не греет печкаПрактически
79 ответов в теме
TAPACKO
TAPACKO
    • Сообщений 6
  • Авто:ООБ '95 Х25ХЕ АКПП
Опубликовано 18 Январь 2010 - 23:24
Практически не греет печка.
Сегодня поимел место интересный факт: глюканули вентиляторы охлаждения - машина пошла в перегрев, перевалив за 100 градусов, так из воздуховодов дул адский воздух!
что бы, уважаемые, по вашему мнению, могло бы это означать?
Насос принудительной циркуляции?
Wolf777
Wolf777
    • Сообщений 522
  • Авто:Opel Kadett 1.7D, Opel Kadett GSI 1.8
Опубликовано 19 Январь 2010 - 11:31
Термостат
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 19 Январь 2010 - 15:53
Термостат
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
  • Авто:Был Кадет, Вектра А (3шт), теперь Вектра Б 1,8
Опубликовано 19 Январь 2010 - 17:40
Термостат, климанул на малом круге, в закрытом положении.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 20 Январь 2010 - 17:11
А где у нас термостат стоит?
А то мне в машине холодно. Вчера простоял возле ГАИ 1,5 часа и на холостом слабо греет.
dux
dux
    Слава Україні - Героям Слава
    • Сообщений 1875
  • Авто:Chevrolet Aveo LT
  • Гос. номер:АІ3950АТ
Опубликовано 22 Январь 2010 - 09:58
У меня та же проблема! Началась примерно две недели назад. Температура доходит практически до ста градусов, а воздух на выходе еле-еле теплый. Дело в том, что у меня на радиаторе появилась маленькая трещинка, и на шлангах в труднодоступных местах тоже чуть подтекал тосол. Так я залил в бачок герметик радиатора и течка устранилась. И тут беда с этой печкой. Друг сказал что это эта жыжа могла и забить печку. Поехал к спецам и они мне объяснили что на омегах - бешках стоят вакуумные печки, и если хоть одна трубочка лопнет и будет пропускать воздух то заслонки не будут открываться. На днях загоню им машину пускай смотрят, ищут. Потом отпишусь о результатах. Кстати насчет термостата тоже стоит задуматься....
097-850-59-26, 063-902-32-40
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 22 Январь 2010 - 10:05
PULYA, слева спереди... :sm37:
если рабочая температура мотора нормальная и при движении не падает, то термостат тут нипридилах... :sm2:
на омеге Б при траблах с отоплением обычно виноваты клапана на печку... :sm5:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 24 Январь 2010 - 00:12
PULYA, слева спереди... :sm13:
если рабочая температура мотора нормальная и при движении не падает, то термостат тут нипридилах... :love_opel:
на омеге Б при траблах с отоплением обычно виноваты клапана на печку... :sm13_:
Так я как раз про температуру двигателя говорю. На холостом низкая.
В ходу температура двига нормальная и климат греет хорошо. У меня стоит на 21 градус и мне достаточно.
Садык
Садык
    • Сообщений 4
  • Авто:Опель Омега А Караван 2.3D
Опубликовано 24 Январь 2010 - 19:36
Помогите,не греет печка.У меня омега 2.3D
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
Опубликовано 24 Январь 2010 - 20:07
Как же тебе помочь? Ты хоть симптомы опиши.. Или попробуй поиск изучить. А вообще ты в чужой теме. Если поиск не поможет, попробуй свою тему создать, и описать что у тебя случилось. Удачи. :ydirol:
Садык
Садык
    • Сообщений 4
Опубликовано 24 Январь 2010 - 20:29
Как же тебе помочь? Ты хоть симптомы опиши.. Или попробуй поиск изучить. А вообще ты в чужой теме. Если поиск не поможет, попробуй свою тему создать, и описать что у тебя случилось. Удачи. :sm13:
Термостат новый,шланги вход и выход одинаковой темп.На приборке 85 град.А в салоне холодно и с повышением темп.становится холодней.Заранее спасибо.
Andres
Andres
    • Сообщений 8863
  • Авто:AVEO АКПП+ГБО
Опубликовано 24 Январь 2010 - 20:37
Садык, пробуй руками входящий патрубок и исходящий из печки, должны быть оба горячии, если один из них холодный, значит печка забита,если оба горячии то может быть воздух в печке...
или ставь себе вот такую приблуду
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
Опубликовано 24 Январь 2010 - 20:39
А с заслонками у тебя всё в порядке?
