Катаклизмы ОдессыРемонт дорог и другие проблемы проезда
4434 ответов в теме
#526
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 24 Январь 2010 - 15:48
Авто стоит на улице, БК нет поэтому не могу сказать сколько градусов, хотя мой домашний показывает -15 :sm16:
Машина естественно стояла на передаче, после выжима сцепления понял что масло в коробке как кисель :(
Завелась через секунд 10 с выжатым сцеплением, сразу понял что ремень генератора пора менять (посвистывать стал не по детски). И работа движка стала какой-то шумной первые минуты 2-3, сперва испугался и хотел уже глушить, но постояв на улице секунд 30 подумал что пешком не пойду 3 квартала (холодно писец).
Вообщем включил первую и плавно поехал, через 15 минут вернулся поставил машину и решил пусть стоит, а я пока дома погреюсь.
Шины на вид преспущены, проверил манометром вместо 2,0 показывает 1,9. Нужно подкачивать?
P.S. Видел ехал один за рулем жиги 2105, так у него все стекла во льду, и глазенки через шель торчат, зато он едет :sm16:
Изменено: alex_nfp, 24 Январь 2010 - 15:54
#527
u123
u123
    Опора властителей
    • Сообщений 492
Опубликовано 24 Январь 2010 - 15:56
Да колодрыга знатная, посмотрим как завтра будем заводится.
А дома тепло.
МСВовка
МСВовка
    Трудяга
    • Сообщений 4634
  • Авто:Opel Astra Classic
Опубликовано 24 Январь 2010 - 16:00
машинка на улице стояла, завелась с пол-оборота, правда секунд 20 был легких стук, типа клапан какой-то постукивал, потом все прошло :) Вернулся в Одессу, выпил водочки, сварил кофе и жизнь начала налаживаться :)
Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.
#529
Gnusmas
Gnusmas
    • Сообщений 2766
  • Авто:Боевой помидор
Опубликовано 24 Январь 2010 - 16:03
Заводится с пол тыка,правда насос гура шумит пару минут,и сегодня завис трос газа,смазал селиконовой смазкой,пока все гуд :sm16:
© Хью Лори
#530
Кактус
Кактус
    • Сообщений 641
  • Авто:Опель-кадет караван
Опубликовано 24 Январь 2010 - 17:51
У соседа по гаражу в кадете замерз тасол! Сняли патрубок радиатора - там снежная каша. Я уже давно тасолом не польуюсь. Антифриз. Но мне пока машина не нужна - дешевле на маршрутке. А что с моим антифризом посмотрю когда чуть потеплеет. Сегодня выходил на улицу - колотун однако! :biggrin:
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 24 Январь 2010 - 17:54
Моя не знаю как завелась, так как заводил как обычно по телефону, но пока дошел до гаража машинка была в полной боевой готовности уже прогретая.
А вот Санта Фе не завелся. Серегу вчера схарило по морозу идти с гаража и он оставил её возле дома на продуве между домами и видимо соляру прихватило. Пытались завести залили новой соляры с присадкой и с бензином, но ничего не дало посадили два аккума добились циркуляции через фильтр и возврат через обратку. Слегка пыталась схватить, но сел и второй аккум. Пришлось затолкать в гараж и поставить аккум на зарядку.
