Второй заход на заказ веерных форсунокдля все еще желающих
378 ответов в теме
#281
GTSska
GTSska
    • Сообщений 77
  • Авто:Vectra С GTS
  • Гос. номер:АІ6969СВ
Опубликовано 12 Январь 2010 - 10:42
завалялись два или три комплекта в наличии (точно непомню)
Enjoy
Enjoy
    • Сообщений 6990
  • Авто:Левеня
Опубликовано 12 Январь 2010 - 11:37
Интересная примочка!
Я так понимаю, что форсунки предназначены для Астры Н. Соответственно станут без проблем и на Цафиру.
Скока денег?
Как переслать?
Как получить?
:sm10:
#283
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
  • Авто:Astra G Z14XE Notchback
Опубликовано 12 Январь 2010 - 13:34
Скока денег?
Как переслать?
Как получить?
:sm1:
Привет :) В оригинале, они предназначены для Инсигнии :) Но точно становятся на Астру Ж/Н, соответственно, и на Зафиру должны стать тоже.
Если вопрос по наличию/оплате/доставке к GTSska, то к нему в личку, плз, договоритесь. Если вопрос ко мне, то я буду знать, есть у меня что-то свободное и сколько, когда доедут остатки заказанного. :)
#284
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 12 Январь 2010 - 14:01
Наверное не стоит этого делать.
Поставил, намучался, наплевался - возвращаю родные :sm10:
#285
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
Опубликовано 12 Январь 2010 - 14:07
Интересно, а расскажи, плз, что именно не понравилось? Так сказать, для полноты картины.
#286
Enjoy
Enjoy
    • Сообщений 6990
  • Авто:Левеня
Опубликовано 12 Январь 2010 - 14:57
Поставил, намучался, наплевался - возвращаю родные :sm15:
Рассказывай, Андрей, в чём проблема? Мне кажется, что распыл "веером" лучше создаст увлажняюще-моющую плёнку на стекле, но у тебя есть уже опыт! Колись! Пали контору!!!
#287
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 12 Январь 2010 - 15:06
Benedio, Enjoy, Пока было тепло, работало нормально, рпавда только при полном бачке...
Работу клапана обратного давления не ощутил вааще :sm15:
При первых холодах (форсунки настроены нормально) струя брызгает см на 10 внизу стекла и то через раз...
В бачек с октября залита антизамерзайка, т.е. шланги не подмерли...
Та же фигня у товарисча. Он промучился пару недель и поставил родные... Терь у него все работает ОК...
#288
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
Опубликовано 12 Январь 2010 - 15:23
Странно ... У меня лило нормально и в -16. И клапан чувствовался, теперь появляется сразу омывайка. Побочный эффект у меня другой - непонятно, когда закончится омывайка. Т.е., я предполагаю, когда, но она льет-льет, а потом раз, напор падает и все. Как кран перекрыли. Выбирает всю, сохраняя одинаковый распыл.
Это, конечно, абсолютно глупое предположение, но клапан вы ставили, соблюдая "полярность"?
#289
Tiristor
Tiristor
    • Сообщений 239
  • Авто:OPEL ASTRA CLASSIC 2008 1,4
Опубликовано 13 Январь 2010 - 10:03
ни как не пойму - клапан надо ставить как можно ближе к форсункам или к выходу бачка? :sm23:
makey
makey
    • Сообщений 290
Опубликовано 13 Январь 2010 - 10:16
Я ставил где-то 10 см от бачка.
Не знаю,что у вас не так, у меня и в "-" и в "+" льёт чудесно.И работа клапана видна(вода подаётся до начала работы дворников.
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
Опубликовано 13 Январь 2010 - 12:15
У меня тоже, я поэтому и предположил, что клапан наоборот стоит. Хотя это уж совсем маловероятная ошибка.
#292
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 13 Январь 2010 - 12:18
Benedio,
По другому я б воду вааще на стеклах не видел :sm15: :sm15:
#293
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
Опубликовано 13 Январь 2010 - 14:28
Benedio,
По другому я б воду вааще на стеклах не видел :sm20: :ydirol:
Ну мало ли  :sm15: В таком случае - даже не знаю  :sm5:
#294
shaforenko
shaforenko
    • Сообщений 12
  • Авто:OVB Y20DTH silver
Опубликовано 13 Январь 2010 - 15:23
воооот то что я искал!!!
скажите надо на vectra b, у кого заказывать подскажите к кому обратиться!
097 400 32 42
оч надо!
спасибо!
Дружище, как поставишь пожалуйста сфоткай и выложи.
