31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 25 Март 2016 - 09:49
Скок стоит?
Sergey Opel Astra
Sergey Opel Astra
    • Сообщений 247
  • Авто:Opel Insignia
Опубликовано 25 Март 2016 - 10:12
Всем привет!
Вчера погасла панель приборов, стрелки не работают, мониторчик пробега не работает, ни один индикатор не горит, только знак Чекэнж в момент заводки горит, потом гаснет, как завелся… При этом машина работает исправно, все остальное в норме.
Полечилось нажатием на кнопку сброса суточного пробега.
Может кому будет полезно.
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 25 Март 2016 - 10:13
Маслецо из ес
Вадик,а что на голограмме?
#31119
Опубликовано 25 Март 2016 - 10:15
Им так нельзя,их полицай по попе отшлепает.
лучше б по голове  :sm13_:
+1 думаю тоже самое что у нас
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 25 Март 2016 - 12:57
 на месте )
#31121
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 25 Март 2016 - 13:17
на месте )
Ладно,по другому. Опель или ЖМ?)
#31122
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 25 Март 2016 - 13:37
Опель или ЖМ?)
вечером гляну )
#31123
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 25 Март 2016 - 14:10
вечером гляну )
ОК. :ukr:
#31124
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 25 Март 2016 - 14:27
Всем привет!
Полезно, такой глюк бывает на некоторых приборках.
Есть Opcom ? - заходи =>
#31125
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 25 Март 2016 - 14:33
До DEXOS у GM существовали 2 допуска: GM-ll-А-025 для бензиновых двигателей и GM-ll-B-025 для дизельных. GM-ll-А-025 эволюционировал до DEXOS1, а GM-ll-B-025 до DEXOS2.
Правда?
( https://www.drive2.ru/l/4446172/ )
#31126
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
  • Авто:Опель Вектра С,была
Опубликовано 25 Март 2016 - 18:54
То расходники- у нас сегодня ливень такой херачил,едешь и думаешь- хоть бы колесо нигде не потерять. Малого того,что ямы,так некоторые ещё их повыбивали,а закатать забыли :-)
+100 вчера по дождю целый день катался,пару лунок хороших поймал,но вроде без последствий:-)
це ти переборщив, це ж підлокитник у супербі, а в нього в два рази тоньше :sm13_:  :smile3:  :sm12_:
Это же не подлокотник а подоконник целый :sm13_:
Парни  а скиньте номерок передних втулок стаба что то на ветке не могу найти!
Автомобиль – средство передвижения для поиска к нему запчастей.
#31127
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 25 Март 2016 - 19:01
03 50 390
03 50 391
#31128
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 25 Март 2016 - 22:08
спс добрый человек:-)
#31129
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 25 Март 2016 - 22:14
Опель или ЖМ?)
GM
#31130
alyov
alyov
    • Сообщений 2005
  • Авто:OPEL VECTRA hb
  • Гос. номер:AE2665HX
Опубликовано 25 Март 2016 - 22:20
alyov, звук в движении или в стоячей машине?
Только в движении. При этом не имеет значения качество покрытия. Иногда на ровной дороге дребезжит, а иногда на ужасно неровной - нет.  :sm3:
alyov, вангую, что решетка обдува лобового стекла/7-го динамика дребезжит.
при следующем проявлении звука посмотрю
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 25 Март 2016 - 22:41
GM
:hi: Купленное на Экзисте тоже с ЖМ но и с классификацией  SN. Все канистры купленные до этого имеют голограмму Опель,но и классификацию SM. Не разбери поймешь  :smile44:
#31132
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 26 Март 2016 - 18:07
Друзззя, в чем может быть дело - зарядил аккумулятор (сел из-за длительного простоя) так как очень нужно было открыть багажник. Проверил заряд - 12,67V. Установил. Нажимаю на двери кнопку открытия багажника - реакция ноль. Нажимаю рядом кнопку открытия дверей - нормальная реакция - "солдатики" вниз-вверх (двери в тот момент все были открыты) и багажник открыт.
Почему может не работать кнопка открытия багажника?
И еще вопрос - кому-то удавалось достать замок передней двери без снятия рядом стоящей направляющей стекла??
Изменено: tiestovm, 26 Март 2016 - 18:09
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 26 Март 2016 - 21:53
Вектроводы подскажите в режиме АВТО на климате воздух не дует из центральных воздуховодов которые возле дисплея,в ручном режиме все ок,это тока у меня так или у всех Верок?
#31134
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 26 Март 2016 - 22:06
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 26 Март 2016 - 22:43
спс,все понятно!
#31136
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10591
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 27 Март 2016 - 10:27
У всех
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 27 Март 2016 - 11:39
У всех
Летом холодньім вроде дует ;)
#31138
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 27 Март 2016 - 11:48
у меня тоже так не бойся
#31139
    • Сообщений 37595
Опубликовано 27 Март 2016 - 13:02
52 т.км. - стук в нижней - замену креста видно (закернено не по заводскому).
90,5 т.км - опять пора менять крестовину рулевого карданчика. (сначала туго, потом смазал - люфт появился).
1 апреля 16 г. заменил крестовину повторно. Была грязная.
Изменено: ШВАРЦ, 01 Апрель 2016 - 15:14
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
  • Авто:Hyundai SantaFE 2.2CRDI 2012р.в.
  • Гос. номер:СА2977ВМ
Опубликовано 27 Март 2016 - 13:18
У меня воще предыдушие хозяева крестовинку сваркой прихватили, бараны, сожгли всю смазку. Я когда менял, прошлым летом, пришлось болгаркой срезать.
Опубликовано 27 Март 2016 - 13:44
скорее всего пробег скручен, у других такой болячки нету на таких пробегах.
Видать чего-то не договариваешь  :sm12_:
Изменено: Cr-z, 27 Март 2016 - 13:49
    • Сообщений 37595
Опубликовано 27 Март 2016 - 14:02
Пошла брехня по деревне.Cr-z, можешь свои предположения в отдельной темке выкладывать ? Что бы это не читали те кому не интересно.
Опубликовано 27 Март 2016 - 14:19
можешь свою тему открыть по продаже супермодной з суперпробегом, посмотришь предположения дальше, заодно и свою любимую кнопочку пожмакаешь которую ты жмёшь всегда и на всех.
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 27 Март 2016 - 17:52
О,и 130 не накатал как рассыпаться стала? Да....
:faceoff: :sm13_:
#31145
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 27 Март 2016 - 17:57
:ad_new:  :sm302:
#31146
Опубликовано 27 Март 2016 - 18:01
:faceoff: :sm13_:
:sm13_: с 52 уже начала рассыпаться
Изменено: Cr-z, 27 Март 2016 - 18:02
Штопор
Штопор
    • Сообщений 1142
  • Авто:была Opel Vectra 2.2,
    Mazda CX5
Опубликовано 27 Март 2016 - 18:22
Кто подскажет как снять заднюю полку на седане?
Опубликовано 27 Март 2016 - 18:27
откидивай спигки увидишь пистоны, вынимай их и потом тяни полку в сторону салона.
Вот только не помню надо ли снимать боковушки задних стоек или нет
Штопор
Штопор
    • Сообщений 1142
    Mazda CX5
Опубликовано 27 Март 2016 - 18:39
Пистоны уже увидел что одноразовые. Вопрос вот в чем, кажется мне что боковины тоже надо снимать.... Боюсь поломать пистоны
Вроде полку держат боковухи а как их снять.... ремень один пистон вытащить а дальше?
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 27 Март 2016 - 18:41
Пистоны нормально вытаскиваются боковушки тоже надо снимать.