Изменено: PULYA, 24 Январь 2010 - 17:54
#532
battle_dj
battle_dj
    • Сообщений 1557
  • Авто:OPEL VEKTRA A +
    ООВ 3,0 STEINMETZ Limited edition
Опубликовано 24 Январь 2010 - 22:04
как только ударил морозец в среду при -8 не смог вечером завести уезжая с работы, вернее завелся поработала с минутку, отказали по очереди котлы и трындец, думал привет мастерам, лампа давления масла не горит, но мотор веелкой, крутиш стартер, а такое ощущение что свечи кто то выкрутил, выкручиваю их, 3 и 4 мокрые, крутил крутил ниче не помогло, благо был рядом хороший человек на ланосе, не отказался в такую погодку, мою машинку на галстук зацепили, потягали, завелся, немного потроила, пыталась сопротивляться и заглохнуть, но не тут то было хотелось домой доехать на машине, прогрел малеха, вывернул свечи на 1 и 3-м нагар, при том серьезный, рыхлый такой :sm14:, почистил вкрутил, завелась все чики, работает, дал копоти тянет, в чт. сменил масло с МОЛ, который был у нас в разделе, на МОБИЛ на ольгиевской угол балковской, проблемма исчезла, даж мотор как то по лучше стал работать, вчера целый день мотался, вечером при -16-18 на геть холодную заводил без всяких нареканий, тока в попу холадно :sm11: , на трассу с горда выесжаеш и в машинке прохладненько сразу становиться, датчик на приборке немного выше синей области падает (печка при 2-м положении вентелятора) и подыматься ни в какую не хочет. Седня завелся, так для проверки, в гареже, простой не отапливаемый, опять та же история, старт норма, работаем минутку и пошли троить, глушу, думал свеча, кручю стартер один цилиндр проворачивает сквозняком, выворачиваю свечи, 4-я свечка неодекватная с нагарчиком, но легким по основе резьбы, прочистил, ввернул, завел все опять чики, компенсаторы не гремят тихо работают, и что это кто ответит ? :sm11:
Вобщем если у кого есть, дайте контакт хорошего моториста, нужен по ходу его совет и заодно давление по цилиндрам проверить, не спроста все это.
Да, а как с расходом, у всех он щасЪ увеличился, а то я смотрю чета я в 11 ели влазить стал при прошлых зимах 9-9,5
Изменено: battle_dj, 24 Январь 2010 - 22:51
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 24 Январь 2010 - 23:16
battle_dj, провода проверь на всякий случай!
На счет масла, тоже заливал синтетику мобил1 0-40W. А тебе какой вязкости залили? И движок какой у тебя, а то в профиле не указан...
На счет расхода, то до этих жутких минусов у мну 13л/100км было, с короткими поездками.
#534
battle_dj
battle_dj
    • Сообщений 1557
Опубликовано 24 Январь 2010 - 23:23
Извеняюсь что немного не по теме, двиг. С16NZ, масло Мобил 2000 10W40 залили, судя из физики на компрессию двигла провода как я знаю не влияют, при старте двигателя отчетливо слышно что один цилик проворачивает на холодную, в холостую, толи кольца, толи клапана это как раз я и хочю узнать ху из ху :sm15:
Изменено: battle_dj, 24 Январь 2010 - 23:40
Gnusmas
Gnusmas
    • Сообщений 2766
Опубликовано 25 Январь 2010 - 00:38
Ребятишки!! Скажу вам одну истинУ; если двиг в поряде он и в -50 заведется, если кабыла устала то не фиг грешить на масло)))
© Хью Лори
#536
BAD
BAD
    Бывалый
    • Сообщений 1253
  • Авто:Opel Vectra A CDX 1995 2.0 AT(Была); Skoda Octavia tour(Была)
Опубликовано 25 Январь 2010 - 00:44
:sm13: :ydirol:
Вот мой номерок - 0638309370 или 0993326466    Запчасти к ноутбукам,ПК, ремонт и т.д.
#537
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 25 Январь 2010 - 09:23
Сегодня, -19, завелся без проблем, правда со второго раза, что бывает очень редко (обычно - с первого) :sm11:
#538
merzod
merzod
    Леха, Космонавтом
    • Сообщений 1246
  • Авто:Vectra A 1.8
Опубликовано 25 Январь 2010 - 09:35
+1, сегдоня -20 с пол оборота. :sm11:
Powered by Google SketchUp Pro
#539
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 25 Январь 2010 - 11:21
Сегодня, -19, завелся без проблем, правда со второго раза, что бывает очень редко (обычно - с первого) :sm16:
Леха, в твоем возрасте уже могут быть перебои. :sm11:
battle_dj, подъедь к Денису. Телефон тебе даст или Марат или Дима76
#540
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 25 Январь 2010 - 12:21
еще скажи что с галимой минералкой ничего не случится в такой мороз....
