Переделка с моника на карбюратор
94 ответов в теме
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
  • Авто:Hyundai Accent
Опубликовано 04 Январь 2010 - 18:59
Давление с обраткой должно быть вроде 0.75атм.
По заводу 0,7-0,8. Пиковое с пережатой обраткой - около 1,5-2.
Перемычку кидать на контакты 30 и 87 реле. К слову реле бензонасоса там с нестандартным расположением ног.
opelman
opelman
    • Сообщений 145
  • Авто:Фиат ТИПО
  • Гос. номер:АА9995АХ
Опубликовано 04 Январь 2010 - 22:09
О вспомнил - давно это было :sm13:
Это бензонасос. У меня был именно этот тип двигателя -Е16НЗ. Тоже помню танцы с бубнами устраивал, пока не поменял бензонасос. Все стало в норму...
п.с. Там действительно все просто-что то плохо работает-смотьрим датчики по кругу, если не они-бензонасос. на крайний случай-комп, но на моей памяти они вечные.
Изменено: opelman, 04 Январь 2010 - 22:10
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 04 Январь 2010 - 22:25
блин так что же желать в первую очередь?
купить шмхх?
сколько он стоит?от чего подходит кроме оригинала?
только ответьте те кто дествительно уверен что подходит от той или инной марки авто!!те кто не знает или сомневаеться в этом,лучше не отвечайте,нужно знать 100 %.
и ещё вопрос за что отвечает ДПДЗ?
Бензонасосы есть.У нас они по 200-250 грн.
Я уже давно хочу его поменять,(и вместе с ним положить на полку и старый шланг подачи топлива),так как мой гудит около 1,5 года,да и хочу сделать что бы был прамой доступ к ниму,откинул сидушку и когда нужно-снял насоос.А тут без ямы очень не удобно.
Просто нужно снимать бак,и вырезать дырку под насос в кузове,так как у меня её нет.
А сьём бака.хм с етим у меня много воспоминаний связанно... тунц
Сообщение #2
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
Опубликовано 04 Январь 2010 - 22:29
купить шмхх?
Да поищи сам в инете, люди ставят от ВАЗа, вотъ
http://skyscraper.fo...pel/analogs.htm
Он говорит ЭБУ о положении дроссельной заслонки, ну а тот в свою очередь берёт эти данные для расчёта смеси и всего остального.
Изменено: angelborn, 04 Январь 2010 - 22:29
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 04 Январь 2010 - 22:50
спасиюо за ссылку.
А из-за ДПДЗ может быть такая фигня?всмысле на холодную обороты 1000 на прогретую 1500?
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
Опубликовано 04 Январь 2010 - 22:52
спасиюо за ссылку.
Олег, ты же с товарищем проверял датчики? ДПДЗ вобще легко проверить. Плавно нажимаешь на педаль газа и смотришь напряжение на ноге B. Оно должно плавно меняться. Если есть провалы в 0 или в +5В, то датчик аккуратно кладём в мусорное ведро и дуем на базар.
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 04 Январь 2010 - 23:05
ну проверяли,я же отчитался в сообщении 27 описано что и как мы замыкали.
Вертели заслонкой,так вот при нажатии вверх,напряжение подымалось,при остановке в любом положении,тоесть к примеру на полу открытой заслонке,напряжение было 0.Так и должно быть?
и всё же может быть из-за ДПДЗ такая хрень хрень?просто что бы я не понакуплял датчиков зря...
Какова процедура замены любого из датчиков на монике?
что,и на сколько нужно отключать,смазывать нада что либо...?что бы я всё правильно сделал.Вообщем по подробнее...если есть какаято полезная ссылочка,киньте,буду признателен.
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
Опубликовано 04 Январь 2010 - 23:25
НЕТ, ТАКОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.
0 там вобще никак не может быть. Даже если педаль не нажата, заслонка чуть приоткрыта и на ноге C* (синий провод) должно быть примерно 0,5В. И если нажать, оно должно чётко фиксироваться.