Заранее спасибо.
den123
den123
    • Сообщений 54
  • Авто:Astra G 1.6 Classic
Опубликовано 14 Январь 2010 - 23:20
Друзья кто подскажет как снять данные дворники на Astra G Classik (мозги закипают) ?!! Заранее огромный сенкс всем ответившим !!! :sm12:
Focus.Kiev
Focus.Kiev
    • Сообщений 142
  • Авто:Renault Laguna 3 1.5dci 2011
Опубликовано 15 Январь 2010 - 13:28
Benedio, спасибо ещё раз доброму человеку!
Созрели на велосипед?! Обращайтесь! Помогу консультацией, скидкой, всем чем смогу!
I'm on drive2
#297
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
  • Авто:ex-Vectra 2.2 MT
Опубликовано 15 Январь 2010 - 15:30
Работу клапана обратного давления не ощутил вааще :sm1:
ОВЦ. Никаких проблем нету вообще :)
Enjoy
Enjoy
    • Сообщений 6990
  • Авто:Левеня
Опубликовано 15 Январь 2010 - 17:11
Пластиковая защитная крышка должна подняться, открывая гайку, которой поводок щётки крепится к оси. Гайку откручиваешь и "расшатываешь" осторожно тело поводка, чтобы снять его со шлицов оси.
Думаю, что так... На Астре никогда не приходилось снимать, но думаю, что ничего принципиально нового опелисты для Астры не придумывали...
Изменено: Enjoy, 15 Январь 2010 - 17:12
#299
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
Опубликовано 15 Январь 2010 - 17:52
Друзья кто подскажет как снять данные дворники на Astra G Classik (мозги закипают) ?!! Заранее огромный сенкс всем ответившим !!!   :sm5:
Зря предыдущие темы не читаете  :sm15: Мануал по установке "в картинках" - http://www.astra-clu...p...121&t=18438
Словами - Enjoy правильно написал, снимается накладка на поводке (поднимается со стороны гайки, потом можно снять полностью, при этом правая/левая отличаются), откручивается гайка и, покачивая, поводок снимается с оси. Для того чтобы поднять пластиковую накладку, надо еще резинку снять.
Замечания - "снимается с оси" - самый непростой момент, ибо закисает  :sm5: Т.е. придется проявить терпение. Второй момент - для некоторых операций будет удобно то открывать, то закрывать капот. Так вот, не надо снимать щетку с поводка или очень тщательно следить за ним. Ибо если он без щетки с такого размаху хлопнет по стеклу, практически однозначно стекло разобьет. Ну и, для простоты установки, если лень мучать глазомер, то не протирайте стекло до установки поводков обратно, чтоб было видно на каком уровне щетки стояли.  :sm5:
Пожалуйста  :sm4:
Изменено: Benedio, 15 Январь 2010 - 17:54
#300
den123
den123
    • Сообщений 54
Опубликовано 15 Январь 2010 - 23:37
Блин парни видно я туплю - но уменя явно не такие крепления дворников (на них нету никаких заглушек и болтов ) ??? :ydirol:
  • Прикрепленный файл  1a.jpg   140,73К   9 раз скачано
  • Прикрепленный файл  2a.jpg   140,37К   23 раз скачано
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
Опубликовано 16 Январь 2010 - 22:58
Блин парни видно я туплю - но уменя явно не такие крепления дворников (на них нету никаких заглушек и болтов ) ??? :sm16:
Внимательнее  :sm16: Постом выше писал - "снимается накладка на поводке"  :sm15: На второй приведенной тобой фотке эта накладка снята и открыт доступ к гайкам. По сути, крышечка такая. Попробовал нарисовать на твоей фотке.
Прикрепленный файл  1a.jpg   263,67К   19 раз скачано
Выделенное желтым - это и есть эта накладка. В профиль (если смотреть по стрелке 2) она выглдяит как я нарисовал желтым от руки слева. Снимать ее надо начинать, поднимая в месте по стрелке 1, при этом, в месте, указанном стрелкой 2 и, соответственно, с противоположной стороны - защелки (они обычно не сильные). Она не просто снимается, а поднимая точку по стрелке 1, вся накладка будет вращаться по оси 3. После подъема точки 1 на достаточную высоту ее можно, потянув, снять с оси (тяжело описать, более понятно, если посмотреть на вид сбоку от руки). Сборка в обратном порядке - одеваем на ось 3 и опускаем "пятку" (1) на место пока защелки (2) не защелкнутся.
Еще раз обращаю внимание - левая и правая накладки отличаются формой.
Я понимаю, что подобное описание может быть не совсем понятно (несколько сумбурно описал :sm15: ). Если все равно не разберешься - маякни, я сфоткаю и выложу все этапы.
#302
den123
den123
    • Сообщений 54
Опубликовано 17 Январь 2010 - 13:36
Понял,что дурак, исправлюсь :sm12: !!! Огромный сенкс !!!
Shtorm!
Shtorm!
