Astra H+ и -
138 ответов в теме
#71
Lexich
Lexich
    • Сообщений 400
  • Авто:Astra - H Z16XE1 + EDS Phase1
  • Гос. номер:AP3318AX
Опубликовано 15 Декабрь 2009 - 19:35
как и где посмотреть буковки (XER,XEP) мотора?
в сервисной книге, там где указан секред код и прочее
 CID + DVD90 + Европейские пружины + Штатный Би ксенон
#72
SergeB
SergeB
    • Сообщений 25
  • Авто:Opel Astra H 5D, 1.6 MT
  • Гос. номер:AA5830EB
Опубликовано 15 Декабрь 2009 - 19:56
1-на блоке, кажись где-то там, литьем мелко промаркировано и
2-наклейка на крышке,... если не отодрали.
Прикрепленный файл  Engine.jpg   56,52К   39 раз скачано
Изменено: SergeB, 15 Декабрь 2009 - 19:58
alua
alua
    • Сообщений 61
Опубликовано 05 Январь 2010 - 20:28
Решил всётаки взять новую астру H GTC(понравилась больше чем 5Д).
Есть несколько вопросов, думаю дальше ещё появятся:
1. Какие минусы если брать машину 2008 года? И стоит ли переплачивать 20к затоже 2009 года?
2. Помогите разобратся с комплектацией "ENJOY", чтото везде по разному написан список комплектации  :sm1: Где можно глянуть точную комплектацию? Есть ли этот список в мануале/паспорте (ну типа как на любой бытовой прибор, список комплектации) ;) ?
3. Что по минимуму нужно сразу сделать, доустановить? Ну там: брызговики, антикорозийка, подкрылки и т.д. Защита картера вроде по умолчанию есть, а тонировки мне заводской хватит (не люблю ездить в коробке :sm1: , клоустрофобии нет :sm1: )
4. Ну это уже может было 100 раз, тогда ткните носом, поиском не нашёл. Так как новую машину из салона буду брать первый раз, на что нужно обратить внимание при приёмке машины?
    • Сообщений 37490
Опубликовано 05 Январь 2010 - 20:54
На фото ХЕР т.к. нет "балябух" возле распредвалов которые регулируют изменение фаз ГРМ.
У XER они есть.
alua, 1) масло и др. жидкости 2008 года, а также резина и ак-р. (20 т. грн лучше)
2) В бумагах к авто будет омплектация (см. чтобы её не урезали за год)
3) ничего, если есть комп - активируй, если нет круиза - установи.
4) см п.2) + качество ЛКП и заряд ак-ра + чтобы всё работало; проедься - руль должен стоять прямо и фары должны светить на дорогу (выбирать нужно, как на базаре, желательно со спецом, - УкрАвто "те ещё плутишки").
alua
alua
    • Сообщений 61
Опубликовано 05 Январь 2010 - 21:10
Спасибо за скорый ответ. а теперь по пунктам потомучто не всёпонял..  :sm15:
1. что значит "(20 т. грн лучше)" ? лучше доплачивать 20к грн. за 2009 год ?
2. так вот и хочю узнать точный список комплектации, а то "наши" могут урезать  :sm15: вот и хочю их проверить...
3. судя из распечатки бортового компьютера нет и круиза тоже...  :sm15: А нужен ли круиз для машины которая 85% будет ездить по городу ? Чем черевато отсутствие бортового компа, что я теряю ?
4. с этим понятно, кроме акума... мне что с "вилкой" и ореометром прийти ?  :sm15: :sm12:  или есть проще способ...
Изменено: alua, 05 Январь 2010 - 21:11
    • Сообщений 37490
Опубликовано 05 Январь 2010 - 21:20
alua, 1) Нет - бери 08 г.
2) см. в бумагах к авто - они там по кодам есть
3) Прибамбас кот. покажет расход бенза
.4) "Зелёный глазок" д.б.
alua
alua
    • Сообщений 61
Опубликовано 05 Январь 2010 - 21:28
 ШВАРЦ, спасибо за помощь.
Ковриков я так понял поумолчанию нет. Каке лучше брать ?
Для GTC и 5D они одинаковые или для GTC другие, котрые заходят немного под передние сидушки, чтоб когда лезишь назад при отодвинутом переднем сидении не топтатся мимо коврика?  :sm15:
    • Сообщений 37490
Опубликовано 05 Январь 2010 - 21:38
alua,польские коврики
Lexich
Lexich
    • Сообщений 400
Опубликовано 05 Январь 2010 - 21:43
Я сначала определился с цветом, а потом из всех черных выбрал самую свежую. На движке и так далее есть дата изготовления =))))
Очень внимательно изучи со всех сторон и если вдруг что-то не нравится и начинают парить что это заводской скотч, не верь, часто подсовывают уже крашенную.......