Садык
Садык
    • Сообщений 4
Опубликовано 24 Январь 2010 - 21:10
Заслонка впорядке,а патрубки одинаковой температуры,но не сильно горячие.Я думаю может завоздушен сам радиатор печки.А что это за штукенция?
jaser
jaser
    • Сообщений 7
  • Авто:Opel Omega A C20NE
Опубликовано 24 Январь 2010 - 22:10
Может кто подскажет - греет ровно полпвина печки(правая сторона), а с левой стороны и на стекло и в ноги и левое сопло
обдува дует холодный воздух, ну чуть теплее, чем на улице. Правда и с правой стороны дует не горячий воздух,
но всетаки теплый. Термостат новый - рабочий, патрубки на входе - кипяток, на выходе почти такой же температуры.
Летом снимал радиатор отопителя - чистил, мыл - все впорядке. Правда сам радиатор вызвал некоторые сомнения -
не соты, не змеевик, а просто трубка изогнутая буквой П и на нее насажены пластины охлаждения? (мож такой и
должен быть родной?)- отдача тепла у него небольшая - трубка - кипяток, а пластины охлаждения из-за вентилятора
не успевают прогреваться. Но не это главное (?) а почему греет половина печки? На улице -20 и руки водителя
примерзают к рулю :sm16: :sm11: :sm14: :sm11:
calibra_m
calibra_m
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Calibra
  • Гос. номер:BE2038AE
Опубликовано 24 Январь 2010 - 22:18
Аналогичная ситуация только при этом термостат не держит нужную температуру при 75градусов плохо греет при 90 оба сопла дуют норм))Подскажите что сделать что бы температура не падала ниже 80???)) и что делать чтобы дуло со всех воздухоотводов равномерно и тепло?))
Изменено: calibra_m, 24 Январь 2010 - 22:19
Делаем то что любим и любим то что делаем!!!
Andres
Andres
    • Сообщений 8863
Опубликовано 24 Январь 2010 - 22:33
jaser, снимай бардачек и смотри все пластмасовые воздуховоды, скорее всего какой то слетел вот и гонит холодный воздух, втрой вариант, ты радиатор печки не доконца посодил в свое посадочное место, вот воздух с вентилятора минуя радиатор печки и дует прям тебе в руки...
jaser
jaser
    • Сообщений 7
Опубликовано 24 Январь 2010 - 22:39
Спасибо, завтра попытаюсь посмотреть
Andres
Andres
    • Сообщений 8863
Опубликовано 24 Январь 2010 - 22:46
почитай тут
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 25 Январь 2010 - 16:45
Кстати сегодня с утра произошла подобная дилема. Авто уж очень быстро "прогрелось", а из печки дует холодный воздух... Но порпботав немного подул теплый - хотя не скажу что прм такшкент. Авто прогрелось до 80 градусов и выше подниматься температура не хотела при езде - хотя за окном -20 (простительно). Грешу на мой термостат. Но вот что вызывает удивление - если термостат заклинил - ох. жидкость гонялась по малому контуру, разве печка не в малом контуре находится??? Всегда думал что при выключеном обдуве авто прогревается быстрее (не расходуется тепло на пеку)- но термостат должен открывать большой контур при опередленной температуре (в зависимости от работоспособности термостата) например 80 градусов.
Так в каком контуре у ОВБ печко?
calibra_m
calibra_m
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Calibra
Опубликовано 25 Январь 2010 - 20:42
и еще такое машина прогревается нормально до 80 печка более или менее дует теплым только выезжаю на трассу сразу падаед до 60-70 градусов и дует холодным!!чего температура падает?))
Wolf777
Wolf777
    • Сообщений 522
Опубликовано 25 Январь 2010 - 20:47
termostat
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 26 Январь 2010 - 17:11
termostat
Александр58
Александр58
    Опора властителей
    • Сообщений 491
  • Авто:Опель Омега Б
  • Гос. номер:АЕ2228АЕ
Опубликовано 26 Январь 2010 - 18:44
Рома, а ты не подумал о том, как эта бодяга отнесется к другим отверстиям маленького диаметра? Видел я этот поразительный эффект в реале и в радиаторе охлаждения и в забитом в смерть радиаторе печки и в трубках подогрева инжектора. Похоже приобрел ты себе проблему. И еще если у тебя в радиаторе трещина значит в системе нет избыточного давления. Из-за этого и температуру может гнать в системе охлаждения и печка как надо работать не будет. Мой тебе совет срочно слей всю хрень с системы охлаждения, объязательно, тщательно промой ее, замени радиатор, устрани течи и будет тебе счастье
Изменено: Александр58, 26 Январь 2010 - 18:51
TAPACKO
TAPACKO
    • Сообщений 6
Опубликовано 26 Январь 2010 - 22:35
Термостат
сам перегрев выведен на чистую воду.