Изменено: alex_nfp, 25 Январь 2010 - 12:27
#541
LSD
LSD
    • Сообщений 390
  • Авто:Временно пеший :( Был Kadett E 1.3S 85 г.
Опубликовано 25 Январь 2010 - 15:53
Все єти дни заводился без проблем. машин на улице стоит. но седня трабл. Завел все путем поездил немного по городу и поехал на работу, через 9-10 км от южного машин начел тупить, из віхлопной темній дім, и возле завода заглох совсем. итог выкрутил свечи и оболдел все в черном густом нагаре. почухал (замерз як собака). Завелась спол тыка как невчем небывало. Решение было принято вернутся в Южный поставить авто до выяснения обстоятельств. и поехал на маршрутке. Кто скажет с какого перепугу свечи так закидала :sm16:
Bandit!!!
Bandit!!!
    Свой человек (с)
    • Сообщений 2591
  • Авто:Aveo T250
Опубликовано 25 Январь 2010 - 16:21
Народ что вы рассказываете, что в такой мороз с пол оборота машина легко заводится. Да никакая машина, даже новая, не заведётся с пол оборота в такую погоду. Всё равно пару секунд надо подержать ключ :sm16:
Кр. - сест. тал.
#543
МСВовка
МСВовка
    Трудяга
    • Сообщений 4634
Опубликовано 25 Январь 2010 - 16:38
Народ что вы рассказываете, что в такой мороз с пол оборота машина легко заводится. Да никакая машина, даже новая, не заведётся с пол оборота в такую погоду. Всё равно пару секунд надо подержать ключ :drinks:
сегодня да, завелась со второго оборота стартера, а вчера - тока чиркнул и зажжужал моторчик :sm16: а 4 года назад тоже были сильные морозы (до -29), так у моей "шестерки" стартер еле-еле прокрутился, но этого хватило чтобы моторчик заработал )))
Изменено: МСВовка, 25 Январь 2010 - 16:43
#544
LSD
LSD
    • Сообщений 390
Опубликовано 25 Январь 2010 - 16:50
Народ что вы рассказываете, что в такой мороз с пол оборота машина легко заводится. Да никакая машина, даже новая, не заведётся с пол оборота в такую погоду. Всё равно пару секунд надо подержать ключ :sm13:
"Зачем ругаешся начальника" непонимай все буквально. емеется в веду что повернул ключь и стартер крутанул без напряга особого и машинка завелась сразу а не ешо рас ешо рас да ешо много рас и мі звавелись. ну ті меня понял. у мя машин и в жаркую погоду бывает заводится хуже чем в этот мороз. такчто для меня пол тыка какрас пару сек по любе :sm11:
battle_dj
battle_dj
    • Сообщений 1557
Опубликовано 25 Январь 2010 - 17:15
вынужден не согласиться с тобой, если лошадка устала, то не завелась бы вобще и на мобиле и ни на холодную ни на теплую двигло не работал бы, а так эть захворала, так как траболы не всегда, седня мороз утром завелась хорошо, в обед по работе ездить пришлось тоже все нормик, вот вечером перед стартом с работы на хаус на всяк ходил прогревать, все нурмаль никаких нареканий, вот и пока не поздно нужно шо та делать с этим.
Марат, Дима76 если не сложно дайте тел. Дениса
Изменено: battle_dj, 25 Январь 2010 - 17:18
BAD
BAD
    Бывалый
    • Сообщений 1253
Опубликовано 25 Январь 2010 - 17:33
Народ что вы рассказываете, что в такой мороз с пол оборота машина легко заводится. Да никакая машина, даже новая, не заведётся с пол оборота в такую погоду. Всё равно пару секунд надо подержать ключ :sm15:
ездил на Отца Теане с пол тыка завелась!!!! Да и Мурано с пол тыка заводится!!
