31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Штопор
Штопор
    • Сообщений 1142
  • Авто:была Opel Vectra 2.2,
    Mazda CX5
Опубликовано 27 Март 2016 - 18:50
боковушки как? Просто тянуть резко на от стойки ?
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 27 Март 2016 - 19:52
Откручиваете ремни безопасности, отколупываете маленькой отверткой (чтобы не было царапин) клипсу, и оттягиваете боковушку от стойки (если не ошибаюсь боковушку держат 2-е клипсы), удобнее будет если засунете немного руку и надавите на боковушку изнутри. Чтобы оттянуть, браться сначала сверху обшивки, потом засунули руку и надавливаете изнутри отдирая от клипсы которая ближе к окну.
Изменено: Vestos , 27 Март 2016 - 19:54
Есть Opcom ? - заходи =>
#31153
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 27 Март 2016 - 21:15
Друзззя, в чем может быть дело - зарядил аккумулятор (сел из-за длительного простоя) так как очень нужно было открыть багажник. Проверил заряд - 12,67V. Установил. Нажимаю на двери кнопку открытия багажника - реакция ноль. Нажимаю рядом кнопку открытия дверей - нормальная реакция - "солдатики" вниз-вверх (двери в тот момент все были открыты) и багажник открыт.
Почему может не работать кнопка открытия багажника?
И еще вопрос - кому-то удавалось достать замок передней двери без снятия рядом стоящей направляющей стекла??
Опубликовано 27 Март 2016 - 22:38
или на 3-х
Друзззя, в чем может быть дело - зарядил аккумулятор (сел из-за длительного простоя) так как очень нужно было открыть багажник. Проверил заряд - 12,67V. Установил. Нажимаю на двери кнопку открытия багажника - реакция ноль. Нажимаю рядом кнопку открытия дверей - нормальная реакция - "солдатики" вниз-вверх (двери в тот момент все были открыты) и багажник открыт. Почему может не работать кнопка открытия багажника?
проводку смотри, контакты. Разобрал весь слон и спрашиваешь в чём причина?  :sm13_:
вроде вынимается, но только в одном положении
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 28 Март 2016 - 05:39
Моргают кнопки на руле, у кого-то была такая херь? Чаще всего только в ровном положении, начинаешь выворачивать и все норм светиться и никакого алгоритма...
Изменено: Serjinio, 28 Март 2016 - 05:48
    • Сообщений 51391
Опубликовано 28 Март 2016 - 05:59
Serjinio, руль снимал?
#31157
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 28 Март 2016 - 07:16
Да, но оно еще до того моргало! Думал, может диоды подыхают, но после перепалку ничего не поменялось!
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 28 Март 2016 - 08:23
я проводку не трогал :ukr:  двери ведь открываются/закрываются, кнопки то на одном блоке находятся..
замок как ни крутил - достать не смог. придется высверливать заклепки и доставать направляющую..
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 28 Март 2016 - 09:51
Добродии.
 Подскажите где я могу вычитать алгоритм работы АС в ОВЦ. При включении АС не крутится вентилятор охлаждения. А должен? Хозяин говорит  что нет, а я утверждаю что должен включится. Где бы это вычитать ?  Спрашивал , говорят что реле вентиляторов стоит на ОВЦ около 50 - 70 уе . Правда? Или это столичная цена?
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 28 Март 2016 - 10:42
Добродии.
Вентилятор охлаждения двигателя? Так он начнет крутится когда двигателю станет жарко.
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 28 Март 2016 - 10:47
Да. Вентилятор радиатора охлаждения. При вкл АС на моих предыдущих машинах вкл карлсон. На первой скорости.
Опубликовано 28 Март 2016 - 10:51
светомузыка  :sm13_:
я проводку не трогал  двери ведь открываются/закрываются, кнопки то на одном блоке находятся..
контакты прозвонил? знаю что нет
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 28 Март 2016 - 11:01
Не замечал такого. У меня вентилятор только в жару включается. Сейчас придут эксперты и точно скажут, не спеши тратить деньги на реле)
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 28 Март 2016 - 11:19
Дык может кто то посмотрит  :cool1:  :blush:
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 28 Март 2016 - 11:30
Я вообще никогда внимание не обращал на это.
У меня в жару, как мотор заглушишь ещё пару минут фигачит)
Посмотрел, при включении АС включается вентилятор.
ЗЫ Поворотом ключа открывается только водительская дверь, стёкла не опускаются. Рестайл 2006 :D
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 28 Март 2016 - 11:51
Посмотрите состояние радиаторов, если нужно промойте.
#31167
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 28 Март 2016 - 12:04
Промывал прошлым летом. Эта тварь под капотом (Z28NET) даёт кучу жару, я думаю можно воду кипятить.
Изменено: SChev, 28 Март 2016 - 12:04
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
  • Авто:Hyundai SantaFE 2.2CRDI 2012р.в.
  • Гос. номер:СА2977ВМ
Опубликовано 28 Март 2016 - 12:11
При включении AC пропеллер включается полюбасу.
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 28 Март 2016 - 12:42
Тоже уверен в этом . И комплектация , и объём мотора,да и марка авто  к этому алгоритму  не имеет никакого отношения.
