль – средство передвижения для поиска к нему запчастей.
#31207
Опубликовано 29 Март 2016 - 20:56
другие бы деньги содрали, честные попались или испугались тебя  :sm13_:
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 29 Март 2016 - 21:29
Парни подскажите!Недавно застрял крепко в грязи,с моргающей пьяной машиной проехал метров 500 на последних метрах вместо треска подкапотом началось какое то шипение при срабатывание ESP и крепко просела зарядка вольт до 13-13,2 до этого была в норме 14,1 что это могло быть и как сделать кнопку отключения ESP не колхозным способом?В данной ситуации эта система не помошник!
#31209
Опубликовано 29 Март 2016 - 21:47
держи http://www.opel-club...iya-esp-na-ovc/
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 29 Март 2016 - 22:03
спс :hi: ,но как то стремновато так глубоко залазить,наверное буду искать человечка который сделает
#31211
Опубликовано 29 Март 2016 - 22:04
нету там ничего сложного, сам сделаешь без проблем  :ad_new: я тоже не супер электрик  :sm13_:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 29 Март 2016 - 22:59
Олег nero умеет делать так, что сильно глубоко лезть не надо. Дополнительный провод вести не надо.
Опубликовано 29 Март 2016 - 23:14
как?цена?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 30 Март 2016 - 09:07
как?цена?
ты просто не все нюансы знаешь....техом меняеться конфиг , и в блоке абс  появляеться один незадействованый провод  , т.е. не надо дополнительно тянуть провод в салон  и тд и тп... и масса  появиться на свободном пине если выставить в блоке бсм  что тачка для греции .. заморочки  есть  которые упрощают установку ...
а по цене это не ко мне, разумеется. Хотя дваццатку на тилипон за навотку можешь кинуть  :sm13_:  :flag_opel:
Изменено: Sphinx, 30 Март 2016 - 09:08
Опубликовано 30 Март 2016 - 09:49
я давно себе сделал, года два-три назад, просто интересно по цене, может выгодней будет проводок протянуть, тем более там работы с перекурами макс. на два часа  :cool1:
Изменено: Cr-z, 30 Март 2016 - 09:50
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 843
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 30 Март 2016 - 09:54
Хочу сказать огромное спасибо Serjinio за активацию круиза.
Сережа спасибо. Все работает, все круто. :drinks: :drinks: :drinks: :flag_opel: :flag_opel: :flag_opel:
Ну наконец-то :sm13_:
Опубликовано 30 Март 2016 - 09:56
не прошло и (сколько там поточнее) и два года (вроде)  :sm13_:
+1 а всё так сложно было два года назад, что даже ручку продал  :sm13_:
Опубликовано 30 Март 2016 - 09:59
Так, тогда, сложились обстоятельства. :smile44:
ну ладно, отмазался  :ad_new:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 30 Март 2016 - 10:03
Вполне реально. У мну тож такая ситуация была. Сначала купил ручку, потом продал ручку, потом купил ручку  :sm13_:
Опубликовано 30 Март 2016 - 10:06
то вы батенька спэкулянт   :sm13_:
Изменено: Cr-z, 30 Март 2016 - 10:08
    Google (2)