#547
zelenij
zelenij
    Slowpoke
    • Сообщений 569
  • Авто:OOA 2.0i, C20NE
    Peugeot 306 ST, XU7JP
Опубликовано 25 Январь 2010 - 20:24
ммм... а я неделю назадж новый аккумулятор купил, дык до сих пор ни разу не пожалел :)
заводится днем с пол-пинка, а по-утру ну пару сек маслал :)
Gnusmas
Gnusmas
    • Сообщений 2766
Опубликовано 25 Январь 2010 - 20:28
Обороты нормально держит,что там было?
© Хью Лори
#549
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 25 Январь 2010 - 20:59
Леха, в твоем возрасте уже могут быть перебои. :sm5:
А ты откуда знаешь,? :sm6: :sm3: :sm15: Тебе ж до меня еще лет 6-7 :sm15: :sm14: Шо уже? :sm3: :sm18:
#550
HUNTER
HUNTER
    • Сообщений 1496
  • Авто:ЗВЕЗДНАЯ :)
Опубликовано 25 Январь 2010 - 21:33
Может компенсаторы?
У соседа по гаражу в кадете замерз тасол! Сняли патрубок радиатора - там снежная каша. Я уже давно тасолом не польуюсь. Антифриз. Но мне пока машина не нужна - дешевле на маршрутке. А что с моим антифризом посмотрю когда чуть потеплеет. Сегодня выходил на улицу - колотун однако! :sm15:
Не во все двигателя можно антифриз заливать.
Хорошая машинка :sm14: :sm19:
Acnod
Acnod
    • Сообщений 424
  • Авто:Vectra B
Опубликовано 25 Январь 2010 - 21:55
Народ что вы рассказываете, что в такой мороз с пол оборота машина легко заводится. Да никакая машина, даже новая, не заведётся с пол оборота в такую погоду. Всё равно пару секунд надо подержать ключ :sm13_:
Вчера заводился с полоборота, как летом. Сегодня на служебке :sm16:
Правильные навыки позволяют стать не только быстрым, но и старым райдером.
#552
BAD
BAD
    Бывалый
    • Сообщений 1253
Опубликовано 26 Январь 2010 - 02:07
Может компенсаторы?
Хорошая машинка :sm42: :sm1:
:sm17_2: :sm302:
#553
Baron_od
Baron_od
    • Сообщений 32
  • Авто:Opel Omega A 1989 (18NV)
  • Гос. номер:BH6236AE
Опубликовано 26 Январь 2010 - 10:00
заводится даже при -24С но при условии нормального масла:) даже с карбом, у меня в коллекторе тен под карбом ключ повернул оно нагрелось а потом чик и завелась....
