Дамы и господа, берегите йайтсы )))в Киеве ожидается -21 мороза
2967 ответов в теме
#736
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 11:58
Это в Инфинити-то?  :sm13:
Прости, но там пародия на полный привод  :sm10:
По большому счету на всех так называемых ЖИПах - пародия. За эти два дня непогоды видел много чего засевшего - единственно что хорошо ездило УАЗ, Нива, Кукурузер, и ещё пару не часто встречающихся моделей полноприводников.
#737
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 12:00
там разница не настолько в приводе, насколько в клиренсе...
#738
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 12:01
в бубаре - непародия...
а так - 99%
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#739
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
  • Авто:ex-Vectra 2.2 MT
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 12:02
Даже и не спорю :)
Уважаю Ленд Ровер(+ Рейндж), Г-класс, ГЛ, Прадо, Крузер 100-ку, Патрол старый :)
А современные паркетники- жалкое зрелище... :))
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 12:03
Всё верно, но вот челы на Х5 этого видимо не знали, ну как это на ЖИПе и в очереди со всеми простыми смертными авто на одной полосе :sm13: , но видать не впервой, так как лопата уже была припасена в багажнике.
#741
stas_magic
stas_magic
    Инопланетный гость
    • Сообщений 10952
  • Авто:Taxi + track day tool
  • Гос. номер:N F S
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 12:12
полный, с автоматически подключаемым приводом на передние колеса :sm10:
Игнорируемые
#742
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 12:16
полный, с автоматически подключаемым приводом на передние колеса :sm3:
Ой, слушай..... Расскажи кому-то другому ;)
stas_magic
stas_magic
    Инопланетный гость
    • Сообщений 10952
  • Гос. номер:N F S
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 12:17
Нимайо)
Послезавтра по-украински: из Херсона в Киев. Как мы прорывались сквозь снежную блокаду. Фото и отчет.
http://hvylya.org/in...n...8&Itemid=10
Игнорируемые
#744
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 12:20
а так - 99%
а у Стаса эреско кваттро или с передним? :sm3:
#745
stas_magic
stas_magic
    Инопланетный гость
    • Сообщений 10952
  • Гос. номер:N F S
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 12:22
http://www.autorevie..._31_Crossovers/
http://www.autorevie.../x6_fx35_ml350/
Если нипанятно, то перевожу - "полный, с многодисковой муфтой в приводе передних колес" = задний с подключаемым передним.
Игнорируемые
#746
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 12:23
Любой автоматически подключаемый привод- шняга, пародия.
Правильный привод имеет раздатку и блокировки.
stas_magic
stas_magic
    Инопланетный гость
    • Сообщений 10952
  • Гос. номер:N F S
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 12:29
а у Стаса эреско кваттро или с передним? :sm15:
Википедийа даст ответ) У мну Torsen T-3 :sm3:
А в Пасе ваще проста - Режим 4H (постоянный полный привод с заблокированной межосевой муфтой). Для Киева смое оно щас.
Кстати :sm11:
Кватра
Читай внимательно посты участнегов.
Игнорируемые
#748
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 12:32
Чё-то у него как-то Кватро не особо рулит...
Я читаю внимательно, ты за меня не переживай.
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 12:33
stas_magic, :sm11: :sm3:
#750
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 12:35
сорь мну ламерс - это постоянный привод на все колеса или передача на вторую пару при пробуксовке первой?
у мну что-то вот такое:
Система полного привода с активным разделением крутящего момента
Соотношение распределенного крутящего момента (передние колеса / задние колеса) 50/50
другие варианты у субы:
на механике 2.0, 2.5, 3.0: Централизованная дифференциальная передача в сочетании с вязкостным LSD
на 3.0 акпп: Система вариативного распределения крутящего момента
похожи они немного разные по продвинутости...
Изменено: Manager, 20 Декабрь 2009 - 12:44
#751
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 12:36
stas_magic, у нас снега было, как минимум, в два раза больше чев в ролике про кватру.
Изменено: pieer, 20 Декабрь 2009 - 12:40
#752
stas_magic
stas_magic
    Инопланетный гость
    • Сообщений 10952
  • Гос. номер:N F S
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 12:48
Если бы читал внимательно, то не писал бред про блокировки и понижайки.
Глеб написал, что у него полный привод - AWD (All-wheel drive) и он рулит для езды по Киеву. Не более того. Разговора о том, что это самый лучший и прходимый вариант и не было. А ты начинаеш свои каменты не в тему вставлять. Купи хоть такой сначал и потом абсудим. :sm3:
All-wheel drive (AWD) is often used to describe a "full time" 4WD that may be used on dry pavement without damaging the differentials, although the term may be abused when marketing a vehicle.[3] AWD can be used on dry pavement because it employs a center differential, which allows each axle to rotate at a different speed. ("Full-Time" 4WD can be disengaged and the center differential can be locked, essentially turning it into regular 4WD. On the other hand, AWD cannot be disengaged and differentials cannot be locked.[4][5]) This eliminates driveline binding, wheel hop, and other driveline issues associated with the use of 4WD on dry pavement. For vehicles with more than four wheels, AWD means all wheels drive the vehicle, to varying degrees of engagement, while 4WD means only four of the wheels drive the vehicle continuously. For example, an AWD vehicle with six wheels is often described as a 6x6, the M35 2-1/2 ton cargo truck being one of the best-known examples (dual wheels on the rear axles are not counted as additional drive wheels).