    • Сообщений 87
  • Авто:Opel
Опубликовано 17 Январь 2010 - 22:33
 Ко мне как остатки доедут, я посчитаю и отпишусь. Если будут свободные - помогу. Надеюсь, к концу недели доедет.
[/quote]
Привет,я на счет форсунок и клапана,лишних нет? :blush2:
Автомобиль – не роскошь, роскошь – запчасти к нему.
#304
Автогонщик
Автогонщик
    • Сообщений 195
  • Авто:Opel Omega B, 1998, МКПП, X25XE
  • Гос. номер:АР7147ВЕ
Опубликовано 18 Январь 2010 - 00:15
Ребят те кто ставил на омеги как они стали и как работают?
""ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ"" одноклубникам скидка
#305
Tiristor
Tiristor
    • Сообщений 239
Опубликовано 18 Январь 2010 - 12:13
поставил и себе, но бьют сильно низко, кто нибудь регулировал без последствий?
skylion
skylion
    • Сообщений 36
  • Авто:ОВЦ
Опубликовано 18 Январь 2010 - 13:29
Поставил в субботу - СУПЕР!!! (Еще раз спасибо Богдану)
Поставил форсунки и обратник.
Обратник, долго не мучаясь, поставил в 15 см от 1-й форсунки. (Когда ставил - заметил, что шланг в 1-м месте немного пережат был - вот туда клапан и поставил)
Только нужно немного поднять, т.к. стоя - все ОК, на ходу - брызгает в аккурат на поводок дворника.
Кто регулировал?
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
Опубликовано 18 Январь 2010 - 17:19
Привет,я на счет форсунок и клапана,лишних нет? :sm11:
Доехали до Экзиста, но я еще не забрал. Может, завтра-послезавтра заберу. Пока ничего сказать не могу.
По поводу настройки, кто спрашивал, - читайте, в этой и предыдущей темах обсуждалось.
#308
Shtorm!
Shtorm!
    • Сообщений 87
  • Авто:Opel
Опубликовано 18 Январь 2010 - 20:36
[quote name='Benedio' date='18.01.2010, 18:23' post='1070486714']
Ок.буду ждать ответа,если что в личку.Заранее спасибо.
#309
master8607
master8607
    Я у мамы инженер
    • Сообщений 1783
  • Авто:Opel Senator3.0, BMW E-36
Опубликовано 01 Февраль 2010 - 18:45
Большущее спасибо Benedio, заказик получил :sm11:
номер рельсы 093 870 55 18
Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины
Продаю гараж а/к "Жигули" (ул. Ингульская, р-н зоопарка)
разобрался с BOSCH VP44 PSG5
#310
Koval
Koval
    • Сообщений 844
  • Авто:Zafira-B 1,8XER, Tesla S 75D
Опубликовано 01 Февраль 2010 - 19:38
Становятся как родные безо всяких регулировок. У мну стоят, рекомендую. Реально распыл на все стекло. Со штатными писялками щетки "полосили", а с энтими - нет. Плюс расход омывайки уменьшился. Не хватает только подогрева.
Изменено: Koval, 01 Февраль 2010 - 19:39
RuslanAO
RuslanAO
    • Сообщений 1232
  • Авто:Astra G 04 Z16XE
  • Гос. номер:AE9910CВ
Опубликовано 04 Февраль 2010 - 18:25
Kirisha знает как их регулировать,
а то что низко так это даже хорошо всё летит на переднее стекло
а не на заднее :sm3:
Есть да вида людей: одни катят этот мир, другие бегут рядом и ворчат: "Куда этот мир катится?!" (с)
#312
Kollega
Kollega
    • Сообщений 282
  • Авто:Honda Accord CG8 МКПП.
Опубликовано 11 Февраль 2010 - 10:49
Всем привет!
Когда будет следующий заказ на форсунки?
Или может у кого-то есть? Видел писали что не понравились, я готов забрать, желательно в Киеве!
Спасибо!
Guess
Guess
    счастливый глава семейства
    • Сообщений 5235
Опубликовано 11 Февраль 2010 - 11:23
отпишусь и я о впечатлениях:
- бОльшая площадь разбрызгивания жидкости омывайки
- меньшее количество жидкости необходимое для полноценной чистки лобового стекла
- насчёт незамерзайки, у меня и в -20 работало и ничего не замерзало
- количество остатков жидкости решает датчик уровня, ставил после покупки
з.ы. к родным возвращаться не собираюсь :sm13_:
Богдан, большое спасибо ещё раз :sm13_:
"всё будет офигенно..." (с)
#314
Опубликовано 11 Февраль 2010 - 11:54
постучать по ним осторожно!
#315
Винни Пух
Винни Пух
    • Сообщений 2324
Опубликовано 11 Февраль 2010 - 12:00
Лучше не надо...
Вот такой ключик изготовить.