а вчера так и не завелся оказалось тенчик сдох.....:(
Baron_od
Baron_od
    • Сообщений 32
Опубликовано 26 Январь 2010 - 10:41
как только ударил морозец в среду при -8 не смог вечером завести уезжая с работы, вернее завелся поработала с минутку, отказали по очереди котлы и трындец, думал привет мастерам, лампа давления масла не горит, но мотор веелкой, крутиш стартер, а такое ощущение что свечи кто то выкрутил, выкручиваю их, 3 и 4 мокрые, крутил крутил ниче не помогло, благо был рядом хороший человек на ланосе, не отказался в такую погодку, мою машинку на галстук зацепили, потягали, завелся, немного потроила, пыталась сопротивляться и заглохнуть, но не тут то было хотелось домой доехать на машине, прогрел малеха, вывернул свечи на 1 и 3-м нагар, при том серьезный, рыхлый такой sm3.gif, почистил вкрутил, завелась все чики, работает, дал копоти тянет, в чт. сменил масло с МОЛ, который был у нас в разделе, на МОБИЛ на ольгиевской угол балковской, проблемма исчезла, даж мотор как то по лучше стал работать, вчера целый день мотался, вечером при -16-18 на геть холодную заводил без всяких нареканий, тока в попу холадно sm15.gif , на трассу с горда выесжаеш и в машинке прохладненько сразу становиться, датчик на приборке немного выше синей области падает (печка при 2-м положении вентелятора) и подыматься ни в какую не хочет. Седня завелся, так для проверки, в гареже, простой не отапливаемый, опять та же история, старт норма, работаем минутку и пошли троить, глушу, думал свеча, кручю стартер один цилиндр проворачивает сквозняком, выворачиваю свечи, 4-я свечка неодекватная с нагарчиком, но легким по основе резьбы, прочистил, ввернул, завел все опять чики, компенсаторы не гремят тихо работают, и что это кто ответит ? sm3.gif
если не ошибаюсь то у тебя моно инжектор может просто на холодную переливает бензинчика от свечи и забрасывает?
Изменено: Baron_od, 26 Январь 2010 - 10:42
zelenij
zelenij
    Slowpoke
    • Сообщений 569
Опубликовано 26 Январь 2010 - 16:56
да... все супер.... думаю что мертвый аккум меня имел.... а так на всяк случай поменял свечи, провода, бегунок (провода точно были не лишними, ибо когда снимал старые, контакты оставались на свечах :)) )
обороты слегка плавают на ХХ, но думаю, где-то воздух сосет, да и РХХ помыть не лишним будет, но это уже когда потеплеет :) пока полет нормальный, кстати, после замены вышеперечисленного свечей припал расход :) до 13 по городу :) короче, под замену ремни, лямбда, датчик температуры, мойка форсунок и РХХ, переборка дроссельного узла и генератора:) мелкий ремонт проводки, а там будем посмотреть :)
кстати, а кто подскажет какие из патрубков в С20NE можно заменить на патрубки от отечественных машин (ну хочется ставить новые а не с разборок) очень интересуют патрубки на РХХ (в таком они плачевном у меня состоянии, что скорее всего проблема ХХ в них)
Изменено: zelenij, 26 Январь 2010 - 16:59
Dmitry76
Dmitry76
    • Сообщений 4824
  • Авто:Renault Megane IV 2020
    Merida Crossway 40
Опубликовано 26 Январь 2010 - 17:05
да... все супер....
Забыл спросить, а что с Рекордом?
#557
zelenij
zelenij
    Slowpoke
    • Сообщений 569
Опубликовано 26 Январь 2010 - 17:32
процесс пока не идет, и как дальше пойдет не знаю.. финансовые трудности :)
может закончу, а может с молотка пойдет :) а ОР.ру я уже изучаю спрос :)
Кактус
Кактус
    • Сообщений 641
Опубликовано 27 Январь 2010 - 18:54
Возле Ж/Д вокзала стоят две палатки и автомобиль МЧС. Район цветочного магазина, напротив ИГАЛ.
Кто хочет бесплатную гречку с тушенкой - ВСЕ ТУДА! :sm13_: Мне мой сосед МЧСник сказал, что они еще два дня там будут. Кстати одну из двух палаток можно забрать - после бомжей они ее выкинут! :sm302:
Gnusmas
Gnusmas
    • Сообщений 2766
Опубликовано 27 Январь 2010 - 18:57
Фсе на опелевку!!!!!
© Хью Лори
#560
ovistv
ovistv
    Veni, vidi, vici
    • Сообщений 2814
  • Авто:OPEL ASTRA G 1,4 twinport 2006 г.в.
Опубликовано 27 Январь 2010 - 19:32
Кстати одну из двух палаток можно забрать - после бомжей они ее выкинут! :sm12_:
Дык забирай, следующая опелевка в палатке с буржуйкой :sm27:
