сегодня переделан штатньій д5вз в д5вс :)))
Класс!Поздравляю...
Опубликовано 19 Декабрь 2010 - 20:57
поддерживает в салоне заданную на климе температуру и не дает опустится температуре охлаждайки ниже 80С на протяжении 60мин. активируется через меню климата нажатием на "он" либо по одному из трех таймеров. Также продолжает работать как догреватель, тоесть во время работьі двигателя включается автоматически если температура за бортом ниже 8С и охлаждайки ниже 50С.
Опубликовано 20 Декабрь 2010 - 00:31
штатньій пульт под кан шину - золотой (раиус +-600м)Ого, молодец!
Жір какбе :)
А с пульта есть вариант вкл/выкл?
Изменено: Vadym, 20 Декабрь 2010 - 00:32
Опубликовано 20 Декабрь 2010 - 07:18
может наши гуру придумают как прикрутить не штатную сигу?
Опубликовано 20 Декабрь 2010 - 07:32
у меня из ебера вьіходит +,-,+на топливньій насос и КАН-ШИНА.Ну дык Олег Неро вроде как реализовал сей прожект на своем пепелаце.
А я звонил на Алькон-сервис (оф.представитель Вебасты), так они сказали, что могут сделать дистанционный запуск через сигнализацию типа Шериф 9-ой серии. Думаю, что надо таки, а то у меня штатная сигналка, датчик удара совсем дубовый. Летом позапрошлым бампер на стоянке поцарапал урод, так машина даже не пикнула
Опубликовано 20 Декабрь 2010 - 10:55
а все реализовуют запуск с сигналки на универсальной автономке (
098.689.31.35
Опубликовано 13 Август 2013 - 07:46
Доброго ранку.
Опель астра Н 1.7 DTH.Не підкажете,на пічку которий патрубок вх.,а которий вих?
Хочу поставити гідронік 4 кв.
Дякую.
Дивись по входу в опалювач нижній патрубок вхід,верхній вихід...
Опубликовано 21 Август 2013 - 10:33
А можливо (чи краще мотору буде) поставити автономку після пічки?
Сенсу не бачу.Не включай опалювач під час роботи підігрівача(якщо хочеш щоб ДВЗ прогрівся швидше)...
Часто буває опалювач потрібен при коротких стоянках.Рохід мізерний,а салон(підтримується комфорт) підігрівається,а також вентилюється-стекла не потіють,до лобового не примерзає сніг та не має на лобовому ожеледі...
Опубликовано 22 Август 2013 - 10:42
Значить буду ставити перед пічкою.
Знайшов місце між мотором та салоном.Є можливість вихлопну від гідроніка поставити під коробкою,щоб разом і коробка прогрівалась.
Стоїть морочиться...?
Ні це того не варто...
Будеш встановлювати-уважно з положенням котла .
Опубликовано 17 Октябрь 2015 - 12:10
Изменено: MaTpocoB, 17 Октябрь 2015 - 12:46
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 10:57
Не подскажете в чем может быть трабла, если долго двигатель был выключен, то штатный автономный обозреватель гудит минуты три и выключается, кнопка его включения продолжает гореть, но если включить двигатель даже на секунду и выключить, автономный включается нормально, такое ощущение, что там какая-то трабла с топливной системой, может какой то обратный клапан, что ли
Паливна система автономки по абетці повинна бути заведена окремо в бак авто(або має свій окремий бак).Ніяких клапанів там нема.Якщо автономка не спрацьовує-може бути декілька причин,одна з них не має палива...
Треба під'їхати в спеціалізовану майстерню по ремонту.Нехай подивляться.Зазвичай там толковий персонал.
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 11:13
Стоял в машине с завода?Какое авто?Какая именно кнопка светится(фото)?Не подскажете в чем может быть трабла, если долго двигатель был выключен, то штатный автономный обозреватель гудит минуты три и выключается, кнопка его включения продолжает гореть, но если включить двигатель даже на секунду и выключить, автономный включается нормально, такое ощущение, что там какая-то трабла с топливной системой, может какой то обратный клапан, что ли
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 11:21
Не відгукнеться мабуть автор повідомлення....
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 22:48
Почему не відгукнеться, очень даже відгукнеться
Стоит с завода, кнопка запуска находится слева в бордачке, либо через брелок.
Какой именно котел стоит Эбер или Вебасто. На Зафире,какого года?
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 23:23
2012, а какой даже не знаю, где можно посмотреть?
Если с завода установлен,то можно ОП-Комом почитать ошибки.Только версия проги должна быть VAUX-COM 120309а
Опубликовано 30 Октябрь 2015 - 17:26
Опубликовано 14 Ноябрь 2015 - 14:41
Пока не нашёл мастера, которому доверил бы работу, выяснилось новые подробности, автономка отлично работает, если машина не остыла полностью, как только ночь постоит, то симптомы те же, натужно гудит 3 минуты и выключается. Такое ощущение, что там какой то термоклапан в системе охлаждения не открывается. Кстати узнал что стоит - webasto termo top c, есть какие мысли куда смотреть?
Изменено: MaTpocoB, 14 Ноябрь 2015 - 16:52
Опубликовано 17 Ноябрь 2015 - 12:22
Схоже що палнасос не дає потрібну порцію палива на холодну...Також подивитись чи нема занадто великої просадки просадки напруги.При запуску автономки повинно бути не менше 11В.
Опубликовано 17 Ноябрь 2015 - 12:30
Я бы испаритель смотрел.Если он будет подзабит,то на холодную розжига не будет.Схоже що палнасос не дає потрібну порцію палива на холодну...Також подивитись чи нема занадто великої просадки просадки напруги.При запуску автономки повинно бути не менше 11В.
Опубликовано 17 Ноябрь 2015 - 22:31
В общем после посещения двух официальных Опель СТО и одного сертифицированного сто по ремонту вебасто я починил ее сам. Сбросил через предохранитель и оно заработало, тьфу*3. Отаке вот.
Опубликовано 17 Ноябрь 2015 - 23:05
Чудеса бувають...Рідко!)Бум надіятись на краще...
Відписуйся час від часу як воно живе після ремонту.
