Одно из самых удачных вложений в мою машину.ДА и еще большое спасибо Виктору и Bodya за помощь нашим мастерам при установке Вебасто в мою машину
П.С.Прям какая-то ветка благодарности уже получается
Опубликовано 05 Декабрь 2010 - 01:00
Оно канешна круто, тока поди отсек на 8 кубов то внутре машины и это слегонца отличаеццо от полутора метров трубок висящих на улице при -15 - 30 градусов. Имхо, надо бы сократить их, тем более, что в Астре Х есть прекрасное место для котла с минимальной длиной трубок, причем тыш сам его показалНа пршлой неделе устанавливал "требовательному" клиенту Д5ВСК...,в Форд Транзит(средний грузовой,ДВС-2.0 дизель).
Желанием клиента было,чтобы отапливался грузовой отсек.Тама у Клиента спальное место.
Для установки дополнительно к комплекту,приобреталось-5!!!метров шланга+газелевская печка с Дублькабины.К основному обьему ОЖ-добавили 2литра.
В эту четверг/пятницу клиент испытывал, в полевых условиях(за бортом-11).
Спит в майке(мотор печки на 1 положении)!!!Обьем грузового отсека-8!!!кубов.
"Очень длинные"-это сколько?
Опубликовано 05 Декабрь 2010 - 12:42
1)Оно канешна круто, тока поди отсек на 8 кубов то внутре машины и это слегонца отличаеццо от полутора метров трубок висящих на улице при -15 - 30 градусов.
2)Имхо, надо бы сократить их, тем более, что в Астре Х есть прекрасное место для котла с минимальной длиной трубок, причем тыш сам его показал
Опубликовано 05 Декабрь 2010 - 14:17
От жигаешь...
У ТС установлен в том же месте.И всё нормально.![]()
Что имеется ввиду под словом "неправильно"???Не тот угол наклона/положение котла?Или место установки?
Куда ты сказал,туда я тебе его и поставил...
саму установку, т.е крепежку, соединение и прочее -все отлично ... имеюю ввиду проблему горячая печка-холодная машинаЧто имеется ввиду под словом "неправильно"???Не тот угол наклона/положение котла?Или место установки?
098.689.31.35
Опубликовано 05 Декабрь 2010 - 15:08
Ну я с Эбершпехером не знаком, место от тебя узналМне приписывать чужие заслуги не надо.Это место показал Эбешпехер.
Дык вопросов то к тебе сопсна и нету, все сделано было с учетом предустановок самого ОлегаЕсли есть вопросы по тому как установлен котел-эт ко мне.А вопросы что захотел и в каком оно состоянии,эт к хозяину.
Опубликовано 05 Декабрь 2010 - 18:16
1)Любой каприз,за Ваши...1)неправильно иммею ввиду место установки... он должен стоять" в неудобном месте для установки" тоесть под аккумулятором, там ему место
уже два инциндента перестановки из-под крыла под акум-было ...будет и третий..
2)температура двигла в момент остановки автономки 31 градус... котла в этот момент 87 ....
думаеться проблема даже не в том что жидкость охлаждаеться так быстро а в том что вот эти самые дополнительные 4 метра туда-сюда помпа просто нормально не прокачивает ... когда дальше включаешь вентилятор из воздуховодов дует холодный воздух а к автономке пальцем нельзя прикоснуться ..горячее сильно...
3)и второй момент в самой инструкции на вебасту под разные двигатели разная система ... т.е не всегда выход автономки подключен ко входу печки и выход двигателя-вход печки .... может быть проблема еще здесь...
4)саму установку, т.е крепежку, соединение и прочее -все отлично ... имеюю ввиду проблему горячая печка-холодная машина
5)и еще вот по поводу длинны шлангов
насколько мне позволил померить гибкий метр у меня эти условия "малость " несоответствуют
6)еще самый неперспективный вариант
Кстати, у тебя есть идеи почему не греет? Если потери в трубках ты исключаешь...
