Проставки под пружиныДля увеличения клиренса! Ваше мнение?
250 ответов в теме
#141
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
  • Авто:Был Кадет, Вектра А (3шт), теперь Вектра Б 1,8
Опубликовано 18 Сентябрь 2010 - 22:13
А кто может дать чертёж этих спец-проставок на передок на Вектру А ?????
Возьми штангель и померяй опорный подшипник и посадочное место куда он ложится, там ничего сложного, ну а высоту проставки придумай сам...
Это фото для примера, это с верки Б, но на ашки такие же.. :sm31:
Изменено: Van5277, 18 Сентябрь 2010 - 22:18
славик
славик
    • Сообщений 98
  • Авто:OVA V6 C25XE AKПП
Опубликовано 19 Сентябрь 2010 - 14:18
Это фото для примера, это с верки Б, но на ашки такие же.. :sm28:
А К ЭТИМ ПРОСТАВКАМ НЕ НУЖНО БУДЕТ УДЛИНЯТЬ ШТОК АМОРТ.?????
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 19 Сентябрь 2010 - 16:48
в мене після встановлення проставок на зад (перевернуті чашки під пружину) почало досить інтенсивно пиляти резину з зовнішнього боку на обидвох колесах :sm15:
всім "колхозникам" :sm15: -подивіться уважно на стан задніх шин!
буду ставити все як має бути, тим більше що вигляд зараз зовсім не подобається.
SS82
SS82
    • Сообщений 52
  • Авто:OPEL VECTRA 1,6 1992г.
Опубликовано 20 Сентябрь 2010 - 07:49
[quote name='Van5277' date='18.09.2010, 09:46' post='1070954467']
Подходят от Ланоса. На передок меняй пружины либо точи спец проставки.
Van5277.Спосибо за ответ!Буду пробывать. :sm14:
Изменено: SS82, 20 Сентябрь 2010 - 07:51
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
Опубликовано 20 Сентябрь 2010 - 08:41
К этим не нужно, гарантирую! они 2 см.
в мене після встановлення проставок на зад  почало досить інтенсивно пиляти резину з зовнішнього боку на обидвох колесах :sm14:
всім "колхозникам" :sm14: -подивіться уважно на стан задніх шин!
Вообще это нормально, потому что после поднятия задка у тебя измениллось схождение колёс сзади(этож многорычажка а не балка!!), поэтому было бы правильным заехать на развал после установки проставок!
Ну а по поводу внешнего вида- тут главное не переборщить!
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 20 Сентябрь 2010 - 14:03
скоріш за все в мене змінився якраз розвал, тобто колеса стали більш перпендикулярно до дороги (якщо підняти авто на підйомнику колеса стають косолапо :sm11: , як у ведмедя лапи)
сходження виставляють щоб компенсувати певний градус розвалу (визначений виробником), тобто чим більший розвал тим більший треба градус сходження, щоб добитися рівномірного зносу протектора.
цікаво чи є на СТО показники сходження для розвалу, який не вписується в рамки допустимих заводом (з проставками)...
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 20 Сентябрь 2010 - 14:10
Van5277, сьогодні поставив на ОВБ подібні проставки, тільки трішечки іншої форми. але принцип той самий.
вроді не сильно піднялась.
сфоткаю сьогодні подивимось .
Ось доречі креслення за якими мені виточили проставки
Изменено: Maks2002, 20 Сентябрь 2010 - 14:19
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
Опубликовано 20 Сентябрь 2010 - 14:17
Естественно развал, просто у Верки б развал делается именно(как правильно ты сказал) за счёт схождения. А по поводу допустимых норм, так я сам лично у развальщиков в книге смотрел что у Верки этот самый развал ну или схождение задних колёс колебается в пределах 5 градусов, что есть достаточно много! Так что я думаю с проставками можно сделать его элементарно!
Вот допустим внешний вид моей машины, на первом фото всё в оригинале, а на втором задок поднят на 4 см. Прокоментитуйте плиз. сильно уродливо получилось?
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 20 Сентябрь 2010 - 14:24
виглядає нормально, просто в тебе спочатку вони були дуже низько
в мене з проставкою приблизно 3 см, прокоментуйте будь ласка
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
Опубликовано 20 Сентябрь 2010 - 14:53
Самое интересное то что пружины у меня совершенно новые, я их менял по причине того что думал старые пожсажены, но после замены ничего не изменилось :sm1: . Может просто пружины разные, от года выпуска зависит??
А у тебя видно конечно что приподнято, но я бы не сказал что уродливо, хотя на пару сантиметров опустинь можно. Просто впереди зима, да и дороги не совсем идеальные, а пузо жалко :sm16:
dramaturg
dramaturg
    • Сообщений 836
  • Авто:Opel Omega B, 1999, x25td
Опубликовано 20 Сентябрь 2010 - 16:04
Супер!!! Ты посмотри на мою Омегу с пружинами от универсала вначале))) Хотя уже сейчас лучше обстоит дело, чем было сразу.