Кватро - посояннный полный.
У меня такой
Another focus of the B7 RS4 was on the latest development of Audi's 'trademark' quattro permanent four-wheel drive system, utilising the 'third generation' asymmetric/dynamic Torsen T-3 'automatic torque biasing' (ATB) centre differential, featuring a 'default' 40:60 front-to-rear torque split under normal conditions. Audi stressed that this would result in a more neutral response in corners, and a more dynamic driving experience. Also, a more aggressive Torque Bias Ratio (TBR) was used, and set to 4:1, as opposed to 2:1 (and later variants 3:1 TBR) on standard A4. That means that one side of the differential can handle up to 80%, while the other side would have to only handle 20% of applied torque.
Front and rear axle differentials are conventional "open" types, with a final drive ratio of 4.111.[4]
Traction is assisted by way of Audis "Electronic Differential Lock" (EDL), which is a specific function of the Robert Bosch GmbH ESP 8.0 Electronic Stability Programme system. EDL monitors the rotational speeds of the left and right wheels on an individual axle, and if one wheel should rotate faster than the other (exceeding the pre-defined parameters), indicating loss of traction, or "wheel spin" on one wheel, the EDL applies the brakes to that individual spinning wheel, and thus transfers torque across the open differential to the wheel on the other side deemed to have grip, hence traction. Also included in the ESP 8.0 is "Anti Slip Regulation" (ASR) - Audis name for Traction Control System.
Изменено: stas_magic, 20 Декабрь 2009 - 12:49
Игнорируемые
#753
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 12:52
stas_magic, крута :sm3:
#754
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 12:53
Ой как пена-то летит.. Здуреть :)
Оценивай себя, а не мои посты :) Я что хочу то и пишу, это тебя никаким боком не касается. Используй функции игнорирования пользователя в профиле, побереги мои нервы ;)
Рулит он для сухой дороги и управляемости (как и в Скайлайне), а не для проходимости. А то, что сейчас за окном- никак скоростной рулёжкой не назовёшь. Так что думай что в какой теме пишешь и кому, а то в один ком слепил весь форум и отрывками гадишь в каждой части ;)
stas_magic
stas_magic
    Инопланетный гость
    • Сообщений 10952
  • Гос. номер:N F S
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 12:58
Вот ты сам и признался :sm3:
Игнорируемые
#756
mrwolfy
mrwolfy
    • Сообщений 760
  • Авто:Opel Vectra C 2.2
Об чём спор, ребяты!!!! Глянте ка лучше на уличку... Помоему он подкрался незаметно....
#757
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 13:03
Писать что хотеть и писать не по теме- разные вещи. Ты видимо в своём возрасте не научился ещё различать эти понятия. Так же как и не разучился понтоваться :))
Ну да ладно, тема не об этом. Закрыта
Да лаааадно тебе :) Ищи позитив. Это НАСТОЯЩАЯ зима. Буржуи и прочие о таком только мечтать могут...
Наслаждайся, такое редко бывает :) Это ж классно :)
Поеду покручусь где-то. Заодно по дороге цепи куплю )))))
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 13:11
дык, так оно и есть...правда та ахтаматика работает по странной логике... :sm3:
Кстати :sm11:
Кватра
мну и на моно не хуже проедет... :sm15:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#759
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 13:12
да прям-таки... мну по болотам не лазит... :sm3:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#760
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 13:13
мну и на моно не хуже проедет... :sm11:
Отчасти и изза этого у меня сложилось такое мнение..
А как ты сам понимаешь при экстримальных условиях (лёд, гора, занос) не может быть некредсказуемости. Ну или она хотябы должна быть сведена до минимума. По этому я и уважаю автомобили, о которых отписался выше :) Где всё чётко, жёстко, по-настоящему :)
да прям-таки... мну по болотам не лазит... :sm15:
Неуж-то зацепило? :))
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 13:15
stas_magic, крута :sm15:
эр-эс-ко без полного быть не можеть... улетить нна... с дороги... :sm11:
ни в адном глазу... :sm3:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#762
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
М3 же не улетает с дороги на моноприводе :) А она лучше РС4  :sm3:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 13:17
умение ездить и понимание процессов происходящих в авто - решають всё!!!
больше 20 лет на моно-приводах в любую пагоду и по любым НАПРАВЛЕНИЯМ...
в кювет не улетал НИРАЗУ! :sm3:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#764
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 13:19
Спору нет :)
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
она на правильном - ЗАДНЕМ...
кста, улетит на рас... ежели драйвер осебе лучшего мнения, чем есть на самом деле...
шо там лучче - не знаю, бо не пробовал ни то, ни другое...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#766
stas_magic
stas_magic
    Инопланетный гость
    • Сообщений 10952
  • Гос. номер:N F S
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 13:21
:sm3: :sm11:
Игнорируемые
#767
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
Я не про езду на М3 в текущую погоду :) Не для этого машина :)
А лучше всё. ТопГир сравнивал. А им я верю намного больше, чем прочим ездюкам :)
stas_magic
stas_magic
    Инопланетный гость
    • Сообщений 10952
  • Гос. номер:N F S
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 13:22
Зимой М3 не рекомендую даже пробывать. Я уже накатался на Е46... :sm3:
Игнорируемые
#769
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
ото вы гарячие эстонские парни... :sm3:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#770
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 13:23
ото вы гарячие эстонские парни... :sm11:
Прохладные украинские казаки  :sm3:
ПС. Я уехал крутить бублики :)