Проверь ещё раз.
*Я там ошибся, не B а C.
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 04 Январь 2010 - 23:31
Проверь ещё раз.
Ну завтра проверим ещё раз.
Один контакт тестера на массу моника и другой контакт на С,так?
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
Опубликовано 04 Январь 2010 - 23:33
Да, именно. Там не должно быть 0.
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 04 Январь 2010 - 23:37
а на ШМХХ какое сопротивление должно быть?
Lukreziy
Lukreziy
    • Сообщений 830
  • Авто:Kadett E 1.7D
  • Гос. номер:АВ0148СВ
Опубликовано 05 Январь 2010 - 10:03
Вообще-то мы меряли сопротивления на ДПДЗ, а не напряжения... :sm12_: И все на весу, держа щупы замерзшими и трясущимися ручками, поэтому могли гдето проскакивать и 0 Ом, и "много" Ом. И заслонку открывали/закрывали не плавно, а рывками.
А напряжение нужно мерять на заведенном двиге?
П.С. Кста, тестер надо бы взять нормальный, с нормальными щупами (желательно также с крокодилами)...
В автосалоне: "Дайте мне, пожалуйста, вот этот Опель, а на здачу - пару Порше и Мерсов штук восемь!"
Винница - это между ТернОпелем и ДнепрОпельтровском.
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
Опубликовано 05 Январь 2010 - 10:11
Так, не выдумывать!
Берёте самый обычный китайский тестер, конечно получше большой, типа с оранжевой резиновой защитой. У него стабильнее показания.
Включаем зажигание (без завода)
Ты стаешь на контакты C (+ тестера) и B (земля тестера). Режим - 20В.
Должно показать примерно 0,5В.
Далее Олег очень медленно наживает на педаль газа, а ты смотришь за показаниями, которые не должны прыгать. Плавно от 0,5 до 3,5-4В, у кого как.
Дойдя до упора, так же плавно Олег отпускает педаль на место. А ты следишь за той же картиной на уменьшение.
Падений в 0 или в 5В быть не должно.
ДПДЗ естественно всё это время стоит на машине, не снимать.
Надеюсь, что подробно описал.
Lukreziy
Lukreziy
    • Сообщений 830
Опубликовано 05 Январь 2010 - 11:44
Спасибо большое. :smile:
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 08 Январь 2010 - 16:17
И так:
при вкючении зажигания между контактами С и массы ДПДЗ,при закрытой заслонке напряжение составило 0,75 в а при полном открытии заслонки составило 3,8 в.
при плавном открытии заслонки провалов напаряжения в 0 или 5 в не было.
А так же проверил и старый ДПДЗ в нём показало следующие данные:
при вкючении зажигания между контактами С и массы ДПДЗ,при закрытой заслонке напряжение составило 0,75 в а при полном открытии заслонки составило 4,8 в.
А так же взяли ШМХХ и поключили к разьёму,при включении зажигания он (шток) выдвигаеться на 3 мм,при выключении задвигается так же на 3 мм.
И так,что дальше?
Изменено: CRX, 08 Январь 2010 - 16:19
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
Опубликовано 08 Январь 2010 - 16:45
И так:
Со вторым напряжением согласен, с первым - нет... Судя по всему винт регулировки ХХ у тебя выкручен добрэ. У меня 0,5В. Впрочем ничего страшного нет, у кого как.
Если провалов небыло, вердикт: ДПДЗ - исправен.
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 08 Январь 2010 - 17:07
Да Миш,винт выкручен "добрэ" шоб на холодную на 500 оборотах не прогревалась.