Подождём начальников транспортного цеха :smile423: Может что скажут ещё  :smile44:
Добродии.
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 28 Март 2016 - 12:58
За пять лет владения ОВЦ ни разу вентилятор не работал после выключения зажигания.
Моторы разные  :smile44:
Господа, имею такую картину. Уплотнительное кольцо датчика масла?
Изменено: SChev, 28 Март 2016 - 13:24
Опубликовано 28 Март 2016 - 13:47
на Z22SE не должны маслать, на твоём не в курсе, но думаю что то же не должны
Подождём начальников транспортного цеха Может что скажут ещё
включается
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
Опубликовано 28 Март 2016 - 14:27
аналогично, после выкл. зажигания пропеллер отключается.  На ОВБ маслал после выкл. зажигания.
Изменено: Oleg_hix, 28 Март 2016 - 14:51
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 28 Март 2016 - 15:44
я же не электрик  :sm12_:
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 28 Март 2016 - 17:19
futbolfans написалПодождём начальников транспортного цеха Может что скажут ещё включается
Где эту инфу можно прочитать?
Есть где-то ТИС по ОВЦ ?
Дима.Работает у тебя вентилятор радиатора при вкл.АС ?
Вектроводы подскажите в режиме АВТО на климате воздух не дует из центральных воздуховодов которые возле дисплея,в ручном режиме все ок,это тока у меня так или у всех Верок?
Вот такая картинка откуда взята? Где такое можно почитать за работу АС в ОВЦ ?
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 28 Март 2016 - 17:28
Должен работать.Включается в течении пяти минут на работающем двигателе и включенном компрессоре.
Блок вентилятора можно проверить ОП-КОМом,все три скорости.
#31176
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 28 Март 2016 - 17:48
А какаая система рассматривается -клима или кондёр,Я так понимаю,что клима поддерживает заданную температуру либо печкой либо кондеем ,а если на бортовом пишет eco.то компрессор вообще отключён через меню,а если обычный кондей ,то он должен просто сразу вкл,
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 28 Март 2016 - 18:01
futbolfans, http://www.opel-club...q-po-vektre-tc/
Изучай.
#31178
Опубликовано 28 Март 2016 - 18:13
а без этого не узнаешь
сколько ещё должны отписаться?  :smile284:
Опубликовано 28 Март 2016 - 20:04
Ахтунг !
Если в фольсвагенском Климатронике режим  АС означает подключение  кондиционера , то в опельском ЭКО означает ОТКЛЮЧЕНИЕ кондея от системы .
Кнопки имеют противоположное действие.
Кондей включается при настройке внутренней температуры ниже наружной по градусам . В остальных случаях проссто сушит воздух салона.
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 28 Март 2016 - 20:11
kurt-59, :smile44: Какой климатроник фольцвагеновский??? :sm12_:  :sm12_:  :sm12_:  Я за ОВЦ / АС . НЕ КЛИМАТ. А если и климат , то всё одно на всех машинах при вкл.компрессора  АС, вкл вентилятор радиатора.  Только где это вычитать? В каком авторитетном издании  :smile44:  ХЗ  :cool1:
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 28 Март 2016 - 20:21
даже на ланосе :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
#31182
Опубликовано 28 Март 2016 - 20:23
В Климатронике  ФВ есть кнопка АС . Это включение компрессора кондея . При режиме Auto компрессор включается по умолчанию при плюсовой температуре за бортом .
Чтобы его деактивировать , кнопку АС отключают .
Ахтунг ! ВОпелях компрессор   выключается кнопкой ЭКО. И вся разница .
ИТОГО . Если на дисплее не горит ЭКО - значит компрессор включен ! Он будет охлаждать воздух  в салоне при +19 снаружи , а в остальное время его сушить.
Вообще для неграмотных.
Системы климатизации салона бывают такие :
КЛИМАанлаге.
Климатик.
Климатроник.
Это разные комплектации.
Изменено: kurt-59, 28 Март 2016 - 20:28
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 28 Март 2016 - 20:30
ИТОГО : компрессор АС включается,но при этом не включается вентилятор охлаждения ДВС. Хозяин авто ,говорит что это норма,а я говорю ему ,что он не прав. Вот и прошу мытцив ткнуть носом где описан алгоритм работы АС   :smile44:  :blush:
Ща меня попросят... :sm13_:
Изменено: futbolfans, 28 Март 2016 - 20:29
Опубликовано 28 Март 2016 - 20:36
В Авто  может быть 1 или 2 вентилятора .
При одном вентиляторе на двигатель и кондиционер , он не включается сразу после включения кнопки АС.
Это зависит от наружной температуры и нагрева радиатора кондея. Сейчас , в марте , это может быть с задержкой на 5минут . Но не сразу !
И еще для Слесарей . Кондиционер при наружной темпераратуре  ниже 4 градусов не включится .
Ахтунг ! ГОРЕНИЕ  букв АС на дисплее не говорит о работающем компрессоре  !!!  Это просто КОМАНДА ему включиться при подходящих условиях !!!
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 28 Март 2016 - 20:38
А не пробовал подождать несколько минут после включения кондиционера?
Я свой давно включал, но вроде припоминаю, что вентилятор через некоторое время включается после АС.