Изменено: Юстас, 05 Декабрь 2010 - 18:18
Опубликовано 06 Декабрь 2010 - 00:48
093-188-37-72
Опубликовано 06 Декабрь 2010 - 08:02
nero, впевнений що пан юстас все встановив правильно (він повинен знати секрет), і не треба було тобі довіряти прокладку шлангів.
Одне питання, якщо "органоліптично" помпа виявилась не належної якості, чому її ставили?
Якщо немає бажання на оригінальну помпу, можна було втановити омегівську доп єл.помпу, і підєднати її замість основної.
П.С. Юстас, я не продавець данного агрегата, то була послуга, яка схоже перевернулась в "ведміжу".
Опубликовано 06 Декабрь 2010 - 10:16
Богдан , що ти маєш а увазі?nero, впевнений що пан юстас все встановив правильно (він повинен знати секрет), і не треба було тобі довіряти прокладку шлангів.
Давайте я заберу тот "металл" по той же цене, у меня есть усё чтоб он нормально жил :)
098.689.31.35
Опубликовано 06 Декабрь 2010 - 12:00
від того що ти його впхнеш на друге місце,нічого не зміниться.Богдан , що ти маєш а увазі?
я до тебе немаю жодних претензій , я тобі говорив це , здається їх має до тебе тов. Юстас
он нормально будет жить ... вот только переставлю его на свое место...
Опубликовано 06 Декабрь 2010 - 13:22
Пропоную обмежити доступ "пана Юстаса",до котла(та обговорення проблем пов'язаних з цим котлом) Олега ака nero.
098.689.31.35
Опубликовано 06 Декабрь 2010 - 14:08
хотелось бы все таки от тебя
Опубликовано 06 Декабрь 2010 - 19:36
Попробуйте еще заменить или хотя бы почистить сетку на свече и камеру сгорания. Мой Эбер после чистки стал заметно лучше греть и перестал вонять. Запах выхлопных газов пропал вообще. По все видимости просто бензин теперь сгорает полностью.
Сталкивался на своем Эбере с таким.Но проблема была в другом.Свеча накала-недогревала.Т.е.накал был не полный.И в котле воспламеение происходило через раз.Попутно и сетку чистил.Попробуйте еще заменить или хотя бы почистить сетку на свече и камеру сгорания. Мой Эбер после чистки стал заметно лучше греть и перестал вонять. Запах выхлопных газов пропал вообще. По все видимости просто бензин теперь сгорает полностью.
Почистил фильтр, измерил подачу топлива: 7,0 см3. Для 5 кВт должно быть 10,7- 11,9 см3. У меня 4 кВт, где-то оно, точных данных на свою не нашел. Собрал, не помогло...
Изменено: Юстас, 06 Декабрь 2010 - 19:36
Опубликовано 06 Декабрь 2010 - 20:52
сам котел прошел чистку камеры сгораyия,сетку прочистил ,проклажки были замененыПопробуйте еще заменить или хотя бы почистить сетку на свече и камеру сгорания. Мой Эбер после чистки стал заметно лучше греть и перестал вонять. Запах выхлопных газов пропал вообще. По все видимости просто бензин теперь сгорает полностью.
Садишься в машину,вставляешь ключь в замок зажигания.Проворачиваешь.И....подъезджаешь ко мне.
"Жалуешься".Если проблема действительно имеет место-решаем.
098.689.31.35
Опубликовано 16 Декабрь 2010 - 21:03
А зачшэм???Поделишься ?
Опубликовано 16 Декабрь 2010 - 21:22
Поделишься ?
А ожидать что електроника покажет,какую порцию дает топливный насос....,по крайней мере наивно
098.689.31.35
Опубликовано 16 Декабрь 2010 - 22:04
ню-ню..
Нуачо, можно через carpc вывести на штатный дисплей. ИМХО, удобно.
Опубликовано 19 Декабрь 2010 - 09:38