Кстате сегодня сняли вот эту штучку прочиал в книге что это регулятор давления топлива,и там было немного песка,я протёр,и собрал обратно.Сначала извенений никаких не было,но потом в движении я заметил,когда скидываеш на нейтралку,обороты падают (через раз) до 1000 но иногда и до 1300-1400 шо за хня :sm27:
И ещё одну фишку заметил,когда снимаеш ЭТУ ТРУБКУ то машина как будто "задышала",и втягивает воздух с приличной тягой,но мотор "ровнее" работает и обороты подымаються на 200-300 ...глушиш ету трубку,падают...вообщем изначально у меня она была заглушена.
Кстате сегодня утром завожу,как всегда схватила и бац заглохла,приходиться педалькой играться,и держать обороты 1500 что б прогрелась.Вообщем как вот с первого раза она схватила,я вспомнил что если трубку снять то обороты будут выше и не нужно буит газовать,снял трубку и с неё вылилось чуток бенза :sm27: .Хм..
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
Опубликовано 08 Январь 2010 - 17:11
При разборке регулятора давления топлива обязательным является замена мембраны. А сейчас он у тебя хз что качает.
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 08 Январь 2010 - 17:15
да уж... :sm27:
Lukreziy
Lukreziy
    • Сообщений 830
Опубликовано 09 Январь 2010 - 14:21
1. То есть, второй ДПДЗ (напряжение при открітой заслонке 4,8В) показівает результат лучше? Стоить ли его ставить?
2. Как работает регулятор давления топлива? Критичен ли он при движении?
3. Мембрана к п.2 от чего-то нашего подходит?
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
Опубликовано 09 Январь 2010 - 15:06
Я не про второй ДПДЗ, а про первое напряжение первого ДПДЗ, 0,75В. Т.е. начальное напряжение при закрытой заслонке. А так они почти одинаковы.
Обыкновенный клапан на 0,75 бар. Поддерживает постоянное давление в системе, лишний бензин выливается через обратку в бак. Про движение не совсем понял...
Не в курсе. По крайней мере ни у чего нашего нет давления в 0,75. У десяток (2110) гораздо больше, 3,5 бара. В принципе может от Нивы моно... Нужно искать в инете.
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 11 Январь 2010 - 12:38
И так,подскажите,какая производительность у моего бензонасоса?хочу проверить сколько он качает за минуту.И какое давление он должен создавать в системе?
Напомню,у меня подвесной бензонасос фирмы Bosh на сколько я понял,он идёт на полный инжектор.
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
Опубликовано 11 Январь 2010 - 13:25
Олег, тут телепатов мало. Ты хотя бы модель насоса назови. Полных инжекторов гораздо больше, чем моно.
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 11 Январь 2010 - 15:54
вроде такой
http://www.elcats.ru...51-3e763e40718f
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 13 Январь 2010 - 17:47
по моим подсчётам расход бензина на 100 км составил примерно 11- 12 л по городу :sm3: что не может неогорчать...ладно пусть бы 8 так как зима на улице но 12 ето уже слишком..
ездил сегодня на рынок,смотрел Вазовский ШМХХ,а так же для сравнения показали оригинальный GM-овский датчик.С виду идентичные!!сам корпус,крепёш,и шток вроде такой же.Стоимость Вазовского 125 грн (в другой точке 110 грн.),оригинал как и предполагалось 350 грн.
Вообщем кто что скажет?мож ето не он... :sm3: просто неохота выкидывать денюжку на ветер..
Пообщавшись с 5 людьми на счёт "стоит ли переходить на карб,и дучше ли он" 4 из них сказали на стоит а один (чемпион по автослалому Сергей Трефилов) сказал что карб рулит!у него была аскона карбовая,стоял карб от восмёрки...говорит никакой електорники,всегда заводилась без проблем,поменял дифузоры на более расточеные и "гайда " на гонки!:sm13:
А заехал к другу,он очень тямущий в карбах,сказал что,намученый карб даст около 5 лошадок,ето максимум,будет ехать немножко лучше,и более еластично набирать обороты (вроде так).А вообще сказал -решай сам.
Кстате,сняли с ним воздухан,открыли заслонку,а она до конца не окрываеться...(открываеться на процентов 85) и упираеться,в поперечную перегородку в колекторе...так должно быть или спилять её нах?