Хорошо если руль уже кожаный, при покупке вроде бы мелочь, а потом охота. А комплектацию можно проверить по WIN коду в интернете и там ты все увидишь, тип двигателя, год, и что входит в опции
#80
alua
alua
    • Сообщений 61
Опубликовано 05 Январь 2010 - 21:56
А маркировка или название у них какоето есть или они в укравто одни ?
А что насчёт подкрылковскажите и доп. антикорозийной обработки ?
арки изнутри обработаны конечно чем-то и порашены, но както непревычно без подкрылков а толстого слоя мовили   :sm15: :sm12:   :sm15:
На это не хочется напоротся :sm15: Возьму с собой когото поопытнее в этих делах.
Про кожу на руле какраз и считал мелочью, а вы теперь меня заставили задуматся  :sm15: А до заказать эту опцию можно, а то подозреваю выбор цветов и комплектаций не велик будет(так как давненько не завозили машинок) ?
А где есть расширеная разшифровка ВИН кода? а то тут както не очень развёрнуто.
Изменено: alua, 05 Январь 2010 - 21:57
Опубликовано 05 Январь 2010 - 22:21
арки изнутри обработаны конечно чем-то и порашены, но както непревычно без подкрылков а толстого слоя мовили :sm20: :sm15: :sm15:
На это не хочется напоротся :sm20: Возьму с собой когото поопытнее в этих делах.
Дело личное ,но от черного цвета хочу отговорить . Он самый нежный и ранимый. Если будет - берите зильбер металлик. Всегда свежа ,хотя немыта . Серебро имеет визуально- омолаживающий эффект и не так подвержено сколам. Не зря серебристые машины дороже на 300 евро.
opel-H
opel-H
    • Сообщений 143
  • Авто:Astra-H, Pajero sport
  • Гос. номер:BH6516CB
Опубликовано 05 Январь 2010 - 23:00
Если в базе только два динамика, которые стоят в передних дверях, то при заказе в задние двери и пищалки в передние имей в виду что год назад у меня пищалки уже стояли, хотя в салоне сказали что их там нет.
Если будешь ставить доводчики стекол, то имей в виду что проводку могут поставить -"убил бы гадов" - штатный разъем который вы видите в передней двери -просто просверлили и через него пропустили провод, который затем просто скрутили с другим проводом. А по настоящему должны ставить дополнительные клемы в этот разъем, там пустых позиций хватает.
По поводу 2009 -кризис в разгаре, проблемы с увольнением на заводах Опель, как насчет уровня качества? Там же работают такие-же люди.
Успеха!
alua
alua
    • Сообщений 61
Опубликовано 05 Январь 2010 - 23:02
Да я уже сам отговорился от чёрного...  :sm20: Поглядел на машины в живую и понравилось чтото светлое-металик... точно не запомнил цвет
вот такой:
незнаю какой это: Silver Lightning или Star Silver.
"зильбер металлик" - что за зверь, в списке цветов такого ненашёл. :sm20:
Lexich
Lexich
    • Сообщений 400
Опубликовано 06 Январь 2010 - 00:19
ну не знаю, у меня черная и я счастлив. Как не крути, но черный цвет очень эффектно смотрится, когда чистый  :sm17_2:
какие два динамика, если GTC то там 1.8 и там точно уже есть мафон в котором 7-мь динамиков
а из собственного опыта, я понял что должен быть ксенон, подогрев сидений, кожаный руль, климат контроль и изитроник - это чего мне не хватает :sm12:
#85
Guess
Guess
    счастливый глава семейства
    • Сообщений 5235
Опубликовано 06 Январь 2010 - 12:12
согласен с ксенонгом штатным, попогрейками и Изей))) насчёт климата - мне бы хватило и кондёра, имхо как бы) не помешала бы родная сигналка и складываемые зеркала) ППД - таки нужно менять, себе заменил на -30мм, даволен как слон, повороты пишет отлично, да и мягче стала, по-ощущениям.
"всё будет офигенно..." (с)
#86
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 06 Январь 2010 - 16:31
ГТЦ и 1.4 есть..без мафона компа,климата и тд и тп...
комплектации все стандартные... я правда видел красную астру с панормакой-ее б и взял...
не бери серебро..серая масса не цвет для этой машины.. лучше всего ей красный цвет...
по комплектации не разгоняешся... у нас они стандартные но поверь астру можно довести до очень клевого состояния..
бери и не жалей..
#87
Опубликовано 06 Январь 2010 - 17:34
Да я уже сам отговорился от чёрного... :sm3: Поглядел на машины в живую и понравилось чтото светлое-металик... точно не запомнил цвет
вот такой:
"зильбер металлик" - что за зверь, в списке цветов такого ненашёл. :sm15:
Это немецкое название светло серебряного металлика.
Такого. Он же по ангийски Star Silver.
Прикрепленный файл  4.jpg   177,19К   6 раз скачано
Изменено: Scrip, 08 Январь 2010 - 16:20
ПОСЛДНЕЕ предупреждение. В следующий раз за оверквотинг повешу 10%
opel-H
opel-H
    • Сообщений 143
Опубликовано 06 Январь 2010 - 21:44
Прикольно, особенно для тех кто занимается покраской авто, или продажей автокрасок
Милорд Бубастис
Милорд Бубастис
    • Сообщений 1601
  • Авто:по доверенности
Опубликовано 07 Январь 2010 - 01:37
Еще один "плюс" к Астре H/GTC с пакетом плохие дороги - Запорожье засыпало снегом........я на Хаккапелита 5 шип 205/55/16 - чуствую себя практ. джиппером........любая бровка - не проблема, ну и гребет супер!!! :sm13_:
#90
Опубликовано 07 Январь 2010 - 14:26
То же самое ,но со знаком "минус" касается черных ,синих,красных. Второе место после серебра занимает белый. Можете считать как ИМХО.
alua
alua
    • Сообщений 61
Опубликовано 07 Январь 2010 - 22:33
Непойму я что-то  опелевскую :sm16: акцию в обработке украинских реалий и "УкрАвто"  :sm16: :sm3:
Везде трубят в том числе и на сайте укравто:
С удовольствием сообщаем о предновогоднем подарке от OPEL. На весь модельный ряд автомобилей OPEL снижена цена!
Размеры скидки соответственно составляют:
- Opel Astra H - от 8 до 20 тыс. грн.
смотрю прайс от 26.11.2009, до опелевской скидки:
Astra H 5D Enjoy 2008 г.в. - 153252 грн.
Astra H GTC Enjoy 2008 г.в. - 145638 грн.
захожу в салон дают прайс от 24.12.2009, с типа ошеломляющими акционными ценами:
Astra H 5D Enjoy 2008 г.в. - 151360 грн.
Astra H GTC Enjoy 2008 г.в. - 143840 грн.
Меньше двух тысяч скинули...   :sm2: :sm16:  это с учётом того что наступил 2010 год и машинке стало уже типа 2 года...
Вот и непойму в каком месте тут скидка 8 тысяч, я неговорю уже про 20  :sm16: :sm15:
Изменено: alua, 07 Январь 2010 - 22:35
Zerocool
Zerocool
    • Сообщений 6488
Опубликовано 08 Январь 2010 - 08:32
Непойму я что-то  опелевскую :sm12: акцию в обработке украинских реалий и "УкрАвто"  :sm15: :sm26:
Вот и непойму в каком месте тут скидка 8 тысяч, я неговорю уже про 20  :blush: :sm16:
У нас по радио трубят, что скидки до 40 кило гривен! :sm16:
#93
    • Сообщений 37490
Опубликовано 08 Январь 2010 - 11:28
У нас по радио трубят, что скидки до 40 кило гривен! :yclapping:
То на топовую зинку.
Непойму я что-то  опелевс...
КИА Cerato Купе дороже на 15 000, но ново-красиво, но КИА :sm13:
Изменено: ШВАРЦ, 08 Январь 2010 - 11:30
alua
alua
    • Сообщений 61
Опубликовано 08 Январь 2010 - 11:33
да причём тут киа, я про то что в рекламе орут конкретно на астру H скидка от 8к до 20к, а скидывают 1700-1800  :yclapping: :sm13:
Получается просто разводняк чтоб заманить клиента...  :sm5:
з.ы. хотя в гондурасе всегда так ...
    • Сообщений 37490
Опубликовано 08 Январь 2010 - 11:36
да причём тут киа, я про то что в рекламе ...
KIA прямой конкурент Астры ГТЦ, но новый и удобный и красивый и быстрый.
Притом.
