Проставки под пружиныДля увеличения клиренса! Ваше мнение?
250 ответов в теме
#211
uv5edc
uv5edc
    • Сообщений 2
  • Авто:Опель кадет 2.0
  • Гос. номер:10194АЕ
Опубликовано 21 Июль 2012 - 09:10
Я вчера поставил вставки на передок на Кадет 2.0 всё можно менять самому, проставке купил дюралевые у себя в днепродзержинске за пару 60 гривень, правда болты в комлекте не с теми шлицами шли, ну до ладно справился, проставки высотой 2см.
Avtopodushka.com.ua
Avtopodushka.com.ua
    • Сообщений 1
  • Авто:Fabia
Опубликовано 22 Декабрь 2012 - 14:27
предлагаю оригинальные межвитковые проставки (амортизирующие подушки) из Кореи.
gadina
gadina
    • Сообщений 444
  • Авто:Hyundai Santa Fe
Опубликовано 25 Март 2014 - 17:51
UP! тему.  Езжу на газу - балон 42л + постоянно 4-5 человек в салоне. Иногда трет задние арки...Решил ставить проставки.
перечитал 7 страниц темы:
Задние - я так понял купить 2см от Ланоса и удлинитель амортизатора поставить... и это лучший бюджетный вариант...
на перед vectra A так и не понял что подходит и где брать? Межвитковые - зло, нужно под подушку ставить? они продаются или точить нужно? Метода "просто перевернуть чашечку" - это не для вектры?
Изменено: gadina, 25 Март 2014 - 17:52
shonpen
shonpen
    • Сообщений 379
  • Авто:Opel
    Honda
    VW
Опубликовано 25 Март 2014 - 21:16
а если на перед подлинее поставит, от дизеля или 2.5,
на зад усиленные от ланоса или бмв е30
передние от 2.0 с АКПП тож вродь подлинее,
Изменено: shonpen, 25 Март 2014 - 21:18
gadina
gadina
    • Сообщений 444
Опубликовано 26 Март 2014 - 11:03
усиленные задние пружины  - 84 евро пара! очень дорого. Буду колхозить проставки за 60 грн :-(.
shonpen
shonpen
    • Сообщений 379
  • Авто:Opel
    Honda
    VW
Опубликовано 26 Март 2014 - 18:24
с ланоса усиленные поищи, на них цена гуманная!
Изменено: shonpen, 26 Март 2014 - 18:25
Сержик 2
Сержик 2
    • Сообщений 37
  • Авто:Опель вектра А
Опубликовано 26 Март 2014 - 21:41
Тобто Ви стверджуєте що краще від ланоса поставити пружини ніж вставки???
gadina
gadina
    • Сообщений 444
Опубликовано 27 Март 2014 - 15:21
ланос вроде полегче вектры...кудаж пружины с него ставить...
Vitaljon45
Vitaljon45
    • Сообщений 381
  • Авто:Кия к5
Опубликовано 28 Март 2014 - 21:37
В магазинах полно резиновых проставок под задок!От с передком сложнее на вектра А,менял себе на новые когда а-шка была,ничего не изменилось,а с пружинами надо длину мерять,хотел ставить с Б-шки,но они не длинее,а просто толще виток будет жестко.Подлаживал под подстаканники на передок транспортерную ленту резал!!!!Как-то так!Кстати на задок тоже можна слоями подлжить транспортерку,она дольше проживет чем проставки из использованых презервативов!
vysotnik
vysotnik
    Матершинник и крамольнег
    • Сообщений 1729
  • Авто:Вектра А седан c16nz 1991
Опубликовано 04 Май 2014 - 12:29
на ашку подходят наперед передние от классики. один в один только ставить надо вверх вместо родной, которая клинышком
не уверен за другие, но с мотором ц16нз точно подходят. неделю назад ставил
Но это если пружины просели. получается увеличенный предварительный натяг при сборке.
gadina
gadina
    • Сообщений 444
Опубликовано 04 Май 2014 - 13:46
3 недели езжу с задними проставками от Ланоса резиновыми - ставил без удлинителя амортизатора. смотрел на СТО - все с ним нормально, ничего не повырывало... ну правда езжу очень аккуратно сейчас.