Что нужно для перехода с моника на карб?(не решил ещё точно или буду переходжить на карб,но собираю инфу,и подсчитаю бюджет,и все"+" и "-".
Вообщем хз незнаю что делать... подскажите.
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
Опубликовано 13 Январь 2010 - 18:01
CRX, ты будешь первым, кто перешёл с моника на карб в 21 веке :sm13_:
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 15 Январь 2010 - 13:20
CRX, ты будешь первым, кто перешёл с моника на карб в 21 веке :sm21:
Миша так какой датчик у меня вышел из строя?ШМХХ ??
менять на Вазовский?
...сёни ваще не завелась..шо с ней такой хер его знает..по ходу ещё и акум скоро доживает своё.. :sm13:
Romzes
Romzes
    • Сообщений 1368
  • Гос. номер:АН4056СО
Опубликовано 15 Январь 2010 - 13:33
Честно говоря... хоть и 21век, но лично я и даром бы не перешол на моник :sm18: с карба.
Объездив всю Украину и пол России на карбе, сделал вывод - карб разобрал, почистил, поехал дальше. А моник хз, гадай что с ним... :sm4:
Я понимаю что примитив, но надёжность прежде всего, а чем меньше наворотов, тем меньше шансов стать посреди трассы и кричать "помогииитееее!!!"
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 15 Январь 2010 - 21:30
на сколько я понял все игнорируют мои вопросы?
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 16 Январь 2010 - 07:59
Пообщавшись с 5 людьми на счёт "стоит ли переходить на карб,и дучше ли он" 4 из них сказали на стоит а один (чемпион по автослалому Сергей Трефилов) сказал что карб рулит!у него была аскона карбовая,стоял карб от восмёрки...говорит никакой електорники,всегда заводилась без проблем,поменял дифузоры на более расточеные и "гайда " на гонки!:sm20:
Угу..... А дальше пойдут рассказы, что девятка - супермашина (не то что ваши (наши) дряхлые немецкие корчи), гидроусилитель - это понты для братьев с гор, а ЭСП - ненужный ломающийся гимор.
Честно говоря... хоть и 21век, но лично я и даром бы не перешол на моник :sm15: с карба.
Аналогично. Никогда не перешел бы с инжектора (моника в частности) на карб. :sm15:
Если б знал что подсказать - подсказал бы.
#66
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 17 Январь 2010 - 08:35
мне кажется тебе надо просто найти толкового электрика и чтобы он все проверил. :sm17:
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 17 Январь 2010 - 15:28
мне кажется тебе надо просто найти толкового электрика и чтобы он все проверил. :sm13:
сделаю немного не так..
договорился на одной разборке что поперекидываем датчики,и думаю найдём в каком причина..:)
мля сегодня взломали машину..сплошное невезение какоето пошло... :sm18:
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 24 Январь 2010 - 19:22
и так апнем тему...
вчера был на разборке,поменял датчики,ШМХХ и ДПДЗ ничего не изменилось..
а как кинул моник взборе-заработало нормально.
кто что скажет?
Lukreziy
Lukreziy
    • Сообщений 830
Опубликовано 25 Январь 2010 - 00:46
кто что скажет?
О как! :ydirol:
может чем-то их моник от твоего чем-то таки отличаются и соотв. датчики не те...
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 25 Январь 2010 - 00:55
О как! :sm18:
да нет,моник с 1.6 от астры.. там же всё идентичное..
блин шо делать хер его знает...опять моник покупать прийдётся шо ле ... :ydirol: :sm13:
а ещё забыл написать что ШМХХ етого раза на разборке не менял,а менял только ДПДЗ (и после етого кинул моник в зборе на свой мотор)....а меняли неделю назад,кстате с тобой Лука ездили в пирогова,покупали датчик,и ставил его.
Изменено: CRX, 25 Январь 2010 - 00:58