А Астра, только дешевле, но старая и т.д.
alua
alua
    • Сообщений 61
Опубликовано 08 Январь 2010 - 12:39
Забыли добавить "и корейский и бензиновые моторы любят бенз..."  :sm14:
з.ы. давайте не будем в теме про астру говорить о кеде. темка ж совсем рядом есть отдельная.
alua
alua
    • Сообщений 61
Опубликовано 08 Январь 2010 - 13:21
Бортовой компьютер как опция до устанавливается ? Дорогое это удовольствие? а то дилер ещё не сложил "новых" цен на опции, а в наличии остались только машинки без БК и без кожи на руле :( Кстати сколько кожа на руль стоит?
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 08 Январь 2010 - 14:32
если экран GID то БК доактивируется за 150грн у любого официала, с завода же опция около 200евро
если TID, то очевидно это "барабан" и для БК нужно будет менять экран (около 70-150 евро б/у на форуме)
считаю что енджой - минимально практичная комплектация. но ты верно сказал, что она всегда разная.. мой енджой включал попогрейки например, а у большинства их нет
ну и всякие разные фичи тоже могут плясать от наличия проводки, нужных блоков и т.п.
машина хорошая, если сборка 2008 то это имхо даже лучше. в 2009 у опеля черная полоса, неясно на чем экономили...
кожаный руль (OPC) можешь купить позже за 200-300 евро у местных "решал" по опциям, это не проблема
конечно круто когда он сразу идет.. руль - тот "орган" машины, с которым контактируешь 100% времени...
alua
alua
    • Сообщений 61
Опубликовано 08 Январь 2010 - 14:53
Да уж, походу весь более мене нормальный эжой выгребли и остался энжой без ничего :(
по умолчанию я так понял трёхстрочный :( экран хочу GID значит, то что нет БК даже лучше не буду два раза платить за него.
с кожи на руль немного офигел... думал это удовольствие минимум в половину дешевле :sm15:
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 08 Январь 2010 - 15:29
нет, ну обшить кожей ты можешь возможно и дешевле
я говорил про покупку OPC руля (пухлого, кожаного) в германии
у меня в енджой шел обычный кожаный, скользковат... продать его можно, но неспеша. А купить нормальный ОПЦ - прайс от 200евро без ейрбега, в среднем 250 бу, 300 новый
а "по умолчанию" -- это ты знаешь, странная штука.. У УкрАвто свои "умолчания". Например в киеве сейчас у них стоят в салонах гтц-шки чаще бубены с двухстрочниками, без кнопок на руле, без попогреек, с ужасным тряпичным салоном (до 2007 ткань была круче :sm27: )... так что все на месте смотри. Доставить можно потом многое, но с бубена апгрейд встанет наиболее дорогим и гемморным.
alua
alua
    • Сообщений 61
Опубликовано 08 Январь 2010 - 15:46
аааа, вы про OPC руль... А то я просто видел ту кожу которая идёт на обычный руль, вот и удивился где там 200-300 евро...
в днепре в укравто покрайней мере на том пустом ГТЦ что я смотрел был только CD30 mp3, обчным 2-3х строчным экраном, кнопки на руле есть и есть защита картера двигателя. Остального ничего из опций нет :( И это всё безобразие зовётся энжой :(
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 08 Январь 2010 - 15:59
ну так это и есть енджой...
дальше - только доп опции
кстати, оверквотинг наказуем - цитировать лучше скромнее, не весь пост
Lexich
Lexich
    • Сообщений 400
Опубликовано 08 Январь 2010 - 16:04
а какой ты движок берешь и какая коробка????
#104
alua
alua
    • Сообщений 61
Опубликовано 08 Январь 2010 - 16:05
 Ну не знаю раньше почти все модели в комплектации енжой были с БК и половина с кожей на руле...
без кожи на руле и БК была только самая дешёвая комплектация с двигом 1,4.
Хотя я может ошибаюсь, я отслеживал хронологию только последние 3-4 месяца.
1,6 ручка
за изю 30к обламался доплачивать %)
думаю для первой машины из салона и так сойдёт  :sm27:
Изменено: alua, 08 Январь 2010 - 16:06
Lexich
Lexich
    • Сообщений 400
Опубликовано 08 Январь 2010 - 16:09
звякни к нам в Запорожье, может у нас комплектации лучше есть  :sm27:
я в днепре брал машину, так как у вас было на 1800грн дешевле
какие еще требования к машине??? завтра от нечего делать могу по салоном покататься