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 20 Сентябрь 2010 - 18:48
Van5277, bazl, какая у вас размерность резины???? У меня 195/65 так сейчас от края протектора до арки по 2-3 см в любой точке. Если профиль резины меньше - соответственно просвет будет казаться большим.
У меня вопрос: а как менять задние аморты с просажеными пружинами? У меня стоят проставки (Погранцовский метод) по 1,5 см, машина поднялась на 2 где то... Вот сейчас дилема... менять задние амики и оставлять пружины или менять вместе с пружинами?.... Новые пружины тоже лотерея.... 9 из 10 просаживаются за пол года...
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 20 Сентябрь 2010 - 19:11
резина також 195/65/15, відстань спереду і ззаду по 6-7 см, ну що скажеш - паркетнік :sm11: але все йде до того що буде так як і в тебе :sm16:
в середу знімаю проставки ззаду. спереду побачим по результату.
передні пружини брав 2 роки тому на розборці, хз від якої вектри (може дизель, або 2.5) - але за 60 тик. ніфіга не просіли і мені так і не вдалося їх "пробити"
від заміни аморта висота не зміниться, тобто якщо залишиш проставки все буде так як і було.
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 20 Сентябрь 2010 - 21:30
Я задавал вопрос поскольку меня заботит судьба аморта... Все таки диапазон его работы уменьшеается если юзать буш проставку, больше также шансов словить верхнюю мертвую точку (было актуально для ТАЗ 2199 с задертой жопой). Так вот если сейчас кинуть новые амики а потом сменить пружины... не возмутится лди амик - ведь его диапазон работы поменяется... не будет ли ему хреновато?
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 20 Сентябрь 2010 - 22:26
що не знаю, то не знаю, але через два дні знімаю нах проставку і починаю слухати як себе буде почувати аморт, якщо буде дуже матюкатись я тобі скажу :sm16:
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
Опубликовано 21 Сентябрь 2010 - 09:29
EDI, правильно мерять растояние нужно от края арки до края диска (при условии одного и того же радиуса, в данном случае 15), и тогда не имеет значения какая у тебя будет стоять резина хоть 195/65/15 хоть 185/50/15 :sm20:
Я диапазон его работы уменьшеается если юзать буш проставку, больше также шансов словить верхнюю мертвую точку
Давай во первых будем отталкиваться от заводских параметров, сначала нужно узнать сколько должно быть в оригинале(расстояние между краем арки и диска), т.к. у меня допустип в оригинале без проставки 10,5 см. (на новых и старых пружинах абсолютно одинаково), у Погранца в оригинале получается 14,5 см., у моего знакомого на Верке 98г. 2,0V16 -  16см., на дизельке мерял, вот только пригнали недавно человеку со Львова там тоже в оригинале 16см. Я честно говоря в шоке от таких разниц! Но при всём этом амики идут на задок все одинаковые, с одинаковой длинной штока! Так где ж тогда правильный диапазон работы амика??
Вот именно поэтому для начала нужно выяснить сколько реально должно быть в оригинале, а из этого делать выводы будет ли хреново твоему амику или нет!
Лично моё мнение: расстояние вокруг всего колеса до краёв арки должно быть одинаковым, как на первом фото. А на втором эт не правильно..
Изменено: Van5277, 21 Сентябрь 2010 - 09:56
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 21 Сентябрь 2010 - 10:15
Знаю :sm15: В начале темы обсуждалось.
У меня для справки 15-16 см по кругу. До проставки было 13,5 сзади. Заводские параметры мы не узнаем, это мы также в начале темы решили, поскольку дорейстайл был изначально ниже, рестайл чуток выше, за ППД вообще не говорим. Новую ОВБ мы не увидим уже, поэтому можем о высоте судить только исходя из фото.
В универсале неапример амики по каталогу отличаются от седана как и пружины.
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 21 Сентябрь 2010 - 14:28
в мене з проставками (фото зверху) аморти час від часу спрацьовують на розрив, коли колесо в яму попадає або при переїзді нестандартного поліцая, коли підкидає зад пустої машини.
SS82
SS82
    • Сообщений 52
Опубликовано 21 Сентябрь 2010 - 15:14
Подставки под задн.пружины нашел :sm13: .Только теперь проблема ,какой высоты их брать ,чтоб было оптимально :sm16: ?
Изменено: SS82, 21 Сентябрь 2010 - 15:17
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
Опубликовано 21 Сентябрь 2010 - 19:24
Подставки под задн.пружины нашел :sm13: .Только теперь проблема ,какой высоты их брать ,чтоб было оптимально :sm302: ?
Я видел только 2 см. такие и брал себе.