Вопрос в том, что, если машина идет в перегрев - печка начинает жарить, а на 95 абсолютно не хочет греть.Объясните этот симптом.
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 26 Январь 2010 - 23:17
А нет такой ерунды: на холодную после ночи заводишь авто, греешь минут 5 а потом (без музыки!)  газонуть немного и слышно как вода журчит - что то наполняет видимо... а потом не слышно этого звука. Просто симптомы у нас схожие. На хорошей скорости и небольших оборотах температура двигла палает, только у меня эта граница где то 75 градусов. Грешу на термостатину. А на печку грешу что завоздушена.
jaser
jaser
    • Сообщений 7
Опубликовано 28 Январь 2010 - 22:58
Огромное спасибо Andersu за подсказку - действительно оказался второй вариант - сегодня слегка потеплело и я добрался
до печки, снял радиатор и оказалось что :blink:резиновая прокладка( жесткая резина толщиной примерно 2,5см имеет профиль
торца радиатора и натягивается на него с тыльной стороны) при установке соскочила и легла поперек в результатет чего
в нише радиатора образовалась пустота через которую холодный воздух минуя радиатор напрямую дул в салон.
Резиновую прокладку натянул на радиатор, добавив пару капель клея, весь радиатор по периметру обклеял поролоном
для окон(цена вопроса 5грн) поставил обратно в нишу отопителя, и, о чудо... у меня в машине стало тепло :cool1:
Конечно в рубашке ездить не будеш, но жарит хороше :sm15: :sm3:
Чего и всем желаю.
Wolf777
Wolf777
    • Сообщений 522
Опубликовано 29 Январь 2010 - 08:32
Термостат. Клинит. :)
вадж
вадж
    • Сообщений 190
  • Авто:омега Б
Опубликовано 29 Январь 2010 - 08:37
у меня тоже ели теплый воздух шел, оказалось что она завоздушина была))
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 03 Декабрь 2011 - 15:03
народ, а как должны быть подключены патрубки на печку от теростата на Омегу А?
В самой печке два патрубка которые стоят вертекально, какой из них вход?
#31
aparenko
aparenko
    • Сообщений 11
  • Авто:Opel Omega B 1997 x20xev
  • Гос. номер:вв
Опубликовано 05 Декабрь 2012 - 19:49
Подскажите как развоздушить печку???
smarsa
smarsa
    • Сообщений 382
  • Авто:Ореl Vectra B, Х20ХЕV, 1998, Steimetz edition
Опубликовано 05 Декабрь 2012 - 21:12
вчера ехал по киеву 80км/ч на круизе....
маловато как-то....
Изменено: smarsa, 05 Декабрь 2012 - 22:47
aparenko
aparenko
    • Сообщений 11
  • Гос. номер:вв
Опубликовано 06 Декабрь 2012 - 08:29
маловато как-то....
Не понял к чему это?
smarsa
smarsa
    • Сообщений 382
Опубликовано 06 Декабрь 2012 - 19:21
к температуре двигателя и соответственно печка плохо греет
Antif
Antif
    • Сообщений 638
  • Авто:Opel Omega B, 1995, АКПП, X20XEV > X25XE МКПП Универсал ГБО КМЕ
Опубликовано 06 Декабрь 2012 - 20:04
С первыми холодами начинают плодиться данные темы)))
Значиться так: Если машина теряет температуру при движении или просто не может ее набрать то скорее всего виноват термостат.Проверяем так: заводим полностью холодную машину и периодически трогаем или радиатор или нижний патрубок радиатора (радиатор охлаждения а не печки :smile: ). Если выше означенные элементы постепенно нагреваются вместе с машиной термостат под замену, если холодный...холодный а потом резко горячий тогда все гуд.
Если дует холодный(теплый) воздух с печки то есть следующие варианты: или забит радиатор печки или нет достаточного напора антифриза через печку...За поступления антифриза в ООБ отвечает кран печки, он может не герметично закрываться и пускать поток помимо радиатора так же и в обход оного. Для проверки печки можно потрогать железный патрубки печки идущие к отопителю, верх и низ должны быть одинаковой температуры.А если и отличаться то очень незначительно. Про вакуумную регулировку заслонок писать облом, итак тем мульон) Желаю не мерзнуть :flag_opel:
Куплю задний диван с подогревом на ООБ универсал( кожа) или поменяю на свой без обогрева(кожа)...
Запчасти Opel Vectra C и Lancer 9 sport.
0938610099