фото есть или сцылко, как выглядят передние проставки от классики на ОВА? подумываю перед чуть чуть поднять
vysotnik
vysotnik
    • Сообщений 1729
Опубликовано 04 Май 2014 - 13:59
позже выложу, А вообще такие же как и задние только менше диаметром
vysotnik
vysotnik
    • Сообщений 1729
Опубликовано 05 Май 2014 - 15:19
родная на месте вазовская рядом
вазовская догоры дрыком
вот тут надо подбирать по опорной чашке
они гуляют размером в зависимости от высоты,производителя, ветра в намибии и еще фиг знает от чего
и вазовская вместо родной
пружина напяливается достаточно плотно
Но напоминаю, что это не для подняти подвески в целом, а как вариант при просевших или очень мягких пружинах. так как длина собраной стойки не увеличится, а просто предварительны натяг пружины будет больше.
vysotnik
vysotnik
    • Сообщений 1729
Опубликовано 07 Май 2014 - 16:35
А выглядит это так
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
  • Авто:Был Кадет, Вектра А (3шт), теперь Вектра Б 1,8
Опубликовано 12 Май 2014 - 07:40
А смысл этого всего? что бы не покупать пружины? так проще (и по цене тоже самое) купить пружины б/у скажем под движок 2,0 и получишь тот же результат только без такого жуткого колхоза. Все вот эти резинки они будут просаживаться, как следствие будет уходить схождение, как следствие будет жрать резину а сделать схождение щас стоит минимум 100гр. Тем более что таким образом вы воруете ход подвески, в результате будем получать пробой подвески при прохождении бугров. Здесь на клубе можно запросто найти нормальные пружины по вменяемой цене и не изобретать. ИМХО проставки нужны лишь для увеличения клиренса авто в отличии от заводского, и то в том случае если на авто не существует пружин ППД или их аналогов, и если маленький клиренс будет результатом помятого катера, днища и коробов.
Изменено: Van5277, 12 Май 2014 - 07:42
vysotnik
vysotnik
    • Сообщений 1729
Опубликовано 16 Май 2014 - 11:22
Van, согласен полностью, но у меня получился форсмажор. Поставил 15 диски с меньшим вылетом(37) и стало затирать передние крылья, нужно было срочно поднять передок, а пружины поменяю как дадут зарплату. просто проставки подарил сосед по гаражу, а работу всю делаю сам. итого расходов ноль не считая времени.
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
  • Авто:OOB 1996 X20XEV ГБО4 275 000...
    хороша Амего (с) Любомир
Опубликовано 16 Май 2014 - 12:10
vysotnik, Дивися не забудь розвал\сходження зробити, якщо не будеш нічого міняти. А то колеса дорожчіі за пружини.
Изменено: vito89, 16 Май 2014 - 13:07
Слава Україні!
#228
Aleksandr99
Aleksandr99
    • Сообщений 1
  • Авто:Опель Омега Б
Опубликовано 29 Июнь 2014 - 15:24
Добрый день.
Все четко перемеряли.
Нужны проставки на 35 мм (3.5 см) для поднятия клиренса автомобиля, под передние (на 35 мм) и задние пружины (на 35 мм) на опель омегу B 2.5 V6, 1995 гв.
Скажите когда можно будет из у Вас заказать и купить, готов ждать. Спасибо.
Александр, 0996027732
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
Опубликовано 29 Июнь 2014 - 16:17
Aleksandr99, ну тут якби тема не про продаж...
Слава Україні!
#230
alesys
alesys
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Vectra А 1.8
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 22:01
Сегодня на ОВА Поставил проставки 30мм с капролона, проклинаю все на на свете. Отбойники стучат. Пружины зажаты. Один плюс Клиренс стал больше и значительней.Фото не сделал. Может конечно я не правильно поставил. Если кто то ставил. Спасите полным описанием куда ставить капролоновые простаки. Буду благодарен.
General
General
    • Сообщений 15
  • Авто:Была Vectra A
    сейчас Vectra B 2001 z18xe
Опубликовано 17 Апрель 2015 - 21:20
Поможет ли замена задних пружин, или лучше поставить проставки на 4 см?
Купил зимой ОВБ 1,8 2001 г. Сейчас сели четверо человек в машину и багажник на половину загрузил. Задние колеса трут об подкрылки. Резина 205/65/15.
Хочу поменять задние пружины. Присмотрел KYB/K-FLEX RC5210, но боюсь что поставлю, а зад останется на том же месте. Или через год просядет опять.
Кузов визуально стоит параллельно дороге, по замерам тоже примерно одинаково. А расстояния от арки до диска спереди и сзади различаются на 4 см и более.
Кто сталкивался с такой делемой, помогите советом.
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
Опубликовано 24 Апрель 2015 - 09:22
Слушай сюда, первое что тебе нужно сделать - это сменить колёса полностью вместе с дисками!!! Во первых с такой резиной у тебя чухать будет полюбому! Резина стандарт для вектры 195/65/15 или же на крайняк 205/60/15, а то что стоит у тебя это Омеговский размер и диски если я не ошибаюсь тоже с Омеги, а если так то у Омеги при 15 радиусе стандарт ЕТ33 что для вектры недопустимо. Могу предположить что перед продажей с твоей тачки сняли диски и втулили тебе тупо колёса с Омеги. Послушай, не парься ты с этими сантиметрами, поменяй колёса и проблемы уйдут, а расстояние от арок то о чём ты говорил, оно и должно отличаться, с переди оно больше :ad_new:
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 26 Апрель 2015 - 22:03
Van5277, +1  :sm17_2:
General
General
    • Сообщений 15
Опубликовано 28 Апрель 2015 - 10:11
Прочитал это после того как уже поменял пружины. Как вы мне посоветовали по телефону. Поставил LESJOFORS 4263432. Зад приподнялся где-то на 1,5 см. И всё равно чухает. Хотя езжу один и пустой 99% времени. Вместе с машиной стояли обычные железные диски, я купил на них зимнюю резину 185/65/15 и на ней ничего не чиркало. Эти диски вместе с резиной я купил отдельно. Они мне очень понравились и резина тоже. На чём они стояли неизвестно. Если я поставлю на эти диски резину 195/65/15 проблема уйдёт? Или диски надо менять по любому? Как вообще узнать тогда какие именно диски мне подходят?
    • Сообщений 27923
Опубликовано 28 Апрель 2015 - 10:27
Все не просто,а дуже просто.В інструкції з експлуатації авто написано-розмірність,ширина,виліт дисків+розмірність гуми,для кожного типу(об'єму) двигуна,комплектації(КПШ,конд,інше),та моделі кузова(седан,хетч,караван)...
#236
General
General
    • Сообщений 15
Опубликовано 28 Апрель 2015 - 11:24
Да это я смотрел первым делом. Там почти всё, но вылета нет
Нашёл на форумах такие параметры. Но не знаю насколько им можно доверять:
Диски:
6Jx15     PCD:5/110 Dia:65.00 ET45
6.5Jx15  PCD:5/110 Dia:65.00 ET35
6.5Jx15  PCD:5/110 Dia:65.00 ET38
7Jx15     PCD:5/110 Dia:65.00 ET35
7Jx15     PCD:5/110 Dia:65.00 ET38
7Jx15     PCD:5/110 Dia:65.00 ET40
7Jx16     PCD:5/110 Dia:65.00 ET38
7Jx16     PCD:5/110 Dia:65.00 ET42
7.5Jx16  PCD:5/110 Dia:65.00 ET35
Резина
195/65R15
205/55R15
205/60R15
215/55R15
225/50R15
225/55R15
205/50R16
205/55R16
225/45R16
225/50R16
205/50R17
215/45R17
225/45R17
215/40R18
225/35R18
225/40R18
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 28 Апрель 2015 - 11:55
На штатных штамповках, вроде:
Цитата из "Справочник штатных размеров шин и дисков" для Opel Vectra A
Движки 1,6 — 1,8
Диск: R14-5.5J-ET49-ЦО56,5, шина: 175/70R14
Движки 2,0 — 2,5
Диск: R15-6,0J-ET49-ЦО56,5, шина: 185/65R15, 195/65R15
Разболтовка дисков 4х100мм
Смотри сам.
«Это нелепо» — заметил опыт.
#238
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 09:32
Я тоже прочитал после разговора, так что сори!
Ну, эффект всё равно есть, так что не совсем напрасно поменял. Свои можешь кинуть тут на форуме, в продажу.
Обычные диски - бывают разные, посмотри на них ЕТ, вылет?
конечно, она же уже, но это не самый лучший выбор для вектры на зиму, оптимально 195/65/15
Я понял, ты просто искал диски на пять отверстий 5/110 опель, и больше тебя мало что волновало :sm17_2:
Сомневаюсь, думаю что нет.
Лично я бы, поменял, не только из соображений того что трёт, а ещё и нагрузки на подшипники, налипания снега под заднюю арку зимой куда хрен чем подлезешь, но это лично моё мнение, я никому его не навязываю!
Диски которые тебе подходят в 15-м радиусе: ширина 6-6,5 дюймов, можно и 7, но это уже лишнее, вылет от 49 до 35 максимум, но я бы рекомендовал от 49 до 37 при резине 195/65/15
Можешь почитать мой бортовик  https://www.drive2.r...30376151858572/
 я тоже намучался с выбором дисков :ad_new:
General
General
    • Сообщений 15
Опубликовано 03 Май 2015 - 18:53
Спасибо за консультации, проблема решена. Переставил свою резину 205/65/15 на обычные железные диски 6J X 15 ET 43 на которых у меня стояла зимняя резина. 4 человека и багажник наполовину загруженный, ничего не чиркает. Буду искать литые диски с вылетом 43-49. О том что поменял пружины не жалею. Жопу стало меньше кидать.
dzhum1979
dzhum1979
    • Сообщений 250
  • Авто:опель вектра б 2001г z18xe( gbo) была до етого чери тиго 2.0 газ-бензин
  • Гос. номер:АА
Опубликовано 03 Май 2015 - 20:09
если не секрет Андрей,во сколько обошлись пружины и какая цена была на каябу.можно в личку...просто думаю менять тоже
General
General
    • Сообщений 15
Опубликовано 04 Май 2015 - 08:36
Я брал здесь: autoklad.ua/buy/lesjofors_4263432 за 423 грн.
Каяба: autoklad.ua/buy/K-FLEX_RC5210_275 - 446грн.
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
Опубликовано 04 Май 2015 - 08:44
Можешь сделать фото вблизи переднего и заднего колеса, просто интересно как оно выглядит относительно арок такой размер. А вообще круто наверно ездить на таких колёсах, мягко.
General
General
    • Сообщений 15
Опубликовано 04 Май 2015 - 16:01
Сфотаю, когда машину помою. Да ездить мне нравиться, мелкие ямы вообще не чувствуются.
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 05 Май 2015 - 21:28
майже без різниці в порівнянні з 195/65/15.
на 195 колійність відчувається менше, розхід менший, ціна нижча, вигляд кращий.
General
General
    • Сообщений 15
Опубликовано 07 Май 2015 - 20:46
Согласен на счёт цены, она дороже. Но как по мне оно того стоит. Управляемость лучше, на поворотах разница очень чувствуется. На ямках тоже чем шире колёса тем меньше ямы ощущаешь. По расходу разницу не заметил, если она и есть то очень незначительная. Что такое колийность я не знаю, но по дороге едет прямо как танк, ни ведёт никуда, мне это нравится. На счёт вида, дело вкуса. Мне с 205 как то по солидней смотрится. Для себя сделал вывод поездив на 205, что если буду менять, то только 205.