Почему заводские параметры не узнаем? Новые ведь пружины продаются как и амики, как бренды так и оригинал! Просто надо иметь желание :ydirol:
По поводу "чуток выше", разница в этом чуток составляет 5,5см. А амики, повторюсь, одинаковые! Так гдеж тогда находится правильный рабочий ход амика?
Ведь мы именно это пытаемся выяснить, что бы амик не попадал в ВМТ. :sm17_2:
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 21 Сентябрь 2010 - 19:54
Van5277, кстати, такое положение кузова вектры как у тебя в подписи мне больше всего нравится, и скорее всего и является оптимальным.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 21 Сентябрь 2010 - 20:05
вот моя для сравнения
думаю что положение кузова уменя ровное и незадраное ..
Изменено: Погранец, 21 Сентябрь 2010 - 20:07
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 21 Сентябрь 2010 - 20:07
Van5277, как в этом плане мне нравился рабочий ланос..... там не было 6-ти вариантов амиков и 9-ти вариантов пружин по екзисту :sm16:
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
Опубликовано 21 Сентябрь 2010 - 20:29
Согласен! Сам иногда так звидую ланусам, девяткам в этом вопросе :sm15:
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 21 Сентябрь 2010 - 20:30
Погранец, моя сейчас чуть выше выглядит, а помниш что зимой было???? Так вот обошел ся я заменой шаровых (не знаю причем тут высота) :sm16: и проставками по 1,5 см под задние опоры пружин.
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 21 Сентябрь 2010 - 20:31
Погранец, я б трошки опустив зад, або підняв перед (якщо дивитись по другій фотці)
EDI, які проблеми, аморт на кліренс не впливає, хочеш щоб висота не змінилася - залишаєш пружину і проставку так як є.
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 21 Сентябрь 2010 - 20:37
Аморт согласен что не влияет, но при замене аморта обычно меняются изношеные резинки, опоры пружин, опорные подшипники.... и это дает свои милиметры-сантиметры в клиренсе. Авто после переборки ходовой и замены амиков по кругу выглядит выше.
AMBER
AMBER
    • Сообщений 1644
  • Гос. номер:СВ9221ВА
Опубликовано 21 Сентябрь 2010 - 20:42
Ребят, я сегодня был на Перова, так мне сказали, что на зад на верку ставить мона( и они есть ), а на перёд - ни-ни, ибо потом нельзя отрегулировать розвал-сход. Так ли это. Кто ЗНАЕТ? :sm16:
А потом наступит день
Дружным стадом на бойню
#169
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
Опубликовано 21 Сентябрь 2010 - 20:45
Maks2002, изучив твой чертёж, я так понял что проставка либо не правильно расчитана, либо ты заведомо делал её с завышением всего 8 мм. :sm16:
Ребят, я сегодня был на Перова, так мне сказали, что на зад на верку ставить мона( и они есть ), а на перёд - ни-ни, ибо потом нельзя отрегулировать розвал-сход. Так ли это. Кто ЗНАЕТ? :sm15:
Я знаю! БРЕХНЯ! Я лично ставил, делал развал/схож , делается всё великолепно!
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 21 Сентябрь 2010 - 20:48
не надовго :sm15:
+1, також зауважив
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
не надовго :sm15:
надеюсь ты не прав :sm16: , всё новое поставил на прошлой недели, так класно, машинка приподнялась...
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 21 Сентябрь 2010 - 20:51
AMBER, давайте не путать ОВБ и ОВА... На А-шку становится все что угодно в том числе и от ланоса.
На ОВБ на Перова нет нифига. Ни на перед ни на зад.
AMBER
AMBER
    • Сообщений 1644
Опубликовано 21 Сентябрь 2010 - 20:54
:sm16: Спасибо, а то голову морочат :sm15:
#174
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
Опубликовано 21 Сентябрь 2010 - 21:05
:sm12: Спасибо, а то голову морочат :sm15:
AMBER, прошу прощеня, я думал речь идёт о верке Б!!! На счёт А-шки не могу сказать! Может они и правы, т.к. на Б-шке колесо по развалу имеет неболшое смещение на болтах, хотя там и нет эксценриков, а на А-шке там всё наглухо заварено/запресовано и никаких смещений не имеет!! Так что я думаю у А-шки есть просто определённые допуски по развалу (-+) и всё :sm14:  взависимости от пружин и износа кузова/стаканов.
AMBER
AMBER
    • Сообщений 1644
Опубликовано 21 Сентябрь 2010 - 22:03
AMBER, прошу прощеня, я думал речь идёт о верке Б!!! На счёт А-шки не могу сказать! Может они и правы, т.к. на Б-шке колесо по развалу имеет неболшое смещение на болтах, хотя там и нет эксценриков, а на А-шке там всё наглухо заварено/запресовано и никаких смещений не имеет!! Так что я думаю у А-шки есть просто определённые допуски по развалу (-+) и всё :sm13_:  взависимости от пружин и износа кузова/стаканов.
Понял, спс :sm23:
